Salut tout le monde,
Question rapide pour ceux qui bricolent : est-ce qu’on sent vraiment une diff’ niveau tenue de route en jouant sur l’indice de charge des pneus ? Et pour les rainures directionnelles, c’est vraiment utile sous la pluie ? J’ai déjà eu quelques frayeurs en virage quand la route était mouillée, mais j’hésite à changer de pneus pour ça.
Sur https://www.1001pneus.fr/ ils expliquaient pas mal de trucs sur les indices de charge et l’adhérence selon les types de gommes. Vous avez testé différentes pressions ou gommes pour optimiser l’usure et la suspension ?
Pneus et adhérence : vrai impact ou pas ?
Modifié en dernier par clouis le jeu. 27 mars 2025, 13:28, modifié 1 fois.
Re: Pneus et adhérence : vrai impact ou pas ?
Personnellement, je ne peut pas te dire étant donné que j'ai toujours mis des pneus de même marque (française que je ne citerais pas
!) et de même dimensions! Ils tiennent très bien la distance, et la tenue de route est très bonne aussi bien sur le sec que sur le mouillé pour une conduite que je qualifierais de "normale"
! Coté pression, je rajoute 100 grs a l'avant et a l'arrière et je contrôle celle ci régulièrement, surtout quand on passe de l'été a l'hiver (différence de pression parce que différence de température extérieure)
de mon expérience, j'avais monté des pilots exalto la première génération quand ils sont sortis mais seulement à l'avant, ce qui était une erreur sans être dramatique on sentait un déséquilibre d'adhérence, et sur le mouillé, les exalto directionnels à l'avant levaient un brouillard humide qui était mal digéré par les pneus arrière à structure classique.
j'en ai conclu depuis qu'il est important d'accorder la structure de l'avant avec l'arrière.
bon je pense que j'enfonce des portes ouvertes en disant ça mais bon je participe
- Tibo_RB
Salut, la différence est bluffante, surtout en conduite sportive et en freinage.
j'ai esté de nombreuses marques sur différents modèles pour moi c'est le jour et la nuit.
J'ai eut des bridgestone potenza très tendre, ca tenait très bien en virage sur le sec, tenu de cap très médiocre sur le mouillé, et usure rapide.
Depuis j'ai testé Rainsport 3 puis 5 que je trouve beaucoup plus équilibrés pour des véhicules que j'utlise toute l'année ...
Le bruit peut être très différent d'un profil / marque , et rendre une voiture beaucoup plus silencieuse sur de longs trajets ....
Je dirais que tout dépend de ton budget et usage ...
je me tourne souvent vers les tests ADAC et TCS
J'ai moi aussi remarqué que les Bridgestone Potenza peuvent être difficiles à manier sur le mouillé. Les Rainsport 3 et 5 offrent des performances plus équilibrées.
Un vrai gentleman choisit à la fois Volvo et la plus prestigieuse des casinozer-fr
Pour ma part c'est Uniroyal Rainsport... une tenue de route topissime, sur route, sur piste, sur route grasse, glissante, mouillée et avec le pied lourd !
C'est assez tendre et ça me convient parfaitement vu que les derniers pneus sur mon auto (des potenza) étaient devenus secs comme du bois et j'aime pas jeter des pneus dont l'usure n'est pas totale.
Salut clouis,
Les pneus jouent effectivement un rôle crucial, mais c’est toujours une question de compromis : adhérence, durabilité et confort. Ce qui fonctionne pour une conduite tranquille peut être insuffisant sur sol humide ou pour une conduite sportive. Garde en tête l’importance de la pression et de l’état des pneus, sans oublier l’adaptation aux conditions météo. C’est souvent un mix entre expérience personnelle et recommandations générales qui fait la différence.
Tiens-nous au courant de ton retour d’expérience !
Salut !
Oui, l'indice de charge et les rainures directionnelles font une vraie diff, tu le sens direct avec ton bon volants aux mains sous la pluie. Les pneus directionnels évacuent mieux l'eau et évitent l'aquaplaning. Pour la pression, suis les recommandations constructeur sur le montant de porte. Fais pas d'économies là-dessus, c'est ta sécurité !
Tiens-nous au courant.
L’indice de charge correspond à la charge max que peut supporter un pneu. Prendre un indice supérieur à celui recommandé peut légèrement améliorer la rigidité du pneu, ce qui peut donner un ressenti un peu plus "précis" ou stable en virage. Mais ce n’est pas une révolution niveau tenue de route, surtout si tu roules à des vitesses normales. En revanche, un pneu sous-dimensionné en indice de charge, c’est risqué, car il peut se déformer plus facilement sous charge, donc moins stable et plus dangereux.clouis a écrit : ↑ven. 20 sept. 2024, 10:19Salut tout le monde,
Les pneus à rainures directionnelles sont conçus pour mieux évacuer l’eau sur route mouillée, ce qui réduit le risque d’aquaplaning. Oui, ça aide vraiment sous la pluie, surtout si tu prends souvent des virages humides ou que tu roules vite.
Par contre, ce n’est pas obligatoire, car beaucoup de pneus "non-directionnels" ou “asymétriques” modernes font aussi très bien le taf sous la pluie. L’avantage des rainures directionnelles est surtout visible dans les conditions très humides ou sur routes inondées.
