Page 1 sur 2
Tourne sur 3 pattes...
Posté : sam. 12 mai 2007, 15:36
par Sophie
Bon, il ne s'agit pas d'une voiture a moi, mais d'une que je compte acheter...
C'est une ES de 87, 121 000km, qui est en vente parce qu'elle tourne sur 3 pattes, et 2 mecanos auraient diagnosiquer une segmentation HS...Ca me semble un peu gros pour une caisse de ce kilometrage, mais je voulais un autre avis en faite... Je n'ai pas envie de me jeter dessus, sachant qu'elle ne roule plus depuis je crois 6ans, et qu'il y aura des frais a la con a faire, donc je ne veux pas des gros travaux a faire, surtout vu le prix auquel elle est affichee...
Des commentaires ??
Posté : sam. 12 mai 2007, 15:40
par thance
Ben, si elle n'as pas tourné depuis 6 ans, ça peut être blindé de trucs!
Mais ce n'est qu'en faisant un bon entretient et le refaire tourner convenablement que la panne pourra être trouvée!
Mais si un 1 patte ne va pas :lol:, ça peut être l'allumage, ou l'injection, après 6 ans l'essence beurk... Le filtre a essence...
Si c'est des mécaniciens comme ceux qui m'ont dit que c'était ma bobine, alors que c'était l'ECU, méfies toi...
Posté : sam. 12 mai 2007, 15:43
par JMV11
Ne pas acheter si l'auto dépasse les 400€
Posté : sam. 12 mai 2007, 15:53
par Sophie
Merci JMV11 mais ne t'inquiete pas pour le prix, je n'en suis pas a ma 1ere ;-) et je suis mechante en affaires :mrgreen:
Mais elle a ete arretee il y a 6ans parce qu'elle tournait mal, pas le contraire !
Posté : sam. 12 mai 2007, 19:20
par matteo69
6ans sans tourner, meme moi j'acheterais pas , sauf si encore elle est restée dans un garage..
segmentation HS ? faut prendre les compressions,
mais de toutes façons ça doit fumer bleu
Posté : sam. 12 mai 2007, 22:24
par PiK@cHu
une soupape hs?
injecteur grippé?
allumage sur un cylindre?
Posté : dim. 13 mai 2007, 01:23
par dacascos
Les contrôles sont simples à faire.
Il faut déjà déterminer le cylindre incriminé.
- Donc faire tourner sur 3 pattes et débrancher un à un les fils de bougies, si pour 1, çà ne change rien, c'est celui là.
- Pour l'alumage, tu laisses tes bougies en place, puis tu trouves une bougie et tu la branche sur chaque faisceau tour à tour, çà doit faire une éteincelle en mettant le pas de vis sur la culasse (mais çà tu sais surement)
- Pour les injecteurs, il faut voir si ta bougie ou ta chambre de combustion HS sent l'essence.
- Pour les soupapes, c'est normalement l'échappement qui grille car c'est elle qui ramasse juste après l'explosion, donc mettre le piston incriminé en position haute et brancher un compresseur dans le puit de bougie en essayant d'étanchéifier le tout au maximum. Si tu as de l'air qui passe au tuyau d'échappement, c'est soupape échappement HS, soit grillée, soit ressort cassé. Pour les soupapes d'admission, même principe, mais pour l'admission.
- Pour les segments, même opération, tu dois avoir de la pression qui doit sortir par la jauge à huile.
- Pour ressort de soupape cassé, il suffit juste de démonter le cache culbu et voir si les poussoirs reviennent bien contre les cames.
Ce sont les techniques que j'ai pu tester, mais il doit en exister d'autres.
PS, je pense qu'au pire des cas, si tu ne peux pas démarrer l'auto et que tu veux vérifier que les soupapes sont en bon état, il te faudrait un andoscope (pas sur de l'orthographe)
Posté : dim. 13 mai 2007, 10:25
par JMV11
Sympa tes méthodes de diagnostic! 8-)
Posté : dim. 13 mai 2007, 10:35
par vielou01
tu as des photos de la belle en question ?
Posté : mar. 15 mai 2007, 00:51
par Sophie
Oui, j'ai des photos, mais je demande au proprio d'abord si ca ne le gene pas que je les affiche sur le forum ;-)
Posté : mar. 15 mai 2007, 01:01
par JL-L
et un n° de série ;-) ;-)
Re: Tourne sur 3 pattes...
Posté : sam. 06 mars 2010, 20:38
par thance
J'utilise ce post pour poser une petite question, comment démonter les injectos? Il ya une fiche technique qque part?
Posté : sam. 06 mars 2010, 21:00
par remy480julien
6 ans sans tourner :?: :?: Uniquement si t as vraiment envie de te prendre le chou...Et du temps...Et de l argent...(ou de la pièce d avance... :mrgreen: )
Posté : sam. 06 mars 2010, 21:08
par harchin
Remy , regardes la date du post :ab mets tes lunettes mon vieuuuuuuuuuuuux :ab
Posté : sam. 06 mars 2010, 21:15
par remy480julien
Je m AIME dans des moments comme ça.... :ab :aj
Me sens seul parfois.... :cry: :cry: :cry:
Posté : dim. 18 avr. 2010, 09:12
par popsaab
Bon, puisqu'on en reparle…
j'ai moi aussi le problème : j'ai l'étincelle, la bougie est "humide", mais ça tourne sur 3 pattes. Les autres bougies ont une apparence normale, mais celle du 4eme cylindre est noire… c'est grave, doc?
au passage :Image
Posté : dim. 18 avr. 2010, 11:29
par remy480julien
Pas moi le mécano ici mais je dis tjr la même chose : commence donc par l allumage : delco/rotor/faisceau anti-parasites (et celui qui va à la bobine)/bougies...
Quand tout ça est "clean", c est beaucoup beaucoup d ennuis en moins...
Et si malgré ça ça merdouille encore, ça permettra au moins une recherche plus saine et précise de la cause de ton problème...
selon moi quoi... :oops: :mrgreen:
Posté : dim. 18 avr. 2010, 12:54
par popsaab
Bon, je crains avoir trouvé le problème : de l'huile sur l'électrode… segmentation, je pense. :-(
Posté : dim. 18 avr. 2010, 13:01
par remy480julien
popsaab a écrit :Bon, je crains avoir trouvé le problème : de l'huile sur l'électrode… segmentation, je pense. :-(
Ouille...Elle fume ?
Posté : dim. 18 avr. 2010, 13:04
par popsaab
pas vraiment, en tous cas rien de flagrant
edit : j'ai 2 / 3 petites fuites au silencieux… du coup, pa facile de savoir
Posté : dim. 18 avr. 2010, 17:53
par thance
Fait faire les compression aussi...
Posté : dim. 18 avr. 2010, 18:53
par popsaab
J'ai vu sur des forums généralistes que ça pouvait provenir du cache culbuteur… ça me parait étrange !
Sinon, l'huile est au max, si j'en retire un peu, ça pourrait améliorer les choses?
Enfin, vous avez une idée du coût d'une segmentation, parce que sinon, j'ai ma deuxième TT qui à un moteur en bon état… je me demande si un swap ne serait pas plus intéressant.
Posté : dim. 18 avr. 2010, 21:53
par ceyal
pas pleurer avant d'avoir mal
vérifier effectivement joint de cache culbu
vérifier voire changer le bouchon de remplissage d'huile (défaut de ce moteur Renault type F depuis la R21)
et puis envoyer la voiture respirer l'air pur de la campagne
Posté : dim. 18 avr. 2010, 22:05
par popsaab
Le bouchon de remplissage??? ça peut influer sur l'electrode???
POur la campagne, ça me tente, mais je suis pas certain que ce soit treès bon pour la mécanique de rouler comme ça !
Et au fait, merci à tous de votre aide ! :-D :-D
Posté : dim. 18 avr. 2010, 22:10
par ceyal
met une photo de cette partie du moteur ...
on verra bien si c'est gras à très gras
un bouchon d'huile qui fuyote et ça tombe pile poil sur le bougie qui est juste en dessous sur ce moteur Renault F
