Démontage de démarreur
- macdriverz
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la procédure à faire pour arriver à tomber le démarreur ?
Parce qu'il me semble assez inaccessible.
Le mien à un soucil, il ne se déclenche qu'une fois sur 10, mais la tension de la batterie ne descend pas quand je troune la clef "dans le vide".
Merci, @ +
Merci, @ +
Modifié en dernier par macdriverz le mar. 02 août 2005, 18:03, modifié 1 fois.
- davesodapop
avant de demonter ,regarde au niveau de la connection de ton lanceur .
c'est un fil pas tres gros sur le dessus du demarreur , une simple cosse plate pour maintenir le fil sur le lanceur .
la mienne de cosse ,s'est " barrée " toute seule , mais avant , j'ai eu du mal a demarrer a plusieurs reprises ( tournait dans le vide )
- macdriverz
TITI
- macdriverz
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
quand j'ai demonté mon demarreur sur une 480, sur la revue technique ils disaient pareil:
"virer la boite a air et retirer les 3 vis de fixation du demarreur et roule ma poule..."
En fait apres de longues heures d'enervement moderees
j'ai appris qu'il fallait desserrer le collecteur d'echappement pour pouvoir retirer le demarreur. Si ca peut t'eviter de galerer comme moi
Pour finir, tu peut le demonter par en dessous, ca ne pose pas de probleme.
bon je peux t'aider car je me suis amuser a en changer plusieur sur mon moteur dernierement.
tu fous la caisse sur cale, tu te fous sous la caisse,
tu demonte le cache thermique, tu debranche le fils de l'exciteur, tu demonte l'ecrou de 13 et tu vire les +, ensuite tu vire le support du cache thermique ensuite tu reviens au dessus de la caisse et tu vire les 3 vis qui tiennent le demarreur et tu l'enleve par en dessous et voila
- macdriverz
- macdriverz
- PiK@cHu
Boris a écrit :effectivement j'ai oublié de dire que j'ai pas la ligne en ce moment sur la voitureca aide beaucoup !
très facile a enlevé quand tu n'as po la ligne d'ECH + cardan +....
GT turbo #93711
- macdriverz
- macdriverz
- le grand gonzo
- macdriverz
- macdriverz
- nicostet42
quand tu vas sur le site www.oscaro.com, tu vois les mêmes démarreurs pour une 2L de 93 ou une turbo de 87 ou une atmo de 87
Tu en vois d'autres spécifiques à un modèle ou l'autre ... mais je subodore que c'est la puissance de l'engin qui diffère
- nicostet42
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Quelqu'un pourrait-il me dire auprès de qui je dois me renseigner pour reconditionner un démarreur ?
J'avais fait changer le mien en préventif vers les 160000 km (50 €, il avait 5000 km), et le vieux mécano qui me l'a changé (pour 30 €) avait dû adapter les fixations je-ne-sais-pas-quoi. Mais le mieux est l'ennemi du bien, car il y a un problème de lanceur : après avoir démarré et relâché la clé, le démarreur émet un son très aigu pendant un dixième de seconde. Mon idée est de faire remonter le précédent, une fois celui-ci reconditionné.
- lionel_du_68
- matteo69
tu peut le refaire toi même .. si les pièces se retrouvent ..
y'a quelques années je refesait les alternalteurs et démarreur pour les vendre en échange standard ...
ton bruit aigu c est juste du au pignon qui revient mal, donc sur le lanceur du pigon il faut nettoyer et mettre de la graisse argentée .. ce n est qu'un défaut de lubribication ce point là ... ensuite pour bien le refaire il suffit de changer les charbons et les bagues à chaque extrémités
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Merci, les gars ! Je pensais justement à trouver les pièces, mais à qui m'adresser ? Chez un vendeur de pièces, je me ramène avec le démarreur sous le bras ?
