Info centre....
- Vega
J'ai un prob avec l'info centre un coup il va, un autre nan et plus du tout depuis nettoyage des contats. Quelqu'un saurait m'aider plz c'est chiant de pas savoir cb d'essence on a ... :-?
Infocentre
Il n'y a aucun raport avec la radio, c'est déja ça!!!!!
Pour le reste et pour ne pas répéter sur le forum des sujets déja traités, reportez vous à mes messages:
2/JUIN
19/09
21/3
Et à ceux de QUATORZE:
18/5
30/5
2/JUIN
19/09
21/3
18/5
30/5
- Vega
Eureka j'ai trouvé problème résolu.Et si monsieur Bernard Leclerc, l'info- centre sur les 480 de 87 était alimenté par le biais du poste. Je m'explique il y a deux fils rouge et brun sur la fiche du poste d'origine. L'un est l'alimentation du poste et va au fusible et l'autre va direct ds l'info centre. Cela n'empechant pas les tacho et speedo de marcher!!! Moi comme un con, je n'avais pas remis ensemble ces deux cables ce qui fait que le poste marchait mais pas l'info-centre. Problème résolu et que ca puisse servir aux autres dans le futur.
radio 1987
En réponse à "MONSIEUR" VEGA, j'adresse ce jour schéma de montage radio 1987 où un fil rouge brun va bien à un fusible mais pas à l'infocentre.
Il ne peut s'agir sauf montage inconnu et non officiel que d'une bidouille.
Ce shéma paraitra dans les fiches techniques.
Encore un mystère de notre chère titine.
