Suite à l'explosion en plein vol d'un soufflet de cardan, côté roue gauche, lors du meeting 2022, je me suis lancé dans l'opération : "changer les soufflets à moindre coût"
Liste des pièces :
- 1 paire de soufflets universels, avec colliers et graisse
- 1 cône de montage
coût total : 30 €
Prévoir comme outillage :
douille de 27 pour l'écrou du moyeu
clé allen de 7 pour démonter les étriers
clés à tube de 16 et 19 pour dévisser le bas de l'amortisseur
pince coupante et tenaille
(à suivre)
[TUTO] Changement des soufflets de cardan (côté roue) pour les nuls et les radins
- Afterman
Modifié en dernier par Afterman le dim. 02 avr. 2023, 16:07, modifié 2 fois.
"BlueVolvoCult" - Turbo Paris blue - 21/04/1993 - #581624 - 182 000 km
- antgomez
Re: [TUTO] Changement des soufflets de cardans (côté roue)
tu ne l'as pas mis dans la liste du matos mais perso j'utilise ça en plus:
https://www.ebay.fr/itm/143910999371?ha ... R8qS98rjYQ
c'est pas cher et ça se fait en place
- Afterman
En effet, je ne l'ai pas mis puisque je ne démonte pas la noix, j'utilise un cône.antgomez a écrit : ↑dim. 26 mars 2023, 08:52salut
je vais donc y venir.
1° : Avant de lever le véhicule : desserrer les 4 goujons de roue et l'écrou du moyeu, avec une clé de 27, puis enlever la roue (oui, c'est bête, mais je le précise quand même)
2° : Démonter les étriers de frein avec la clé allen de 7, les vis étant protégées par des bouchons en plastique (ça aussi je le précise quand même pour les novices comme moi)
et on l'accroche au ressort de suspension avec un crochet de marque suédoise
3° : Démonter les 2 vis du bas de l'amortisseur avec les clés de 16 et 19
4° : Sortir l'axe du cardan
5° : Enlever l'ancien soufflet en découpant les colliers et le soufflet avec la pince coupante, et nettoyer éventuellement les corps étrangers qui auraient pu venir se loger dans la graisse, ou ce qu'il en reste (heureusement pour moi, la problème ayant été pris assez tôt, il restait de la graisse et pas de merde venue y squatter)
Nettoyer également la graisse qui s'est fait la malle pour se coller sur les triangles et compagnie.
6° : C'est là que ça devient subtil : retourner le nouveau soufflet et l'insérer sur le cône, préalablement huilé afin que le soufflet glisse comme papa dans maman. Et c'est là que la fameuse maxime "avec patience et lubrifiant tout passe" prend son sens.
Mon cône étant un peu trop long et trop large, j'ai joué de la scie à métaux pour le raccourcir et faciliter le passage (à ceux qui ont les idées tordues, on parle bien toujours de mécanique auto )
Et pour amorcer le passage du soufflet, j'intercale, sous le cône, un pot de pâté de campagne pur porc (ou de pâté de ragondin pour ceux qui ont eu la chance de faire le meeting en marais Poitevin). Je vous conseille quand même de manger le contenu du pot avant.
Après ça, il ne reste plus qu'à retourner le soufflet à l'endroit
7° : Serrer le petit collier, bourrer le bélier, non, le soufflet de graisse.
8° Serrer le grand collier, et c'est fini (enfin presque parce qu'il faut ensuite remettre le cardan en place, remonter l'amortisseur, l'étrier et la roue.
- Afterman
Re: [TUTO] Changement des soufflets de cardan (côté roue) pour les nuls et les radins
Donc côté gauche c'est fait. C'était le plus urgent.
Côté droit, le soufflet n'a pas encore craqué, mais il ne va pas tarder.
Seulement, impossible de sortir l'axe qui semble collé...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Bien joué Alex
GT Dark Green. Atmo for ever
- Afterman
Attention aux soufflets universels. J'ai fait changer deux fois (une fois sur une 480, et une fois sur une 460) les soufflets de cardans chez Feu vert et Nortoto qui utilisent tous les deux des soufflets universels, et les deux fois ils se sont déchirés en moins de 300Km sur autoroute. J'ai dû acheter à l'époque des soufflets Volvo et les faire monter par un artisan qui avait démonté complètement les cardans car les soufflets Volvo sont beaucoup plus épais et ne peuvent (amha) être montés avec un conne.
Alors plusieurs mois après, tes soufflets ont-ils tenus le choc ?
- Afterman
Merci pour l'info, je vérifierai.
Mais je n'ai pas roulé beaucoup depuis le changement
On verra au meeting
Cela dit, je ne les ai pas achetés chez une grande enseigne de pièce auto, mais dans une boutique indépendante, où les gars, et la fille, connaissent leur boulot, et où je n'ai jamais eu de souci jusqu'à présent
On verra au meeting
