élargisseurs de voie ... mais pas trop quand même
- RTK
Que pensez vous de ça ??
_____________________________
- deraine
Re: élargisseurs de voie ... mais pas trop quand même
Euh, pour les ignards de mon espèce et les nuls en allemand, ça sert à quoi ??
Less is more
Less is more
- RTK
ça sert à déporter ta jante de 10 mm vers l'extérieur
Et a bousiller les roulements de moyeux avant l'heure
- RTK
Du moment que tu montes pas des + 30 mm je pense que ça doit pas trop jouer sur leur durée de vie, ou alors autant qu'une jante avec un bon déport.
- manulhom
vois je veux l'avis des Docs: pas cher, effet garanti? rééel effet néfaste pour les roulements?
et pour ceux qui sont encore montés en amortos volvo origine, ça va frotter?
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- christophe
En fait voici visuellement l'effet produit sur cette belle prépa allemande
http://volvo480fow.free.fr/site/index_r ... g&photo=16
Enfin là c'est + de 10mm
Moi, je dis que si le constructeur a prévu ces roulements çi, c'est pas par hasard, et si on leur rajoute du boulot avec des élargisseurs ou des jantes "Tartempion", ils travailleront plus et, par voie de conséquence, fatigueront plus, donc, feront moins de bornes! C'est d'une logique implacable! De plus, j'ajouterais que coté assurance en cas d'accident..........
- boudav67
d"accord avec vtec
maintenant faut faire la part des choses
la durabilité et fonctionnement du roulement est calculé en m/kg
10mm de plus augmente la force exercé sur le roulement comme pour des jantes a grand déport
mais ça reste leger face à des kits de suspat qui font travailler les roulements sans souplesse
enfin je pense (vtec, si je dis une connerie n'hésite pas)
look ou fiabilité
comme RTK n'est pas un novice en mécanique, il lui sera facile de changer un roulement au cas ou
alors fonce et test pour nous
look ou fiabilité
- RTK
De toute façon, il faut que je change mes 4 roulements
.... et c'est pas les kilomètres que je fait dans l'année avec la 480 qui vont nous en apprendre beaucoup sur la fiabilité des roulements avec ou sans élargisseurs
- manulhom
maintenant que je ne fais plus qu'une centaine de bornes par semaine (et encore) je testerais bien, surtout si pik@ répond à mon offre de troc pour ses taurus
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- JL-L
- Les deux mains gauches
autres questions ...
c'est pour mettre sur la quelle ??
pour info, avec mes BBS VW, le déport etant plus important que les origines volvo, je frotte, non pas dans le passage de roue comme il est de tradition quand on passe une série 1 en 15 ", mais sur la bordure d'aile (le retour de de passage de roue) contre l'angle du pneu ....
donc, attention à cela aussi ...
- RTK
Fô découper tout ça !!!
- stalker
Pour info rien qu'avec mes jantes à déport (RH), ça frotte pas mal au niveau des ailes arrieres, faut absolument que je monte des amortos moins souples!
- GEORGIO
ou réduire le débattement de ta suspension.
- RTK
je sens que je vais me lancer pour les 10 mm, une commande groupée peut être ??
Quelqu'un comprend t il suffisament bien l'allemand pour me dire s'il y a les goujons avec ??
- PA.chab
- La pince humaine
Pour le système DR (celui que tu as choisi), les boulons ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément.
- manulhom
upupup
quelqu'un a testé?
quelqu'un a testé?
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- manulhom
pas de news?
je n'arrive même pas à savoir si c'est vendu à l'unité ou par 4.....
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- RTK
