fuite de ldr etrange
Mei
Message par Mei » mar. 17 févr. 2026, 17:12
Salut à tous,
J’ai un souci sur ma Volvo 480 ES.
J’ai une fuite de liquide de refroidissement qui semble se situer entre le cardan (côté passager) et le collecteur d’échappement. Le liquide coule derrière le moteur et ça tombe vers cette zone-là.
Je n’arrive pas à identifier précisément d’où ça vient.
Est-ce que ça pourrait venir :
d’une durite de chauffage ?
d’une durite arrière moteur ?
du joint de culasse ?
de la pompe à eau ?
d’un bouchon de vidange ou d’un raccord derrière le bloc ?
Si quelqu’un a déjà eu le cas sur 480, je suis preneur de vos retours avant que je démonte tout 😅
Merci d’avance !
Re: fuite de ldr etrange
Message par Ben » mar. 17 févr. 2026, 17:22
pastille de dessablage ?
Mei
Message par Mei » mar. 17 févr. 2026, 17:29
justement je ne sais pas sa peut venir de ou exactement sa ma l'ai d'etre ca car je ne crois pas avoir vu de durite passé par la
Message par Ben » mar. 17 févr. 2026, 17:47
en effet les durites se situent plus du coté gauche d’après moi. Si il n'y a pas un cheminement et que tu es sûr que ça vient de derrière le collecteur, il y a de forte chance.
j'ai récemment essayé d'inspecter les miennes, et même avec une camera endoscopique je ne les ai pas toutes trouvées, mais j'ai un moteur turbo, ce qui remplit pas mal l'arrière du moteur.
Mei
Message par Mei » mar. 17 févr. 2026, 19:23
moi j'ai un moteur atmo le 1.7 injection quelle sont les reference des pieces pour les pastille car je pense que sa vienne de la la fuite je ne vois pas d'autre choix et je cherche des pastille du coup
Message par Ben » mar. 17 févr. 2026, 21:55
Je pense que tu dois pouvoir trouver les ref Volvo en téléchargeant le partbook, au même endroit que les schémas électriques avec le lien donné dans ton autre post.
Peut être qu'ensuite google te trouvera quelque chose, sinon il va falloir aller fouiner chez Renault et chercher les références de pastilles de moteur f2n.
