probleme de longueur de cable d'embrayage
- Géo
- L'emmerdeur
j'ai changer mon moteur la semaine passée,j'ai recup un moteur qui été monter sur boite automatique!on a remonter tous trankil,le moteur tourne!
le cable d'embrayage réglé comme sur l'ancien moteur sans rien bouger!
sauf qui la fourchette bouge a mort quand le moteur tourne et que l'on entend un bruit de frottement d'embrayage!maintenant si je sert les 2 ecrous au max de la vis,plus de bruit,la fourchette ne bouge plus impeccable,seul probleme,la pédale d'embrayage et vachement haute et j'ai juste la place pour mettre mon pied dessus!quelqu'un aurait'il une solution ou a deja eu ce probleme?
Bah comme tu dis dans le titre, ca ressemble a un cable d'embrayage trop long
Mais je pense que le problème peut venir de plus loin que ca
le volant moteur est différent sur BVA que sur BVM, donc si vous l'avez pas changé ca peut venir de là
Mais bon à verifier quand même
- Géo
- L'emmerdeur
ben non on a changer le volant moteur,remis le meme que sur l'ancien!
mais je viens de tous remonter,j'en avais marre!
je redemarre la voiture,j'essaie le reglage normal et la surprise la fourchette ne tremble plus
donc plus de prob pour le moment,j'ai ete faire un tour avec tous parrais normal,j'attend de voir demain si ca dure!
Encore une qui se répare toute seule
Espérons que ca dure
- volvomaniac
- PiK@cHu
Jerlab a écrit :Bah comme tu dis dans le titre, ca ressemble a un cable d'embrayage trop long![]()
Mais je pense que le problème peut venir de plus loin que cale volant moteur est différent sur BVA que sur BVM, donc si vous l'avez pas changé ca peut venir de là
tu dois etre super baleze pour fixé 1 embrayage sur 1 volant de boitoto
sinon pour le probleme de fouchette qui bouge, je pense au clips (patte en feraille) qui est fixé avec 1 rivet sur la fourchette et maintient cellle-ci sur la "boule"
l'anglaise et mémé n'ont po cette fixation et ca roule très bien, c'est juste chips de voir la fourchette bougé au ralenti
GT turbo #93711
- Géo
- L'emmerdeur
j'ai penser a un truc ce matin que je vais essayer des que j'ai le temps,le ressort de rappel de la pédale!détendu,il ne donne pas la force qu'il donné avant,du coup le cable ce tend plus assez !vu que lorsque j'appuye légérement sur la pédale,plus de bruit et la fourchette ne bouge plus!
je vous tiens au jus
- JL-L
- Les deux mains gauches
UP UP ..
je remonte le sujet car on parle de plus en plus de souci de câble d'embrayage en ce moment sur le forum ...
Hors ce sujet n'est que peu abordé ..
De mémoire, les pro confirmeront ou corrigeront, il y aurait eu 2 générations de "fourchette" d'embrayage
Je crois que le premier à en avoir parlé été AOD sur son Ex turbo 90 Lavender (revendue depuis peu par kérozéne pour ceux qui suivent
A vous les pro ..
A vous les pro ..
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Fourchette d'embrayage allongée
L'acheteur de la Turbo de ma grand-mère en était à sa 3ème Turbo et il m'avait parlé d'un kit pour corriger l'embrayage (trop dur ?).
Je n'y connais rien, mais n'était-ce pas un réglage de l'embrayage avec fourchette d'embrayage allongée ?
Je crois que je confonds deux problèmes...
- PiK@cHu
dans un kit embrayage, la fourchette n'est po vendu avec
tu as
disque + mecanisme + butée
il existe 2 fourchettes
la petite jusqu'en 90 et la grande a partir 91
tu peux adapté l'une a la place de l'autre
tu as
GT turbo #93711
demazieres
- Nouveau Membre
sur ma première es la garde d embrayage était pratiquement inexistante ,donc achat d un kit d embrayage. dépose repose de la boite réglage de la garde essaye et après 500 kms perte de la garde d embrayage. dépose contrôle emb ras donc changement du câble essaye 100 kms après rebelote redéposer de l ensemble et la après un contrôle de la fourchette d emb celle ci était fissurée donc je l ai remplacée par une de r 21 et miracle impeccable donc lors d une dépose boite pense a vérifier celle ci amicalement Michel.
