Notre Lite Blue Turbo broute
Posté : jeu. 04 janv. 2007, 01:52
par 480Bionics
Notre Lite Blue sauvée de la casse (Nikoff and 480bionics) - mod. 89 - broute de façon embarrassante. Ce comportement apparaît dès lors que l'on veut mettre les gaz souplement (pas de pieds lourds sur l'accélérateur) et que l'on souhaite reprendre de la vitesse doucement. Ce problème n'apparait pas au point mort et en ecrasant les gaz. J'ai constaté que ce problème apparaît à partir du moment que le turbo s'engage. Par contre pas de problème quand la pression du turbo est au max.
Pour info voici les pièces qui ont été changées :
- filtre à essence;
- Filtre à Air:
- Faisceau électrique;
- Bougies;
- Tête d'allumage;
Avez-vous une idée sur ce problème?
Posté : jeu. 04 janv. 2007, 09:25
Retirez une masse entre la batterie et un point de levage moteur, ca peut aider ;-)
Un petit nettoyage du debitmètre aussi et des différents contacts, aussi nettoyage et réglage du papillon des gaz ;-)
La tête d'allumeur n'était pas plein d'huile??
