jfl
Contacteur de marche arrière
Message
par jfl » ven. 07 nov. 2003, 19:39
salut a tous les grands bricolos j emmene ma 480 au ct et la qu est ce qu on me dit RAS sauf
un seul probleme mes feux de recul ne s allume plus
je n avais pas remarque 3 jours avant ca marchait
de meme l essuie glace arriere ne se met plus en route quand la marche arriere est enclenchee et que les essuie glace avant fonctionne
c est donc le probleme d un contacteur je suppose
mais ou est il ?????
merci de m aider
TITI
Message
par TITI » ven. 07 nov. 2003, 19:57
J'ai déjà eu un pb de ce type mais j'ai pas le même modèle (j'ai une93)
je suis remonté jusqu'a la sonde qui semblait HS...
En la débranchant et en mettant les 2 cosses ensemble le feu fonctionnait.
C'est un test facile à faire, il faut juste trouver la sonde sur la boite...
Sur ton modèle qq pourrat certainement te répondre.
Le temps que je me décide de la changer...ca remarche
Message
par Jerlab » ven. 07 nov. 2003, 21:23
Le contacteur se situe sous la boite de vitesse, acces facile si t'as une fosse
Il est juste au niveau de l'arrivée de ta tringlerie de commande de boîte
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » sam. 08 nov. 2003, 09:51
Pour plus de précision de la part de nos spéciallistes (et de notre vénéré maitre à tous, doc leclerc...voyant..
oups, je doit être le 10 000 000 000 éme à la faire celle là) :
Ton n° de série please
Message
par bernard leclerc » lun. 10 nov. 2003, 02:07
Sans doute le contacteur de MA de la boite de vitesse (noir), mais aussi comme je l'avais précisé une possibilité de connectique de CEM:
voir question identique du 22 avril de JLL et les réponses diverses.
Il est une nouvelle fois demandé aux membres, surtout nouveaux de préciser le N° de chassis et de faire travailler le moteur de recherche pour voir si le problème n'a pas déja été traité.
Regarder aussi les fiches techniques...
bernard
Message
par Invité » mar. 14 sept. 2004, 19:23
Salut
J'espere que vous ne tiendrez pas rigueur de mon absence sur votre site et que vous pourrez me répondre .
Les 2 feux blancs de recul s'allument de façon intempestive sans que j'enclanche la marche arriere .
Apparemment ça doit etre lié à la boite de vitesse car lorsque je mets les essuis glaces avant uniquement ,les arrieres s'enclanchent aussi .
De + si je joue avec mon levier de vitesse sur la marche arriere les feux s'éteignent parfois mais ils peuvent se rallumer sans que je mette MA entre temps !!
Voila si qqun a une idéé
Modifié en dernier par Invité le jeu. 23 sept. 2004, 19:28, modifié 2 fois.
Message
par davesodapop » mar. 14 sept. 2004, 19:29
le detecteur de marche arriere a verifier !
mais je sais plus ou il est
je crois pas qu'il soit sur la boite , mais plutot au niveau du levier ( en dessous )
ca reste a verifier , ca je suis vraiment plus sur ....
Message
par Invité » mar. 14 sept. 2004, 19:53
Salut
Au niveau du levier cad , accessible depuis l'intérieur du vehicule en otant le soufflet du levier ?
Message
par Jerlab » mar. 14 sept. 2004, 19:58
Le capteur de marche arrière est situé pres de la tringlerie de la boit côté boité, accessible sous la voiture
Je susi pas sur d etre clair
damien
Message
par damien » mar. 14 sept. 2004, 20:15
quand tu regarde ta boite par dessous tu vois tes tringles de passege de rapports , et normalement tu vas voir comme une sorte de sonde qui se trouve vissée sur la boite .
Regarde bien que ton fil soit bien branché ou allors qu'il ne soit pas plein de crasse .
Contact :
Message
par AOD » mer. 15 sept. 2004, 09:24
Heuuu au JL-L si tu nous lis, j'avais oublié de te le dire mais je t'ai vu faire une marche arrière et j'ai pas vu de feux de recul !!
turbo
Message
par JL-L » mer. 15 sept. 2004, 09:25
Message
par Invité » mer. 15 sept. 2004, 09:28
sinon contact des feux dans le coffre...........moi ça me l'as deja fait.
Message
par Invité » mer. 15 sept. 2004, 10:32
Je pense que c'est effectivement cette sonde qui doit déconner .
Elle se situe donc ss la voiture au niveau de la boite pres de la tringlerie , mais faut il démonter qqchose pr y accéder ou bien est elle visible directement
Message
par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 10:37
Eventuellemnt demonter le cache de protection plastique (4 vis) sous moteur pour faciliter l'accès, mais sinon acces aisé
faut juste se coucher sous la voiture
Message
par Invité » jeu. 16 sept. 2004, 19:43
J ai vu 2 fils ss voiture pres de BV , si je suis couché ss voiture tete vers le haut, volant à ma gauche et 2 fils à gauche par rapport à la boite .
Ces 2 fils sont reliés par des cosses à gros boulon vissé sar la boite à la verticale .
Je n'ai vu que ces 2 fils
Ils ont l air bon état , je les ai bien nettoyé , pr instant ça fonctionne
Message
par Invité » sam. 18 sept. 2004, 20:36
Salut
Est ce que ququn peut me dire si il s'agit bien de ces 2 fils qui entrainent l'allumage des feux de recul
carter911
Message
par carter911 » dim. 19 sept. 2004, 13:00
normalement oui
il y a que ces fils là sur la boite de vitesse
damien
Message
par damien » dim. 19 sept. 2004, 13:18
c'est meme sur il y a que ce capteur de marche arriére
jefff
Message
par jefff » dim. 19 sept. 2004, 14:46
exact je l ai moi meme changé il y a un mois pour 10 € ce contact il commande les essuie glace et l allumage des feux arrieres
accro depuis 5 ans
damien
Message
par damien » dim. 19 sept. 2004, 14:54
il commande les essuie glace ?
Moi j'ai jamais vue quand j'etais en mécanique que le capteur de marche arrière fonctionnait avec les essuies glace .
Message
par Jerlab » dim. 19 sept. 2004, 14:57
Quand tu as les essuie galce avant (ou arrière) en route et qu tu enclenche la marche arrière, l'eesuie glace arrière se met en continu
C'est trop la classe une 480 on te dit
damien
Message
par damien » dim. 19 sept. 2004, 14:59
ah ouai daccord !!!
Contact :
Message
par AOD » dim. 19 sept. 2004, 16:20
turbo
damien
Message
par damien » dim. 19 sept. 2004, 19:21
oui mais mon petit je n'ais pas encore de 480 donc je ne peux pas savoir
OK j'ai conduit celle de sophie mais je ne peux pas tout savoir sur cette voiture ....
