garnitures intérieures portes
Franck
Message par Franck » mer. 18 juin 2003, 14:12
Sur les versions intérieur cuir, les garnitures intérieures des portes sont en vrai skaï je crois... sur les miennes, ces garnitures ont plissé et ont maintenant un effet capitonné qu'on pourrait croire voulu mais qui n'est certainement pas d'origine!
Avez-vous le même symptôme (plis verticaux sur toute la longueur des garnitures) et avez-vous essayé d'y remédier ? comment démonter proprement les garnitures ? j'ai un peur de faire des bêtises en tirant dessus. J'imagine qu'il suffit après de retendre le tout. Merci d'avance pour les expériences et conseils.
Franck
Message par AOD » mer. 18 juin 2003, 16:16
pour moi elles sont en cuirs aux dernières nouvelles (ou alors chuis vraiment naze) en revanche le dos des sièges avant sont en skaï!!
Message par davesodapop » mer. 18 juin 2003, 19:13
euh ...
les interieurs cuir que j'ai vu jusqu'a maintenant sont ....en cuir ;-) ( a part le dossier des sieges )
mais les garnitures de portes sont en skai qui imitte tres bien le cuir... :lol:
:arrow: pour reparer ou changer la garniture , rien de plus simple :
les garnitures sont clipsées , il suffit de tirer dessus ! ( en bas ne pas tirer car maintenu par patte en plastique , donc tirer la garniture en commencant par le haut et lever pour decoincer les pattes )
ensuite pour le refaire : soit tu changes de matiere ( pour du vrai cuir mais ca se travaile pas bien ) ou alors tu rachetes du skai noir ( chez un marchand de tissus )
tu gardes le vieux gabarit , tu fait la meme decoupe , tu peux coller avec de la neoprene , et tu fixes le coté interieur avec des agrafes ...
et le tour est joué ! :-D
Plis verticaux
Message par quatorze » mer. 18 juin 2003, 23:32
J'ai un interieur en cuir, et les garnitures de contre-portes sont en skaï. Effectivement, elles présentent des gros plis verticaux, mais ils sont tellement énormes que je doute fort qu'ils soient apparus avec le temps !!! :lol: Les garnitures sont comme ça d'origine.
Par contre les clips en plastique ne sont pas terribles, ils ont progressivement élargis les trous dans le panneau d'isorel qui sert de support au skaï. Résultat : la garniture manque de tomber par terre à chaque fermeture de porte :-(
J'aimerais éviter de la coller... quelqu'un a t'il un p'tit truc efficace ? :-P
Message par davesodapop » jeu. 19 juin 2003, 06:43
salut ,
pour l'isorel , c'est vrai qu'a force de les retirer ces garnitures , il tombe en miettes ! :evil:
moi pour les faire tenir , j'ai mis du ruban adhesif blindé sur le trou ( 2 , 3 couches ) et refait un piti trou .
depuis ca tient ....
j'avais pensé a de l'adhesif double face en petits points reguliers ( pres des trous par ex ) mais il faut que les supports soit propres .
sinon , enfin , les clips se deforment un peu en les chauffant par ex , ou en donnant des petits coups de scie sur le téton pour qu'il accroche mieux dans le trou... :shock:
Message par AOD » jeu. 19 juin 2003, 11:52
Moi j'ai utilisé des bandes de velcro pour que ca tienne et que je puisse les démonter facilement (pour changer un moteur de vitre par ex!!! :roll: ) C'est pas mal comme technique
Message par Jerlab » jeu. 19 juin 2003, 12:06
Pas bête le coup des velcros :idea: :lol:
Moi j'ai collé, pensant bêtement que je redémonterais pas dans l'immédiat (pour ce moteur de vitre :evil: ).
Mais la néoprène se décolle bien qd tu tire dessus délicatement et ca tient bien sinon ;-)
Merci !!!
Message par quatorze » jeu. 19 juin 2003, 23:00
Bien vu le velcro !!! :idea: :idea: :idea: Si j'en trouve, je l'installe dès demain !
Merci AOD ;-)
Message par AOD » ven. 20 juin 2003, 00:20
Merci!!!
Message par Invité » ven. 20 juin 2003, 10:11
Sur toutes les 480, les sièges sont en vrai cuir, mais les panneaux sur le tableau de bord et les portières sont en skaï.
Message par allblack » ven. 20 juin 2003, 14:56
j'ai le même problème de garniture en skai qui me tombe dessus quand je claque la porte, mais j'ai tous essayé...
Le double face pour moquette hyper résistant, super bien il a décollé toutes les agraphes qui tenait le skai sur les panneaux tour finalement tomber lamentablement, puis la colle contacte qui a tenu au moins 4 heures.
en fait mon problème vient du fait que le panneau c'est voilé avec le chaud et le froid, que les clips on agrandi les trous et que le garagite qui l'entretenait avant a nettoyé les contre porte avec du spray silicone...et là la colle ne tiendra plus jamis vu que c'est poreux et que le gras ressortira toujours pour décoller mon scotch, ma colle, mon velcros etc..
Al'aide!!! :cry:
Message par Jerlab » ven. 20 juin 2003, 15:07
Moi, je vois qu'un truc pour toi:
:arrow: Des agrafes plus grosses à refixer sur le panneau en skaï;-)
Message par allblack » ven. 20 juin 2003, 15:14
mais bon le skai je l'ai recollé mais le panneau ne tiens pas contre la porte! donc je vais essayé de mettre des anneaux sur les trous pour les faire plus petit et donc retrouver l'utilité des clips ah ah ah!
Message par Jerlab » ven. 20 juin 2003, 15:21
Je voulais dire des clips dont le diametre est plus gros et rentrera dans tes trous agrandis par le temps
Message par JL-L » ven. 20 juin 2003, 15:45
Pour enlever les traces de silicone sur la tole : Diluant à peinture...
Sur les garniture, essayer sur une surface invisible voir sur un echantillon récupéré en casse, juste pour voir (donc non utilisable et gratuit....)
Message par Jerlab » ven. 20 juin 2003, 15:54
:evil: Méchant provocateur :evil:
Les Suisse non plus pas bêtes, quand ils arrivent à reflechir pas trop lentement (en moins de trois jours par ex) :lol:
Je rigole ;-)
Message par Invité » dim. 23 nov. 2003, 10:29
5 mois plus tard...
Et là, la voiture est quasi-neuve.
