[REPORTAGE] demontage d'un F3P (proche du B18)
R11
Message par R11 » ven. 19 oct. 2007, 12:06
voici un autre moteur "GT/sportif" de la gamme renault en restant dans le bloc F, le F3P758 (dernier evo) monté sur les clio RSi.
La chose grise à côté, ce n'est pas un concept car Renault mais bien une poubelle
C'est un 8 soupapes derivé du F2N mais passé en alésage 82.7mm au lieu de 81mm (celui qui lui fait une cylindrée de 1783cm3 au lieu des 1721cm3) culasse creuse specifique au F3P/F3R, axe de bielle clipsé comme une clio 16s/williams et non serrant, pissettes d'huile sous les pistons, injection multipoint.
Cylindrée (cm3): 1 783
Alésage x course (mm): 82,7 x 83
Puissance maxi (ch à tr/mn): 110 à 5 500tr/mns
Puissance spécifique (ch/L): 66
Couple maxi (Nm à tr/mn): 155 à 4 250tr/mns pour les 712 pour à 2750tr/mns le 758 (celui demonté)
Couple spécifique (Nm/L): 85
Dépose du faisceau moteur
Du cache supérieur de la courroie de distribution
De la poulie de vilebrequin
de la platine de fixation moteur
du cache inferieur de la courroie de distribution
De la courroie de distribution
Du repartiteur d'admission
Du collecteur d'echappement
du joint
De la rampe d'injecteur
Des caches bougies
des bougies, attention, dessus, bougies de merde bosch (j'ai rien contre la marque) super 4 pour 4 éléctrodes... rien de tel pour rendre ce moteur rugeux et pleins d'accoups
Du pignon d'arbre à cames
Du pignon tendeur
Du carter en tôle
De la pâte qui maintient le faiceau
Des fils de bougies
De la tête d'allumeur
Légérement charbonné mais rien de grâve
Déssérrage des vis de culasse
On décolle la culasse
Pistons creusés qui servent de chambre de combustion
Vue sur la culasse creusée (plate sur les F2N/F3N)
Vue sur l'arbre à came
Dépose du carter d'huile
Vue sur une pissette d'huile
Vue sur l'embiellage
On démonte les chapeaux de bielle
Le coussinet sont en excellent état
Idem pour le maneton
Dépose du piston/bielle
Coussinet dans le même état que le 1er
Il y avait du jeu au niveau des pistons, a mesurer avec le jeu à la coupe avec un segment
On enléve le clips pour dépose l'axe/piston
Intérieur du piston
R11
Message par R11 » ven. 19 oct. 2007, 12:07
Quelques poids
Poids de la bielle/axe/pistons de F3P
Vue sur les segments (tres épais)
Poids des vis de bielle
Poids de la bielle nue
Poids de l'axe du F3P
J'ai contrôlé la pompe à huile en demontant le couvercle
Je suis hors côte (mini 0.02mm, maxi 0.085mm entre les pignons et le couvercle), je suis entre 0.09 et 0.10mm..
Un peu de trace sur le couvercle mais rien de bien méchant
Par contre, usure un peu en dent de scies dans le corps
J'ai demonté le reste des ensembles bielles/pistons
Trés légéres traces sur le coussinet de bielle n°1 mais rien de grave
Rien a signaler côté mannetons
Message par le grand gonzo » ven. 19 oct. 2007, 12:18
Sacré boulot :shock:
Message par AOD » ven. 19 oct. 2007, 12:27
C'est clair....je me vois mal faire ça ! :oops: :mrgreen:
R11
Message par R11 » ven. 19 oct. 2007, 12:30
Les B18 (1721cm3) n'ont pas de circlip mais sont serrant sur bielle, car contre le 2 litres; c'est des circlips.
Idem pour la culasse, culasse pate pour les 1721cm3, creusée pour les deux litres.
Message par JMV11 » ven. 19 oct. 2007, 14:56
Passionnant!
Enfin un reportage clair documenté sur le démontage d'un moteur.
Moi ça me donne envie de m'y mettre; faire tomber un moteur et l'autopsier... il faut que je relance mon ami mécano!
N'empêche, c'est quand même bien pratique de sortir le moteur, après on fait ce qu'on veut!
Seul incovénient c'ets que ça rame pour le chargement des photos et que j' mon ordi m'annonce mémoire virtuelle insuffisante: ne jamais acheter un DELL Inspiron
Message par thance » ven. 19 oct. 2007, 15:08
Ou rajouter de la ram ;-)
R11
Message par R11 » ven. 19 oct. 2007, 18:59
J'ai récupéré un nouvel arbre à cames
Ceci de clio rsi
le nouveau aux cames plus rondes (B18E)
Comparatif entre deux culasses (F3P et F2N)
et le détail qui montre que volvo a du soin
le pare chaleur "carton" de clio rsi
celui de volvo "full inox"
Et le bloc ouvert que j'ai deculassé d'un B18E prit cette apres m' dans une casse
Message par simon480 » ven. 19 oct. 2007, 19:08
Un moteur monté (sans compter la partie caisse de R11, les arceaux etc…)
+ un moteur démonté !!! :shock:
Et tout ça en une journée !
Plus rapide que l'agence tout risque !!!!
Non, sans déconner, je suis très admiratif… olala j'aurais trop peur de faire tout ça ! :shock: :aj
Message par Ben » ven. 19 oct. 2007, 19:43
une petite question pour toi qui m'a l'aire d'être hyper pointu sur ces questions de culasse, il y a quoi comme diff entre une de B18E et de B18ft ?
R11
Message par R11 » ven. 19 oct. 2007, 20:08
B18E=Atmo
B18FT=Turbo
Donc, pas les mêmes reglages, ni les mêmes soupapes.
La RTA est compléte à ceux niveau:
Diamétre soupape admission/echappement
B18FT= 38.22mm/32.62mm
Autres=38.10mm/32.00mm
Un jeu au soupape à l'echappement 1/10e plus important sur le B18FT (logique, la soupape se dilate plus car t° de fonctionnement plus élevée)
Un diagramme de distribution différent, (on ne croise pas les soupapes d'un atmo comme sur un turbo), lévée de soupape etc.
Message par Ben » ven. 19 oct. 2007, 20:12
bon bin ça nous fera moins de boulot de démontage si c'est pas compatible avec nos turbo :-|
car visiblement les différences sont en profondeur (diamètre de soupapes)
R11
Message par R11 » ven. 19 oct. 2007, 20:15
Je te rassure, ce n'est pas le demi-millimétre qui va jouer sur ton turbo.
Tant que tu as ton arbre à cames, c'est bon, car elles ne sont pas sodium les soupapes d'echappement.
Message par Ben » ven. 19 oct. 2007, 20:21
donc tu me conseils quand même de récup la culasse toi ?
c'est marrant c'est la deuxième fois qu'un mec qui fout le nez dans les moteurs (donc qui à priori est bien placé pour parler) me dit que les soupapes sur turbo ne sont pas au sodium, comme indiqué sur toutes les doc technique de volvo :?: :roll:
en même temps ça serait pas la seul contre vérité relevée sur le papier
R11
Message par R11 » ven. 19 oct. 2007, 20:25
Je me base sur la RTA qui aime aussi oublier/se tromper.
La doc du B18FT est trouvable sur le forum?
Message par Ben » ven. 19 oct. 2007, 20:32
c'est clair que la RTA est bourrée d'âneries.
je n'ai pas souvenir d'avoir vu de la doc précise sur le b18ft sur le forum.
il y a quelques infos la dedans sinon quelques infos doivent être éparpillées dans les post de prepa notament.
tu cherches qqch de précis ?
R11
Message par R11 » ven. 19 oct. 2007, 20:43
Non, franchement, c'est juste pour ma culture personnelle car c'est impressionnant comment ce bloc a été décliné avec autant de version différente sur le détail comme en profondeur.
Message par Sophie » lun. 22 oct. 2007, 10:30
simon480 a écrit :Un moteur monté (sans compter la partie caisse de R11, les arceaux etc…)
:ab Si tu veux pleurer, inscris toi sur JSO et lis les 128pages de sa R11 békémouss, y'a des fous sérieux :mrgreen:
Merci R11 pour ce ptit reportage, ca va ptet nous motiver à créer des journées méca au sein de l'association ;-)
Sophie.
Message par le grand gonzo » lun. 22 oct. 2007, 17:11
Je suis allé sur le forum de JSO et j'ai lu les 128 pages :shock:
Hallucinant le boulot de R11 :shock:
Respect ;-)
R11
Message par R11 » lun. 05 nov. 2007, 20:23
Merci à tous.
J'ai continué à demonté le bloc
Dépose de la pompe à eau
De la plaque de support de joint spy de vilo coté distribution
Le couvercle de pompe à huile
Dépose de la bride de butée d'axe intermédiaire de pompe à huile
On peut sortir l'arbre intermediaire de pompe à huile
Les bagues sont en bonnes états et pas de jeu à signaler
R11
Message par R11 » lun. 05 nov. 2007, 20:24
On a regardé un peu à la culasse
On a déposé les paliers d'arbre à cames
On accéde aux poussoirs/ressorts
Voila les éléments retirés
Le jeu au soupape se fait à l'aide de ces pastilles
R11
Message par R11 » lun. 05 nov. 2007, 20:41
Dépose des demi-lunes
Du ressort/coupelle
Vu sur le joint de queue de soupape
Dépose de la soupape
Petite vue d'ensemble
Message par PiK@cHu » mar. 06 nov. 2007, 13:23
'tite question que ma taraude :oops:
comment fais tu pour prendre des photos a chaques étapes? tu te laves les mains a chaque fois ou ton apn est tout dégueux? :mrgreen: :-|
Message par Jerlab » mar. 06 nov. 2007, 13:30
Il a des gants sur les photos, donc il les retire pour les photos...enfin je suppose ;-)
Message par dacascos » mar. 06 nov. 2007, 13:30
Il a un chat photographe :mrgreen:
