Jantes volvo 15" pour 480
- kap
- jonathan
J ai des Avior en stock qui sont de ma 480 accidentee (j avais des pneus hiver sur jantes toles), mais je les garde pour mes autres pneus hiver...
Desole
Desole
- jonathan
Re: Jantes volvo 15" pour 480
- kap
Jonathan a écrit :qu est ce qu il a le Team Werner ??? [8)
bonsoir
- kap
k51 a écrit :yes, mais les avior c'est des 14'', enfin, si jamais en 14'' j'ai des pollux... en plus en très bon état...![]()
hey kap,
va voir sur le site www.volvo-480-europe.org
il faut t'inscrire et en tant que membre, tu peux aller dans la rubrique volvo 480, sous wheels, il y a des images de chacun des modèles... good luck
caro
caro
- kap
En fait j'officie aussi aussi là-bas sous le même pseudo , c'est vraiment une mine ce truc là
:o Les Pollux sont donc les 3ème de la photo que je connaissais ( et la seule que je connaisse sur le net
Comprends pas pk!!
Est ce que si l'ancien proprio de ma caisse s'y était inscrit, avec le meme numéro de série donc, ca bloque mon inscription
Merci du tuyau.écris au webmaster
a plus
caro
Je vais le faire de suite....
- kap
pas de pb ! sauf pour titine !!
jerlab a écrit :écris au webmaster
a plus / Merci du tuyau.Je vais le faire de suite....
J'ai écris au webmaster qui m'a répondu et comme il y a problème pour s'enregistrer, il va le faire pour moi et m'envoyre mot de passse et tout le reste
Il faut voir, a condition que ce soit pas des 5 trous
Car il me semble que c'en est (des 5 trous)
Jantes
Mes parents ont une V40 (comment ça, c'est de famille ???
) et je viens de faire un tour dans le garage pour constater que :
- ce sont bien des jantes à 4 trous (c'est bien ce qui me semblait)
- l'entraxe est de 115 mm, contre 100 sur la 480 en 15'' (je ne sais pas si le terme "entraxe" est approprié, j'ai pris les distances entre écrous diagonalement opposés)
Conclusion : ça ne se monte pas...
En revanche les pneus sont parfaitement interchangeables, dans les deux cas il s'agit de 195*55*15 indice H.
P.S. : l'ordinateur de bord lui aussi parait interchangeable tant sa conception est proche !
- kap
Re: Jantes 15" - 4x100 / ET # 37
quatorze a écrit :- ce sont bien des jantes à 4 trous (c'est bien ce qui me semblait)
- l'entraxe est de 115 mm, contre 100 sur la 480 en 15'' (je ne sais pas si le terme "entraxe" est approprié, j'ai pris les distances entre écrous diagonalement opposés)!
mettre des jantes tuning sur une 480
Il y a blasphème là
C'est pire que des fils soudés à des ampoules sans douilles kap
Oui, mais je trouve ca un peu dommage
Question de point de vue
- kap
Match nul - balle au centre !
jerlab a écrit :mettre des jantes tuning sur une 480Il y a blasphème là
Parce que c'est que tu en as mis
Ou c'était juste pour dire une betise
