salut ,
suite a un accident ( choc avant gauche , aile ,roue ,pare-choc )
et apres reparation , ma direction a un dur au retour apres un virage .
le volant ne reviens pas du tout et c'est dangeureux !
je suis obligé de tenir le volant a 2 mains pour revenir droit.
je passe a l'expert bientot , pour voir ce qu'il en pense .
d'ou croyez vous que cela vienne ?
la pompe fonctionne , il y a de l'huile .
mais apparement il y a une difference entre l'ecartement d'aile .
les 2 pneus avant sont usés sur l'exterieur , et n'ont que 11000 kms
direction qui bloque
- kap
Slt ,
là , je suis vraiment pas sûr que l'évaluation et/ou la réparation aient été correctes
l'usure assymetrique des pneus montre à l'évidence un défaut majeur réglage ou passage au marbre
le non retour spontané , apparement des 2 cotés est pas sympa non plus tu dois passer un point dur puis ça va ou c'est tout le retour qui est resistant a l'arret moteur en marche y a t il une difference de force entre l'aller et le retour ....le train AV est peut etre tellement mal foutu que la voiture se met en appui roue braquée au lieu de revenir spontanément
Surtout pas de cadeaux avec l'expert , c'est incroyable et vraiment trop dangereux ton truc
