Aux possesseurs de GT : bruit moteur
Posté : dim. 06 juin 2021, 09:56
par davesodapop
Salut à tous.
J'ai toujours eu que des 480 ES ou turbo
J'ai enfin ma 1ere 2 litres GT...
Content du couple, puissance suffisante même si je suis habitué à beaucoup mieux
Mais un truc fou qui ne m'est arrivé avec aucune autre : bruit insupportable du moteur entre 110 et 130 km/h... Un bruit de vieille camionnette, d'un moteur poussif... Et ça disparaît ensuite...
D'autres avis ou infos ?
Re: Aux possesseurs de GT : bruit moteur
Posté : dim. 06 juin 2021, 16:43
par Tibo_RB
salut.
çà ressemble à un problème d'allumage non ?
Posté : dim. 06 juin 2021, 17:01
par davesodapop
Tibo_RB a écrit : ↑dim. 06 juin 2021, 16:43
salut.
Non non...
C'est purement mécanique, je dirai régime moteur ( c'est un régime que le moteur aime pas, après don voile max et avant sa puissance max) ou rapport de boîte ou cardan, petite vibration et bruit qui disparaît en actionnant légèrement le volant...
Et pas le même bruit en 4eme au même régime moteur...
Bruit très désagréable et très présent, j'ai fait 600 bornes, j'ai mis le régulateur à 110 car j'avais mal au crâne au dessus...
Après je trouve la Peugeot de ma chérie bruyante et pourtant elle récente, me serais trop habitué au confort pullman de ma 960 ?
Posté : dim. 06 juin 2021, 19:54
par Nerrick
nan, je n'ai pas ça avec la GT.
quand tu dis "disparait ensuite", tu veux dire au dessus de 130? ou entre 110 et 130, au bout d'un moment, ça s'arrête?
sinon, ça peut être un élément desserré qui vibre à ce régime moteur
Posté : dim. 06 juin 2021, 20:24
par davesodapop
Au dessus de 130 ça disparaît complètement...
Posté : mer. 28 juil. 2021, 11:18
par JeanPète
Pour info, la GT ne le faisait pas lorsque j'en étais propriétaire, je ne peux pas t'aider davantage.
Posté : mer. 28 juil. 2021, 12:32
par davesodapop
Ça ressemble à une usure de cardans, mais j'ai eu des 480 avec 500 000 kms et les cardans étaient d'origine... Donc peu probable...
Après, A force de rouler dans la 960 qui est super insonorisée, je me fait peut être une fixette ?
En ligne droite j'ai quasi aucun bruit et des que je touche le volant sans le tourner ( un appui léger quoi
) une vibration et le ronron se fait entendre...
Posté : mer. 28 juil. 2021, 13:07
par JeanPète
Je ne sais pas si ça t'aide, mais :
- j'avais fait changer le soufflet de cardan D le 19/09/2018 à 224098 km ;
- j'ai vendu la voiture le 03/11/2019 à 226907 km.
Dans mon garage, je dois avoir deux cardans de 2.0 L que m'avait vendus Matteo...
Posté : mer. 28 juil. 2021, 14:02
par BOUELLE Jean-pierre
Est ce qu'il y a une masse d'équilibrage sur ton cardan droite, le grand ? à vérifier
Posté : mer. 28 juil. 2021, 17:41
par V60-V480
BOUELLE Jean-pierre a écrit : ↑mer. 28 juil. 2021, 14:02
Normalement tu n'as plus ce modèle de cardan dans ces millésimes là, ils ont augmenté le diamètre avec des tubes creux.
