Bruit (plus que) suspect
- qech
Bonsoir.
Me voila de retour après un gros mois, et je pensais pas que ca serait à cause d'un soucis. Ca devait être avec des photos, mais bon ....
Donc, le soucis est que, entre 2500t/min et 4000t/min, j'entends un vombrissement lorsque j'accelère. Quand j'utilise le frein moteur, ca le fait quand je vais tout droit, intensifié lorsque je tourne à droite, et rien à gauche. Par contre, à l'arret, point mort, à n'importe quel régime, pas de bruit. Pareil en point mort, mais en descente, pas de bruit suspect.
Ca me fout un peu les jetons tout ca ...
- nicostet42
- qech
Effectivement, ce matin, en prenant la voiture, la courroie patinait plus que d'habitude !!! Je vérifierai ca, car ca peut venir de là !!!!
Quant aux roues, j'y ai pas pensés ... Je verrais ca également demain.
Ce matin, j'ai à peine eu le temps de faire la pression des pneus, c'est pour dire tellement je suis parti vite.
Modifié en dernier par qech le dim. 27 janv. 2008, 20:29, modifié 1 fois.
- nicostet42
C'est un grondement qui semble provenir du bas du tablier entre le moteur et le tableau de bord?
Moi ça me le fait aussi vers 2500tr/m, un léger mouvement du volant suffit à stopper la vibration, puis ça revient...
Je ne sais pas d'où ça peut venir, mais je soupçonne cette vibration être en rapport avec le jeu dans le bas de la colonne de direction.
Autre solution possible, les pneus.
Il faudrait passer les pneus arrières à l'avant pour voir si ça change quelque chose.
- nicostet42
- stalker
J'ai le meme genre de bruit, mais à un régime inferieur, 1500 tours environnicostet42 a écrit :C'est un grondement qui semble provenir du bas du tablier entre le moteur et le tableau de bord?
- nicostet42
- qech
Au point mort, moteur au ralenti, que la voiture bouge ou pas, pas de bruit. Et les pneus sont bon (neuf à l'avant et à l'arrière, loin du témoin d'usure).matteo69 a écrit :moi je dirais que c est un roulement ..
quand ya le bruit, en roulant vite, si tu met au point mort ( moteur tourne au ralenti ) ya encore le bruit ou pas ?
En ouvrant les fenetres, le bruit ne se fait pas plus entendre.
je me range du coté de Mateo et dacascos: a savoir roulement
le grognement est du a l'usure de ce roulement . Si c'etait un cardan ;cela claquerait plus fort et tu le sentirai ds la direction
Toutes mes scuses Mister MaTTeo
c'est vrai que moi aussi , j'y tiens beaucoup à mes 2 T de mon prenom
A noter que ce grognement peut venir d'une roue qui se desserre.... cela m'est arrivé sur une Visa il y a bien longtemps.
Pensant que c'etait un cardan , quand je m'en suis apercu, y restait plus qu'un boulon..... aaaaaah! cette jeunesse....
ah oui c'est pas faut surtout si les pneus avant sont neuf, ils m'ont fait le coup aussi les msieurs de euromaster, alerté par un bruit (tac tac tac à une certaine allure) je pensais à un carter de protection qui tapait, j'ai fini par détecter lors de mon investigation une roue déssérée, j'étais furax.
sinon le bruit peut pas venir aussi de la boite ????
