Turbo n'ayant pas de dépression
Posté : lun. 16 juil. 2007, 22:26
par krash
Bonjour bah voila j'ai mon manometre de turo qui n'indique plus aucune dépression (quand je relache les gaz il charge à 0.5 bar au lieu de décharger) et il charge super tôt (2000 tours/min) donc si qqn pouvai m'expliquer ce qu'il ce passe et si c'esty grave ce serai cool.....
Posté : mar. 17 juil. 2007, 10:49
par Zanasea
ben moi, il charge dès que j'accélère...
comment tu voi qu'il charge à 0.5 ? (sur le mano d'origine)
Posté : mar. 17 juil. 2007, 11:03
Tu parles de quel mano là?? de celui d'origine ou de celui que tu as rajouté??
Dans un autre topic tu dis que tu en a rajouté un...ca serait pas mal de le dire ici...
De plus tu dis l'avoir branché sur la durite de la wastegate (la rouge)...pourquoi tu ne t'es pas pris sur la durite de celui d'origine?? C'est bien plus simple...et tu aurais bien mesuré la pression de turbo au lieu de la pression d'échappement de ta wastegate...qui n'a rien à voir avec celle qui règne dans ton collecteur d'admission...
Posté : mar. 17 juil. 2007, 11:06
si tu n'as plus de dépression c'est peut être que tu as une prise d'air.(enfin ça me parait plausible ????)
les durits sur la 3 voies ont tendance à casser au niveau des collier.
en tous les cas la pression dépression affichée au tdb est prise sur le coté du collecteur d'admission. regarde si il y a pas un smilblick par là.
Posté : mar. 17 juil. 2007, 11:11
par Cartman
et tu l'as branché ou ce mano?
est ce qu'il fonctionne au moins?
pour info: un mano qui s'est mangé une surpression est mort et n'indiquera que des inepties (j'entend par la "qui a encaissé une pression supérieure au maxi du dit mano, ne serait ce qu'un pouillème de seconde)
sinon un turbo, ca fait
moteur coupé: rien, soit 0bars de pression relative
moteur tournant au ralenti: -x bar de pression relative (je ne connais pas la valeur)
moteur au taquet: +0.45bar de pression relative (si je dit pas de betises)
taquet= en charge et pas simplement à prendre des tours au point mort.
si tu veux connaitre la dépression, il te faut un mano à 0 central (du même type que celui d'origine, avec bain de paraphine, c'est mieux et ca vaut dans les 15€ environs
rappel:
pression relative: on considère que la pression atmosphérique est 0bar
pression absolue: on considère que la pression atmosphérique est 1bar (+/-) (et 0 pour le vide spatial)
Posté : mar. 17 juil. 2007, 11:20
Pour etre plus exact, je dirais qu'en pression relative on mesure par rapport à la pression atmo qui sert de référence, de 0. Mais bon c'est jouer sur les mots par rapport à ce que tu as écrit ;-)
Et moteur au ralenti dans le collecteur la dépression maximale est de -1 bar en relatif
sinon comme je l'ai dit, ds un autre topic (celui du robinet) il dit qu'il a branché son mano sur la durite rouge..donc celle qui va de la wastegate à la V3V :mrgreen:
Posté : mar. 17 juil. 2007, 11:22
par Cartman
raté, essaye encore
bou-ou-arrrrh
Posté : mar. 17 juil. 2007, 11:26
qui qu'a raté quoi??
Comprends po :oops:
Posté : mar. 17 juil. 2007, 11:41
par Cartman
pas toi, krash pour son branchement
(oui, des fois je suis pas clair, alors je sescuze)
Posté : jeu. 19 juil. 2007, 19:39
par krash
J'ai branché un Mano de marque VDO (tres bonne qualité et précision) sur la durite rouge avec un T et nom sur celle d'origine car celle d'origine déterioré et bouchée donc c'est réglé vite fait.
J'ai jamais de dépression donc effectivement possibilité fuite...
Mais le pire c'est que quand j'accélère ver 2500 tour il charge à 0.20 bar et quand je relache les gaz il se prend un coup de charge jusqu'à 0.50 bar
Bref donc si j'ai bien compris j'aurai pas du le brancher la? (en meme temps j'avais pas trop le choix et le temps...)
Posté : jeu. 19 juil. 2007, 19:52
il me semble que le calculateur d'allumage (qui gère aussi la pression) est branché sur la même durit que le mano d'origine, si elle est bouché sur ta voiture, comment fait t'il pour s'y retrouver ????
Posté : jeu. 19 juil. 2007, 20:41
par krash
J'en sais rien c'est le mec qui m'as vendu la voiture qui m'as dis que c'était bouché! Moi j'ai essayé de voir, j'ai vu que c'était aussi débranché derriere le mano d'origine, j'ai essayer de la remettre mais j'ai pas réussi.
Sinon ça m'explique toujours pas mon probleme... :-|
Posté : jeu. 19 juil. 2007, 20:49
On t'a déjà dit deux fois que ton problème, c'est que c'est pas branché au bon endroit!!! :!:
Alors tu rebranches ça comme il faut et tu vois si ca charge correctement ou pas et après on en recause!!
si c'est débranché et en fait pas bouché, tu as trouvé ta prise d'air ;-)
