possible culasse de R21
Posté : mer. 18 oct. 2006, 11:32
Salut tout le monde,
On m'a donné recemment une volvo 480 turbo pour faire un stock car avec, j'ai dit non car je suis tombé sur le charme de cette de voiture.mais le problème c'est que cette voiture était hs, la distrib a pété, j'ai déculassé le moteur pour voir les dégats et il n'y a que les soupapes qui sont HS. les prix pour changer les soupapes sont de 340 euros avec le montage.(raisonnable).faut voir aussi les guides de soupapes si ils sont pas mort!
Mais le problème c'est que je ne sais pas si la culasse est fendu et pour ca faut que je fasse un devis de 150 €, et si la culasse est morte ba c'est dans le c..!!!
Donc j'en arrive à la conclusion, de savoir si je pouvais mettre un culasse de R21 GTS injections (moteur x48e), en sachant que les têtes de soupapes de la r21 sont plus petites de 0.2 mm.Mais la course de la soupapes et la taille sont identiques à la volvo 480.
je voulais savoir si en mettant la culasse de la r21, si je vais perdre de la peche, ou si le moteur va perdre un peu de ca compression.
merci pour toutes vos réponses à bientot
