Climatisation : compatible ?
Posté : mar. 09 déc. 2003, 00:01
par Invité
Les clims des 480 sont elles compatibles avec le nouveau gaz ? Toutes ou bien uniquement à partir d'une certaine année modèle ?
Combien faut il compter en sous pour rendre compatible un système qui ne l'est pas ?
CLIM RETROFIT 400
Posté : mar. 09 déc. 2003, 02:13
par bernard leclerc
Le R134 est de série depuis les modéles 1994 (c'est marqué sur le deshydrateur).
les deux Gaz (fréon avant) ne sont pas compatibles au niveau des joints, du deshydrateur,de l'huile,de l'ajutage (détendeur).
Il existe chez volvo un KIT de mise à jour appelé RETROFIT qui comporte tous les éléments à changer:
Pieces:500 euros
MO: selon les garages: environ 4 heures=180 euros
Cher pour mon avis et à condition en plus que le compresseur n'est pas pris un coup de vieux et alors il faut rajouter: 8OO euros.
Beau cadeau de Noel.
bernard
Posté : mar. 09 déc. 2003, 09:11
par TITI
J'ai fait (suite à une panne sur la clim) le passage vers R134 mais pas chez Volvo. Cout de l'opération env 900 € (reconditionnement du compresseur, remplacement des joints, du deshydrateur, du détendeur et recharge huile et R134.)
C'est un peu moins cher pour les etrennes.
Re: Climatisation : compatible ?
Posté : mer. 11 mai 2016, 10:05
par jihem64
Sacré déterrage!!!
Que pensez-vous de
ce kit?
Merci de vos retours!
Posté : mer. 11 mai 2016, 10:58
par Dgrimaud
C'est un peu moins cher que chez Volvo en 2003...
Posté : mer. 11 mai 2016, 12:15
par vtec
jihem64 a écrit :Sacré déterrage!!!
Que pensez-vous de
ce kit?
Heuuuuu! T'as pas l'intention de nous faire remonter la clim, quand même
Posté : mer. 11 mai 2016, 16:49
par ceyal
jihem64 a écrit :Que pensez-vous de
ce kit?
Le retrofit c'est une technique trop compliquée.
Elle oblige à changer tous les joints car l'huile du fluide R134a est incompatible avec l'huile du fluide R12 ; le mieux serait ensuite de rincer tous les organes.
Le retrofit ça donne forcément des résultats moyens
En effet les molécules du R124a sont bien plus fines que celles du R12 et passent au travers d'un système R12 ... résultat tous les 2 à 3 ans, il faut recharger
Le plus simple pour les vieilles clim R12, c'est de recharger avec un fluide à base de propane et d'isobutane genre deepcool : pas de problème de compatibilité et molécules encore plus grosse. Une seule canette de 170g (équivalent de 500g de R12) suffit pour faire du froid.
Plus de détails in §3.2 de
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 461889.htm
Quand j'ai eu la 480, il y a 9 ans, je me suis posé la question
A l'époque on pouvait recharger une clim R12 avec du R413 ou R416 contenant 60 à 80% de R134a... ce que j'ai fait. Le vendeur m'avait prévenu que ça durerait 2 à 3 ans, ce que j'ai constaté en effet.
La fois suivante en 2010, j'ai donc rechargé avec un fluide à base d'hydrocarbure et en 2016, ça marche encore détails in
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t16180996
