Souci de pollution !!
Posté : sam. 08 nov. 2003, 19:13
par Mung
Donc j'ai acheter une 480 ES de 1990 pour 6500 Frs , elle a 130000 km mais elle a un pb de pollution , elle pollue trop et le garage agré VOLVO n'a meme pas été capable de trouver cette panne !
sauriez vous capable de m'aider sur cet épineu probleme ?
J'ai tout de meme pris rendez vous chez un garage spécialiste volvo , mais je prefere vous consulter avant de passer chez lui car la facture risque de me donner mal au ventre
MA POVE TITI ...
Posté : sam. 08 nov. 2003, 19:19
par Sophie
t'as été demandé au garage/station service a lussant ? ils sont super gentils. mon copain me dit qu'il faudrait regler le CO, mé pour ca il faudrait ke tu la fasse passer sur un banc de controle d'anti pollution.
vi vi
Posté : sam. 08 nov. 2003, 19:23
par Mung
ouai je le connais tres bien , j'y est laissé ma tuture entre ses mains pour changer un moyeu avant , il tres sympas , mais il n'a pa reussi a la regler !!
DMG
Posté : sam. 08 nov. 2003, 19:29
par Sophie
ah bon ! bah il é pa doué le monsieur ! logiquement ca devrait etre faisable. sinon, ya 1 garage a st agnant ou ils peuvent te le faire si ca t'interesse ?
ouai
Posté : sam. 08 nov. 2003, 19:38
par Mung
oh , tu sais j'ai pris un RDV avec un garage spécialiste VOLVO a Royan , une tres belle ville d'ailleur , pour le mois de novembre alors je vais attendre ce RDV et voir avec lui ce qui ne va pas ! Si je m'amuse a voir tous les garagiste du coins , je crois que je n'arriverais pas a m'en sortir niveau porte-feuille
V'la
Posté : sam. 08 nov. 2003, 19:47
par Sophie
bah, tu c on é déja au moi de novembre...
euh...oui mé moi j'te confirme le truc...ta pa besoin de fer la tournée des garages...
CO
Posté : lun. 10 nov. 2003, 02:27
par bernard leclerc
Modèle 90 donc pas de catalyseur.
Réglage du CO par le potentiomètre de réglage du CO qui est noir et se trouve fixé au boitier de filtre à air.
Le détacher, enlever le capuchon.
On trouve au fond une vis à tourner dans le sens horaire pour augmenter le co ,dans le sens antihoraire pour le baisser.
Le taux idéal est de 1%
On régle en dehors des limites 0,5 et 2.
Le moteur doit être chaud, ventilateur tournant.
Vérifier si le potentiometre est conforme:en débranchant son connecteur de deux broches, on doit trouver de 10000 à 300 ohms sur toute la plage de rotation de la vis.
En cas d'impossibilté de régler dans les normes, penser à un injecteur non étanche....
bernard
Posté : lun. 10 nov. 2003, 02:34
par Sophie
mais pour ca il faut aller chez 1 garagiste...donc logiquement, le garagiste devrait savoir faire non ? parce que
ca m'etonne un ptit peu quand meme !
CO pour sophie..
Posté : lun. 10 nov. 2003, 02:38
par bernard leclerc
Il est hélas plein de garagistes, même volvo qui ne savent pas qu'il existe un potentiomètre sur les ES.
Sur les turbos, c'est différent, c'est une vis inviolable sur le papillon qui est donc visible, même pour un mécano un peu limite...
Bonne nuit belle éveillée...
bernard
Posté : lun. 10 nov. 2003, 19:55
par Sophie
mais sinon, c'est pas le capteur de O² qui marche mal ?
ou je me plante encore ? je c pas comment ca s'appele en francais alors j'ai traduit comme je pouvais...
Posté : lun. 10 nov. 2003, 20:00
par kap
Sophie a écrit :..je c pas comment ca s'appele en francais alors j'ai traduit comme je pouvais...
Air mass meter = débimètre d'air
Posté : lun. 10 nov. 2003, 20:41
par Mung
nan le potentiometre marche nickel , mais je ne comprends pas
compliquée cette titine quand meme !!
mais je vous tiendrais au courant car je l'enmene chez un garagiste a royan spcecialiste volvo le17 novembre !
Posté : lun. 05 janv. 2004, 01:44
par Croustibat
tu as des nouvelles ? J'ai le meme probleme sur ma ES de 90 aussi .
Quand elle démarre, j'ai l'impression qu'elle est sur 3 cylindres, et de temps en temps elle fait de gros accoups.
Je testerai le potar demain (en meme temps que le phare gauche... ca en fait des trucs a faire )
edit:
quand mon ordinateur de bord marche, je peux constater que la conso affichée délire, il m'affiche des fois -- , d'autres 25.5L/100 (au ralenti, ca la fout mal) .
Si le capteur d'injection a du mal, il doit etre en cause, mais est ce que ca influence aussi le fonctionnement de l'injection ?
Les températures affichées par l'ordinateur de bord semble correctes par contre (sur autoroute a 130 : T° huile 94°C, T° moteur 84 °C )
sinon elle est restée 6 mois sans rouler avant que je l'achete, avec environ 20L de carburant dans le réservoir . J'ai déja utilisé tout ce carburant, mais elle consomme sévere (dans les 13/14 L aux 100 en ville ! ) .
Je pense que j'ai a la fois un mauvais réglage de la vis du CO, un probleme de sonde d'injecteur et des saletés dans le circuit d'injection ...
Pour nettoyer le circuit d'ailleur, un simple additif suffit (je mets du mecacyl d'habitude dans mes moteurs) ou il faut faire un truc particulier?
Posté : lun. 05 janv. 2004, 14:38
par celand 42
t'en pense quoi du mecacyl?
mon patron en mettais ds les camions et il y eu 3 casses moteur
faute a mécacyl ou pas je sais juste qu'un piston grippait dans une chemise.
j'ose pas en mettre dans ma volvo
j'en ais mis dans une bv de R5 = boite plus agréable.
Posté : lun. 05 janv. 2004, 16:46
par Croustibat
mecacyl j'en pense que du bien.
J'en mettais dans mon escort, qui s'est mise a bouffer de l'huile comme un 2T (normal, c'est marqué de ne pas en mettre dans un moteur déja usé) mais ca a fait disparaitre la majorité des vibrations, et donc du bruit, du moteur.
Depuis j'en ai mis dans les 2 motos que j'ai eu (l'additif d'huile moteur) .
Sur la premiere (un gromono) vibrations nettement moins présentes. Sur la seconde (un 4 cylindres) la boite de vitesse est passée de "coulée dans du béton" à "passe comme dans du beurre".
J'aime bien.
Ne pas confondre avec metal 5 qui n'est qu'un vulgaire épaississant d'huile, bon a casser des bieles.
Ils ont quand meme des contrats avec l'armée belge et l'aérospaciale, je pense que c'est pas bidon
Apres, je ne connais pas leur additif a mettre dans l'essence, donc je ne peux pas me prononcer dessus.
