repeindre des monogrammes
Message par stalker » sam. 23 févr. 2008, 21:20
Hello, j'ai une petite question, avez vous une idée de la peinture à utiliser pour repeindre le "volvo" des repetiteurs latéraux, et celui du volant(version à 4 branches)?
Message par nicostet42 » sam. 23 févr. 2008, 22:05
Pour le volant, tu peux tester les peintures "humbrol" pour maquettes plastiques (1,50 - 2 € le pot dans les magasins de modélisme et parfois en magasins de jouets)
Tu choisis une couleur alu, et ça devrait le faire.
Pour l'extérieur, tu peux tenter la même chose en rajoutant peut- être une couche de vernis de la même marque.
Message par stalker » sam. 23 févr. 2008, 22:54
merci beaucoup je vais voir si je trouve ça dans mon coin
Renegade
repeindre le sigle
Message par Renegade » ven. 29 févr. 2008, 10:16
J'ai acquis à pris d'or un sigle "480_GT" sur eBay, bien évidement craquelé... J'aimerais trouver une peinture adéquate pour lui donner une cure de jouvence. quelqu'un aurait des infos ? ;-)
480 ES Two Tone 1992
Message par AOD » ven. 29 févr. 2008, 10:32
Salut....ça aurait été fort sympathique de ta part de faire une petite recherche sur le forum...vu que le thème a été evoqué il y a moins d'un mois !! ;-)
[edit] FUSION DE SUJET OK[edit]
Renegade
Message par Renegade » ven. 29 févr. 2008, 12:01
AOD a écrit :Salut....ça aurait été fort sympathique de ta part de faire une petite recherche sur le forum...vu que le thème a été evoqué il y a moins d'un mois !! ;-)
certes oui, je me repens :-P
mais comme je n'aurais jamais pensé à "monogramme" comme mot clé, c'était mal barré pour trouver.
merci à toi pour la fusion en tout cas ;-)
Message par AOD » ven. 29 févr. 2008, 13:01
Pas de soucis...Mais tu aurais utiliser "repeindre" tu serais forcement tombé dessus !! Allez fin de HS... ;-)
Renegade
Message par Renegade » mer. 11 juin 2008, 17:43
je relance le sujet, Lantin m'a parlé de l'existence d'un calque afin de pouvoir placer les sigles (monogrammes) avec précision sur la lunette arrière...
Quelqu'un aurait-il ça sous la main ?
Message par AOD » jeu. 12 juin 2008, 09:31
Renegade a écrit :je relance le sujet, Lantin m'a parlé de l'existence d'un calque afin de pouvoir placer les sigles (monogrammes) avec précision sur la lunette arrière...
Il existe des cotes spécifiques...Moi je connais pas l'existence de ton fameu "calque"...
Renegade
Message par Renegade » jeu. 12 juin 2008, 15:24
et où peut-on trouver ces cotes ?
Message par AOD » jeu. 12 juin 2008, 15:53
Renegade a écrit : et où peut-on trouver ces cotes ?
Heuu DTC :mrgreen:
carter911
Message par carter911 » jeu. 12 juin 2008, 15:58
Heuu DTC :mrgreen:
et ça se dit Président :mrgreen: :ab
Message par thance » jeu. 12 juin 2008, 16:04
Heuu DTC :mrgreen:
T'as des côtes dans le c*l toi? :mrgreen:
Perso elles sont dans ma cage toracique, mais bon, t'en fais ce que t'en veux :ab
Renegade
Message par Renegade » jeu. 12 juin 2008, 16:15
Heuu DTC :mrgreen:
et après tu trouveras encore le moyen de rappeler les autres à l'ordre si ils écrivent ce genre de connerie dans un topic ? :-P
J'ai pas de sonde anale, mais je suis certain que les cotes ne s'y trouvent pas :roll:
Message par AOD » jeu. 12 juin 2008, 16:45
Rhaaa le rabas joie....trouve UN topic ou je reprends quelqu'un là dessus....par contre prévoi un casdal et un truc à boire...parce que ça risque de te prendre du temps... !
Sinon, sorry mais je sais pas ou je peux trouver cette info....tu peux demander à Jerlab...Je pense qu'il te dira !! ;-)
Message par Jief » jeu. 12 juin 2008, 16:50
Il me semble avoir vu cette info sur le forum... essaye la fonction "rechercher", peut-être qu'elle te sera utile ?
Renegade
Message par Renegade » jeu. 12 juin 2008, 18:33
Jief a écrit :Il me semble avoir vu cette info sur le forum... essaye la fonction "rechercher", peut-être qu'elle te sera utile ?
Merci pour ta suggestion, mais tu penses bien que j'ai déjà pris la peine de le faire, sans succès. Certes la version de phpbb utilisée est ancienne, mais la recherche sur "monogramme" donne très peu de résultats.
Message par Jerlab » jeu. 12 juin 2008, 20:09
Côtes en mm
Valables pour tous modèles ;-)
Renegade
Message par Renegade » jeu. 12 juin 2008, 20:50
Jerlab a écrit :Côtes en mm
yesss merci :aj
Message par PA.chab » ven. 13 juin 2008, 09:49
Bah voilà avec ça vous pouvez même faire des calques. 8-)
Message par thance » ven. 13 juin 2008, 09:54
Quelqu'un a-t-il déjà entrepris de repeindre le monogramme (sigle) GT... Qui finis par s'écailler avec le temps?
On a pensé à de la peinture pour modelisme, mais il ne faut pas une peinture trop flashy, et il faut bien poncer avant d'appliquer, voire mettre un apprêt spécial.
Message par harchin » ven. 13 juin 2008, 09:57
Heuu DTC :mrgreen:
Soyez indulgent avec le petit Nico , c'est la seule reflexion qu'il s'autorise sur le forum et qu'il connaisse ... :ab
Pour le peinture du sigle GT , les stylos peinture auto devraient faire l'affaire .
Pour la lunette arriere , je doute fortement du bon respect des cotes dans les concessions (en cas de sinistre )
Message par AOD » ven. 13 juin 2008, 11:02
T'as vu...l'élève à dépassé le maitre....pas trop triste Matthieu?? :ab
