problème pop up côté passager
Posté : lun. 20 oct. 2003, 10:54
par pscc
Pb avec un pop up; Lorque j'enclenche les codes le pop up côté passager se lève péniblement après celui côté conducteur, le tout avec un bruit, sorte de cliquetis, grésillement électrique.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce genre de panne ?
Merci de vos réponses.
Eric
Nantes
Posté : lun. 20 oct. 2003, 11:16
par JL-L
ça ressemble à un prbl de moteur qui souffre... :-?
Question : As tu pensé à lubrifier le mécanisme et le vérin ?????
Il y a une fiche technique sur les lubrifications et graissages divers ....
Conseil général, pensez aussi à lubrifier vos glissiéres de vitre elec.... moi, j'utilise de lubrifiant à base de Téflon pour chaine de vélo
(rayon cycle de décathlon.... ), il est assez "liquide" pour bien se disperser et imprégner les garnitures, et ne coule pas sur la carroserie les vitres ou les doigts........
Posté : lun. 20 oct. 2003, 16:34
par davesodapop
tu dois avoir raison JL-L
un gresillement c'est jamais bon ...
lubrifie toutes les parties du pop-up ( axes , accouplements , verin ...) et essaye ensuite , mais ton moteur est peut-etre "mi-cuit"
sinon pour les glissieres de vitres , j'ai pas eu le temps d'essayer ton huile au teflon , mon huile silicone a pas suffit :
ma fixation plastique sur le mecanisme ( ou sont les cables ) vient de peter ! c'etait de l'okaz mais qd meme !
........... ou alors pas de bol
Posté : mar. 21 oct. 2003, 19:00
par pscc
La volvo revient du garage pour cause de changement de la pompe à eau.
Au passage, le verrin a été lubrifié et plus de pb.
Merci de vos conseils.
