Ralenti encore
Posté : ven. 28 avr. 2023, 18:33
J'ai eu le problème du ralenti instable. Première solution remplacer la vanne de ralenti originale pièce BOSCH avec contacteur électrique en-dessous 0 280 140 501 par une pièce d'Asie, bien moins chère. ( Merci pour la suggestion) Le régime reste stable mais trop rapide 1300/1400 Tmin en stationnaire et en plus je consomme beaucoup plus je suis passé de 7L à quasi 10L. Il y a t il moyen de régler cette vanne ? Où abouti le câble électrique du dessous ? Que puis je régler et où ? Je prévois de nettoyer l'ancienne pièce, avec quel produit ? Peut on le démonter ou est-ce serti ? Quelqu'un a un (petit) tuyau ? MD
