attache ceinture hs
attache ceinture hs
Message par davesodapop » jeu. 18 août 2005, 19:18
plus moyen de "cliquer" ma ceinture dans l'attache du siege ...
apparement , des morceaux de ressorts sur la moquette :roll:
vais recup un nouveau sur un de mes 8 sieges ;-)
mais pas ce soir , fatigué le dave , vient de changer son silencieux ;-)
Message par jmm » lun. 21 août 2006, 21:05
même probleme...
Pas très confortable de rouler avec la ceinture attachée au siège passager... :roll:
Message par PiK@cHu » mar. 22 août 2006, 13:04
ca arrive parfois!
sur la ES du frangin, ca lui a fait!
le jour ou on allait cherché la Carter-turbo-blue :mrgreen: (ex-Sam)
pico
demontage attache ceinture avant
Message par pico » lun. 13 août 2007, 17:54
Quelqu un sait il comment demonter et /ou réparer l'attache ceintur (là où on clic sa ceinture avec un bouton rouge éclairé).
Car apres avoir dévissé l'attache du siège , je ne vois pas comment enlever cette attache qui est toujours reliée par 3 fils electriques pour éclairer l'attache ceinture dans le noir.
Qu elqu un l'a déjà fait?
Merciii
Message par davesodapop » jeu. 23 août 2007, 08:43
une fois la grosse vis retirées ( attention de bien noter l'ordre des rondelles pour le remontage ) les fils courent sous le sieges , et sont attachés par les anneaux de sellier ,
il faut les couper ( pince coupante en bon etat , car c'est assez raide ... :roll: ) et ensuite les fils sont sur une broche femelle ( toujours sous le siege ) , a pincer entre ses doigts et a tirer :arrow: voila c'est fait ! ;-)
Message par Vince » mar. 06 nov. 2007, 12:49
Petit déterrage...
Chez moi la tulipe fonctionne normalement, sauf qu 4 fois sur 5 le voyant rouge continue de clignoter. Le problème vient bien de la tulipe.
Solution temporaire, débrancher la tulipe, mais ça me fait pousser des boutons.
Il doit y avoir quelque chose de coincé dedans qui fait un contact permanent ou un truc tordu.
Quelqu'un a déjà réussi à ouvrir ces tulipes ?
