Amortisseurs Avant sur Nantes
J'ai besoin de comparer ma voiture avec une autre afin de définir si oui ou non les armotisseurs AV sont HS ou s'ils sont tous pareils sur les 480.
Appel à mes voisins tels Fstadelman ou Yves ?
Merci.
Merci.
480 Turbo 1995 131kkm White Satin 2007-
- domi/56
Re: Amortisseurs Avant sur Nantes
Tu passe dans ton centre de CT habituel ....Jéjé a écrit :J'ai besoin de comparer ma voiture avec une autre afin de définir si oui ou non les armotisseurs AV sont HS ou s'ils sont tous pareils sur les 480.
Merci.
- Cartman
encore un fois, pour les amortisseurs, le CT mesure la différence gauche/droite: tu peux avoir 2 amortos complètement nazes et etre C.T.O.K.
pour tester, tu t'appui dessus pour faire s'enfoncer la suspenssion
quand tu relaches, la caisse doit remonter
et
c'est tout: les amortos sont ok (et tip-tpo)
puis redescendre un peu, puis remonter: un peu moins neuf mais encore ok
faire le "yoyo": c'est mort - pense à changer ces $^ù!§¤£%
à l'avant et aussi à l'arrière, bien évidement
et
- domi/56
Oui tu as raison mais a partir de quel chiffre mesure-t- la différence droite gauche.....ce n'est pas par rapport à l'efficacité de chaque amortisseur par hasardCartman a écrit :encore un fois, pour les amortisseurs, le CT mesure la différence gauche/droite: tu peux avoir 2 amortos complètement nazes et etre C.T.O.K.
et
- Cartman
tout a fait
autrement dit tu es recalé au CT si tu as un amortisseur bon et l'autre naze
mais tu l'as si les 2 sont vides, 0% efficaces, enlevés... (bon, a l'avant, ca va pas etre facile), ta caisse peut rebondir sur la route pendant 10 minute suite au passage d'une bosse, ils s'en contre-balancent, tant que tu n'as pas de différence significative gauche / droite
ce que je disais, c'est pour sa sécurité, maintenant, si c'est juste pour le CT....
- domi/56
Dissymétrie AV 28 AR 19....C'est l'écart d'efficacité sur un même train roulant droite / gauche.jlb a écrit :vraiment petit ton CT.
Sur celui de Lisa il y a ça.
Efficacité de l'amortisseur exprimé en % AVG 68 AVD 49 ARG 47 ARD 38....Quand tu te rapproche de 50 % et - c'est pas bon
Mais je suis sur et certain que les avis seront partagés
c'etait avant le remplacement des 4 amortos qui etaient mort de chez mort.
Aucune mention au CT mis à part ce tableau
Quand tu sais que des amortos mort allonge considérablement la distance de freinage et que la voiture a tendance à se tranformer en savonette, c'est quand même incroyable qu'on en parle pas dans le rapport de CT.
Jérôme
kms
kms745 GL '88 vertbeurk #217480 ça ne s'invente pas!!
- domi/56
jlb a écrit :c'etait avant le remplacement des 4 amortos qui etaient mort de chez mort.
Aucune mention au CT mis à part ce tableau![]()
Et le vendeur te les transmettre... et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu...domi/56 a écrit : Lors de la remise de ton rapport de CT...Le contrôleur doit t'apporter toutes les expliquations verbales nécéssaires![]()
Jérôme
kms
Mais heu!!!!
Je t'avais dit que les amortos étaient HS...et puis le controleur m'a rien dit de toute façon
Ce n'etait pas pout toi que je disais ça, tu l'avais clairement indiqué dans le post de vente, mais en général "on oublie" d'en parler et si celui qui achete la voiture n'y connait rien et qu'il n'y a aucune mention sur le CT...
Modifié en dernier par jlb le mer. 11 juil. 2007, 11:47, modifié 1 fois.
Jérôme
kms
Ah ok, j'ai cru que ca me visait...mais je suis en mode parano
Et puis comme c'est mon CT qui est affiché
On est loin de repondre au message initial la.
Désolé, on le fera plus jusque la prochaine fois....
Sinon tu fais faire une vidange dans un centre auto, ils font généralement des controles "gratuits" pour que tu fasse faire des réparations inutiles chez eux.
Jérôme
kms
Désolé je n'avais que celui ci sous la main, et en plus les amortos etaient naze dessus, ça collé bien au message.Jerlab a écrit :Ah ok, j'ai cru que ca me visait...mais je suis en mode parano![]()
Et puis comme c'est mon CT qui est affiché![]()
Enfin, c'est quand même incroyable qu'on te fait repasser le controle technique si tu as une lampe d'eclairage de plaque grillé et qu'on te laisse tailler la route tranquillement avec des amortos de mort!
Jérôme
kms
Pas de souci
Mais le CT c'est pour faire du fric
Leila a bien failli être refusée à cause d'une ampoule de cligno qui clignotait blanc car le vernis orange s'était barré
J'ai du faire des pieds et des mains pour ne pas avoir à repasser une contre visite (payante)
Mais bon on est un poil HS qqpart
Ceci dit on peut ouvrir un topic spécail "co##erie de CT"
mais je crois qu'il y en a déjà un
J'vais en rajouter une couche.
Le CT calcule une différence G/D pas plus. Pour connaître l'état d'usure de l'armotisseur, il faut démonter l'armotisseur et contrôler la puissance nécessaire pour qu'il faut pour le descendre et comparer avec les données techniques constructeurs. Entre temps, tu as déjà déboursé le démontage des armotos.
En roulant avec une autre turbal, je pensais pouvoir faire la différence au volant,même si les pneus sont différents.
Voili Voilou.
PS j'adore la pub avec la marmotte qui plie l'alu sur le chocolat...
- Cartman
arff... si tu me prend par les sentiments....domi/56 a écrit :Bon aller Cartman on en discutera autour d'une mousse![]()
quoi??? la marmotte a encore fourré le chocolat???
souvienez vous des 3 règles:
-ne pas la mettre en contact avec du papier d'alu
-ne pas lui faire manger de chocolat après minuit
-ne pas lui montrer une caméra
sinon c'est le bordel, elle se met à faire des pub, on en sort plus...
- domi/56
Bon t'as rien compris aussiJéjé a écrit :![]()
Le CT calcule une différence G/D pas plus. Pour connaître l'état d'usure de l'armotisseur, il faut démonter l'armotisseur et contrôler la puissance nécessaire pour qu'il faut pour le descendre et comparer avec les données techniques constructeurs. Entre temps, tu as déjà déboursé le démontage des armotos.![]()
Voili Voilou.
Bon alors c'est toi qui paye la mousse
Mais si j'ai compris qu'ils te font croire qu'ils font un calcul de fatigue. Or pour que ce soit réellement valable, il faut étalonner, c'est à dire avoir la donnée de base. Et celle là, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un seul CT aller chercher dans une quelconque base de données.domi/56 a écrit :Bon t'as rien compris aussi![]()
Bon alors c'est toi qui paye la mousse![]()
Remarque, ça n'empêche pas de
Bon, je glisse une blague (involontaire) de ma fille de 3.5 ans de ce soir :
sa mère : mon thermomètre me dit que tu as 38.4 donc de la fièvre
ma fille : ce n'est pas possible, un thermomètre ça ne parle pas, ça n'a pas de bouche !
Un jour elle se prendra la tête avec les CT !
- Yves
J'ai discuté du problème des amortos avec le controleur du centre de CT où j'ai emmené ma voiture, il m'a dit qu'à partir du 1er janvier 2008, les amortos morts seraient un motif de contre-visite.
Mais il n'a pas su (ou pas voulu) me dire à partir de quelle valeur un amorto sera considéré comme mort
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
