Pot d'échappement
Michel Ducuroir
Pot d'échappement
Message par Michel Ducuroir » mar. 04 août 2020, 12:24
Je dois envisager de remplace la ligne d'échappement depuis le moteur. Ma 480 de 1988,a tenu avec le pot original qui va me lâcher dans un avenir prévisible. Où puis je trouver une nouvelle ligne, conforme et de bonne qualité; même si elle dort dans un garage chauffé.
Je dois aussi remplacer les câbles de frein à main, autre solution que Nordix ?
Merci pour vos avis Michel DUCUROIR
Michel Ducuroir
Re: Pot d'échappement
Message par Michel Ducuroir » mar. 04 août 2020, 12:26
Lire Scandix au lieu de Nordix, ...
Message par vtec » mar. 04 août 2020, 13:09
C'est quoi déjà le modèle de ta voiture et le type du moteur :roll: :mrgreen: ?
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » mar. 04 août 2020, 19:56
Mon VIN XLBEX 143 ECJ 527252
Une 480ES de 1988, moteur type 14= B 18E
Pour les cables du frein à main, les 2 sont ils identiques ? Dans le dossier des pièces ( pg 321) ils indiquent un seul numéro d'article 3414613, pos 14 dans le schéma.
Dans le site de Skandix, la description est " Cable, Park brake left" Existe un cable droit ? Ou peut on simplement commander 2 cables gauches pour remplacer les 2 ? Merci MD
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » jeu. 20 août 2020, 14:28
pour moi c'est les deux mêmes
