Page 1 sur 3
Contacteur de marche arrière
Posté : ven. 07 nov. 2003, 19:39
par jfl
salut a tous les grands bricolos j emmene ma 480 au ct et la qu est ce qu on me dit RAS sauf
un seul probleme mes feux de recul ne s allume plus
je n avais pas remarque 3 jours avant ca marchait
de meme l essuie glace arriere ne se met plus en route quand la marche arriere est enclenchee et que les essuie glace avant fonctionne
c est donc le probleme d un contacteur je suppose
mais ou est il ????? :shock: :-x
merci de m aider
Posté : ven. 07 nov. 2003, 19:57
par TITI
J'ai déjà eu un pb de ce type mais j'ai pas le même modèle (j'ai une93)
je suis remonté jusqu'a la sonde qui semblait HS...
En la débranchant et en mettant les 2 cosses ensemble le feu fonctionnait.
C'est un test facile à faire, il faut juste trouver la sonde sur la boite...
Sur ton modèle qq pourrat certainement te répondre. ;-)
Le temps que je me décide de la changer...ca remarche :shock:
Posté : ven. 07 nov. 2003, 21:23
Le contacteur se situe sous la boite de vitesse, acces facile si t'as une fosse ;-)
Il est juste au niveau de l'arrivée de ta tringlerie de commande de boîte ;-)
Posté : sam. 08 nov. 2003, 09:51
par JL-L
Pour plus de précision de la part de nos spéciallistes (et de notre vénéré maitre à tous, doc leclerc...voyant.. ;-) oups, je doit être le 10 000 000 000 éme à la faire celle là) :
Ton n° de série please ;-) :arrow:
Posté : lun. 10 nov. 2003, 02:07
par bernard leclerc
Sans doute le contacteur de MA de la boite de vitesse (noir), mais aussi comme je l'avais précisé une possibilité de connectique de CEM:
voir question identique du 22 avril de JLL et les réponses diverses.
Il est une nouvelle fois demandé aux membres, surtout nouveaux de préciser le N° de chassis et de faire travailler le moteur de recherche pour voir si le problème n'a pas déja été traité.
Regarder aussi les fiches techniques...
bernard
Posté : mar. 14 sept. 2004, 19:23
par Invité
Salut
J'espere que vous ne tiendrez pas rigueur de mon absence sur votre site et que vous pourrez me répondre .
Les 2 feux blancs de recul s'allument de façon intempestive sans que j'enclanche la marche arriere .
Apparemment ça doit etre lié à la boite de vitesse car lorsque je mets les essuis glaces avant uniquement ,les arrieres s'enclanchent aussi .
De + si je joue avec mon levier de vitesse sur la marche arriere les feux s'éteignent parfois mais ils peuvent se rallumer sans que je mette MA entre temps !! :!:
Voila si qqun a une idéé :?:
Posté : mar. 14 sept. 2004, 19:29
par davesodapop
le detecteur de marche arriere a verifier ! ;-)
mais je sais plus ou il est :oops:
je crois pas qu'il soit sur la boite , mais plutot au niveau du levier ( en dessous )
ca reste a verifier , ca je suis vraiment plus sur ....
Posté : mar. 14 sept. 2004, 19:53
par Invité
Salut
Au niveau du levier cad , accessible depuis l'intérieur du vehicule en otant le soufflet du levier ?
Posté : mar. 14 sept. 2004, 19:58
Le capteur de marche arrière est situé pres de la tringlerie de la boit côté boité, accessible sous la voiture ;-)
Je susi pas sur d etre clair :shock:
Posté : mar. 14 sept. 2004, 20:15
par damien
quand tu regarde ta boite par dessous tu vois tes tringles de passege de rapports , et normalement tu vas voir comme une sorte de sonde qui se trouve vissée sur la boite .
Regarde bien que ton fil soit bien branché ou allors qu'il ne soit pas plein de crasse .
Posté : mer. 15 sept. 2004, 09:24
Heuuu au JL-L si tu nous lis, j'avais oublié de te le dire mais je t'ai vu faire une marche arrière et j'ai pas vu de feux de recul !! ;-)
Posté : mer. 15 sept. 2004, 09:25
par JL-L
:shock: :shock: :shock:
A verifier !!!!
danke
Posté : mer. 15 sept. 2004, 09:28
par Invité
sinon contact des feux dans le coffre...........moi ça me l'as deja fait.
Posté : mer. 15 sept. 2004, 10:32
par Invité
Je pense que c'est effectivement cette sonde qui doit déconner .
Elle se situe donc ss la voiture au niveau de la boite pres de la tringlerie , mais faut il démonter qqchose pr y accéder ou bien est elle visible directement :?:
Posté : mer. 15 sept. 2004, 10:37
Eventuellemnt demonter le cache de protection plastique (4 vis) sous moteur pour faciliter l'accès, mais sinon acces aisé ;-)
faut juste se coucher sous la voiture :roll:
Posté : jeu. 16 sept. 2004, 19:43
par Invité
J ai vu 2 fils ss voiture pres de BV , si je suis couché ss voiture tete vers le haut, volant à ma gauche et 2 fils à gauche par rapport à la boite .
Ces 2 fils sont reliés par des cosses à gros boulon vissé sar la boite à la verticale .
Je n'ai vu que ces 2 fils :!:
Ils ont l air bon état , je les ai bien nettoyé , pr instant ça fonctionne :-|
Posté : sam. 18 sept. 2004, 20:36
par Invité
Salut
Est ce que ququn peut me dire si il s'agit bien de ces 2 fils qui entrainent l'allumage des feux de recul :?:
Posté : dim. 19 sept. 2004, 13:00
par carter911
normalement oui
il y a que ces fils là sur la boite de vitesse
Posté : dim. 19 sept. 2004, 13:18
par damien
c'est meme sur il y a que ce capteur de marche arriére
Posté : dim. 19 sept. 2004, 14:46
par jefff
exact je l ai moi meme changé il y a un mois pour 10 € ce contact il commande les essuie glace et l allumage des feux arrieres :roll:
Posté : dim. 19 sept. 2004, 14:54
par damien
il commande les essuie glace ?
Moi j'ai jamais vue quand j'etais en mécanique que le capteur de marche arrière fonctionnait avec les essuies glace .
Posté : dim. 19 sept. 2004, 14:57
Quand tu as les essuie galce avant (ou arrière) en route et qu tu enclenche la marche arrière, l'eesuie glace arrière se met en continu :-D
C'est trop la classe une 480 on te dit 8-) :mrgreen:
Posté : dim. 19 sept. 2004, 14:59
par damien
ah ouai daccord !!!
Posté : dim. 19 sept. 2004, 16:20
damien a écrit :il commande les essuie glace ?
Moi j`ai jamais vue quand j`etais en mécanique que le capteur de marche arrière fonctionnait avec les essuies glace .
Faut sortir mon pote :lol: Meme toute la gamme des anciennes mégane avait cette astuce...d'ailleurs on ne compte plus les essuis glace arriere de Scenic cramé par des portes vélo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : dim. 19 sept. 2004, 19:21
par damien
oui mais mon petit je n'ais pas encore de 480 donc je ne peux pas savoir
OK j'ai conduit celle de sophie mais je ne peux pas tout savoir sur cette voiture ....
