ressort FINTEC
Re: ressort FINTEC
Message par AOD » mer. 21 déc. 2011, 20:37
En fait, je pensais surtout aux passagers...j'ai le souvenir d'une 480 two tone avec des jantes en 17 pouces... une jantes était carrement entrée dans l'habitacle ! :shock:
Re: ressort FINTEC
Message par Ben » jeu. 05 janv. 2012, 10:50
la turbo noir que l'on avait désossé avec Nikoff et Lionel était d'origine en 14" et la roue avait également tenté une intrusion dans l'habitacle :?
Re: ressort FINTEC
Message par WiJzZ » jeu. 12 janv. 2012, 16:05
Moi avant de passer commande, j'avais appelé directement le mec, pour prendre des renseignements, et être bien sûr
Dire qu'il est difficile de les joindre serait un euphemisme... :roll:
Re: ressort FINTEC
Message par V60-V480 » mer. 18 janv. 2012, 00:42
Si tu arrives à les joindre, fais moi signe, car je suis assez tenté pour en monter une en Fintec, merci.
Re: ressort FINTEC
Message par WiJzZ » mer. 18 janv. 2012, 12:12
Je voudrais bien mais a chaque fois que j'essaie, quelque soit l'heure ou le jour, ca sonne dans le vide et meme pas de repondeur... :roll:
Je crois que je vais commander des ressorts au UK finalement... du -30mm et moins cher.
Sven77
Re: ressort FINTEC
Message par Sven77 » ven. 17 févr. 2012, 17:33
Si cela peut épargner quelques euros et sous réserve que cela soit applicable aux cas présents, il y a la possibilité de faire réviser ses amortisseurs (et aussi des ressorts "sur-mesure") chez STAC, par exemple.
http://www.suspensions-stac.com/
Un pote possédant une Formule FORD (Kent) avait fait appel à eux et en fut très satisfait.
Petit Charles
Re: ressort FINTEC
Message par Petit Charles » mar. 21 févr. 2012, 22:38
Donc apparemment plus possible de joindre les fournisseurs de ressorts Fintec ? Uh uh... bien dommage.
Qu'est-ce qu'il reste du coup comme marque ? Je cherche chez H&R, Weitec, Eibach... que dalle... :roll:
The only constant is change.
Re: ressort FINTEC
Message par WiJzZ » mar. 21 févr. 2012, 23:23
En Angleterre, t'as Lesjofors, Panther, QSS etc...
Petit Charles
Re: ressort FINTEC
Message par Petit Charles » mer. 22 févr. 2012, 05:14
Ah merci !! ;)
DamienFR
Re: ressort FINTEC
Message par DamienFR » mar. 16 oct. 2012, 18:50
Quel est le rabaissement et les ressorts disponibles pour obtenir un résultat similaire à celui ci (photoshop d'après ce que j'ai lu) et sachant que c'est du 16" donc probablement ça remonte un peu encore :
D'autre part j'ai lu sur wikipedia (oui je sais réf douteuse d'où la question), qu'un ensemble amorto/ressort trop rigide pouvait entrainer des fissures sur le pare brise :shock: Certains ont ils été confrontés à ça ?
Pour moi c'est vraiment le compromis parfait, comme sur la photo, sobre et efficace!
