				rotule de direction
				Posté : lun. 29 sept. 2003, 23:07
				par celand 42
				je suis en train de demonter une rotule de dircetion pour NICO,
j'ai enlevé les deux vis sur le triangle, la goupille sur le vis , le vis  mais comment enlever la rotule ensuite?
faut il un outil special, une astuce?
				Posté : mar. 30 sept. 2003, 00:02
				par davesodapop
il faut un chasse rotule  universel .
si tu en as pas ca vas etre dur , sinon demande en un a preter  , ou a l'achat maintenant c'est abordable .
				Posté : mar. 30 sept. 2003, 22:12
				par Invité
				Une petite question c'est la rotule inférieure que je dois changer, elle est attacher au triangle mais je sais aussi quil ya une autre rotule qui est elle la rotule de direction je crois!
Donc Celand ne te trompe pa de rotule car j'ai un doute sur ca designation mais c'est celle qui est attaché au triangle et qui est la plus pres du sol.
Merci pour le mal que tu te donne!
Nico
				Posté : mar. 30 sept. 2003, 22:31
				par celand 42
				bon je cherche un chasse rotule
c'est bien celle qui est ataché au triangle qui me porte soucis l'autre pas de prb pour la sortire
je te tient au courrant
				Posté : mer. 01 oct. 2003, 23:10
				par Invité
				celand 42 a écrit :bon je cherche un chasse rotule
ca marche jattend de tes nouvelle
jesper que tu y arrivera
demonte aussi celle de droite si tu px car je crois bien que je vais la changer aussi
				Posté : mer. 01 oct. 2003, 23:17
				par Invité
				je crois que la rotule fai parti d'un peti bra qui est insérer dans le triangle donc je sai pa si il y a besoin d'un chasse rotule.
Enfin je croi
				Posté : mer. 01 oct. 2003, 23:20
				par celand 42
				le coté triangle est démonté c'est le coté roue qui me pose un problème.
mais tout problème a sa solution
je te tient au courant.
				Posté : mer. 01 oct. 2003, 23:33
				par Invité
				Ok ca marche!
Bon courage!
				la scie
				Posté : jeu. 02 oct. 2003, 15:19
				par Bredt
				Heu bin essaye avec la scie !
Bredt
				Posté : jeu. 02 oct. 2003, 22:07
				par celand 42
				enfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin les rotules sont démontées.
nico donne moi ton adresse en MP pour que je puisse te les envoyer, ou,
je suis en stage le 14 et 15 oct au lycée conducteur routier de bourg si tu réside sur B en Bresse et si tu peut attendre
