480 avec 210 Chevaux sur Ebay, Explication ????
- jano3000
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
- Nigel
LOL ....
des aimants à mettre sur l'arrivée d'essence.... pour que sois disant la voiture consomme moins
pour celui qui y crois j'veux bien....
par contre moi on m'as dit que Kurt Kubain était mort, et que le Père-Noël n'existait pas
480ES Graphite Grey Metal '87 #XLBEX 143E HC 508175# (les morts vivent plus longtemps
) roule dans le 75.
Bah je parle pas allemand, mais d'après les photos, je vois que le turbo a été changé (Garett T3)
Qu'elle est aussi vendue avec un kit carrosserie Volvo (certes ca la fait pas aller plus vite
Elle possède une admission directe
Elle est rabaissée
Elle à une blow off valve (ca fait pshciiit quand tu lache les gazs
Et je suppose qu'elle a été reprogrammée
Elle est rabaissée
- jano3000
comment tu fais pour changer un turbo ??? Enfin .... quel turbo plus puissant peut etre remplacer par celui d'origine sans trop de problème ????? C'est une histoire de fou de monter un autre turbo !! Et c'est quoi un Garette T" nom du nouveau turbo ??? originaire de quelle voiture ???
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
En fait t'y connais rien
Je plaisante le prend pas mal
Garret c'est une marque de turbos, il y a plusieurs modèles dont le T3 (nous on a un T2 il me semble).
Donc tu démontes l'ancien et tu mets un T3 à la place
Le T3, je ne sais pas sur quels voitures il a été monté, mais un bon paquet il me semble.
Mais bon cette modif ne doit pas être faite seule, il y a d'autres choses à faire pour que ca fonctionne bien. Mais après on atteint mes limites
Mais bon toit qui te plaint que le turbo s'enclenche pas assez tôt, la ca va être pire, car le T3 est plus gros, plus d'inertie, donc un turbo lag plus élevé, mais il souffle plus fort, en gros en dessous de 3000 t'auraus rien, et après gros coup de pied au c#l
et le débimettre est monté sur la grosse durite qui va au papillon
y aussi un régulateur de pression d'essence réglable
en tout cas les jantes sont sympa
Modifié en dernier par Boris le mer. 01 nov. 2006, 13:27, modifié 1 fois.
Chelou comme montageBoris a écrit :et le débimettre est monté sur la grosse durite qui va au papillon![]()
Je suis pas sur qu'il apprécie beaucoup ça le debitmètre!!
Enfin bon si ca marche comme ça
Annonce 210 cv
Bof... dans l'annonce le gars a confondu 1989 et 1998.
Peut être qu'il est dysléquipe des chiffres et/ou du clavier et qu'il voulait écrire 120 ps au lieu de 210...
- Nigel
j'"pépond au bon sujet j'espère...
le truc qui me fait le plus marrer dans l'annonce c'est ça
90 chevaux de plus, juste avec un gros turbo, et sans renforcer differentes pièces du moulin, de la transmission ou je ne sais pas quoi me parait quand même plus que chelou....
cad:der motor ist unverbastelt und ganz original.
, plus bas y a marqué aussi que le calculo aussi est encore celui d'origine et non reprogrammé ou chippé...le moteur n'est pas trafiqué et est dans son état d'origine
) roule dans le 75.
Bakke
donc encore une raison de penser que cette annonce est mytho totale
en même temps avoir autant de puissance sur un tel train avant...
mieux vaut acheter une voiture qui a été conçu pour, il y a une saab 900 T16 à vendre dans la section à vendre
Bakke
bernardreymond
franchement, deja le T3 ne peut se monter en lieu et place du T2
apres un T3 peut souffler à 0.8bars
encore un T3 peut s'enclencher a 2000sur 1700, tout depend des A/R et trim echappement.
sinon et bien avec la gestion dorigine 210cv ca fait plus que trop, c'est pas possible.ou alors le gars a refait une carto tip top, mais une injection et une allumage, car la carto allumage d'origine a trop d'avance.
donc de la mithomanie en boite.
t4r480
bonjour tout le monde
comment va ?
j'ai regardé les photos de la turbo...
je veux pas critiquer (ca fait deja 17ans que je vis dans un garage volvo) mais cette 480 aurai mieux fait d'etre dans la section mort d'anonyme !!!
j'en ai demoli dans de meilleur etat que ca !
le coup du debitmetre apres l intercooler j'avais jamais vu !!!!!
sinon perso avec 0.9 bar de pression, on a des coupures (le calulateur et la pression d'essence ne suivent pas)
480 turbo 182cv (3eme boite a vitesse en 16000km)
sofiane
si il y a des coupures c'est normale le boitier de turbo é fait pour sa é tu es pas obliger de passer par le regulateurmoi je suis a presque 1bar2 de pression donc escuse moi mé ma 480 é intenable je passe mon temps a acheter des pneus je te parle meme pas sous la pluie c'est inconduisible si tu pousse ujn peu tu as l'avant qui vire a droite é a gauche é je roule sans le regulateur de turbo je suis sur paris (une fois j'ai enmener ma 480 chez volvo pour une fuite au collecteur il m'ont refuser quand le mecano a essayer la voiture)
volvo 480 turo pppooooaaaaaa!!!!!!!!!!!!
t4r480
mais a qui est destiné ce mot....
bonsoir
si la phrase " mais elle est rabaissée ta caisse sur des jantes de 15"
oui sur mes photos , ma 480 est rabaissé de -8cm ( ressort et amortisseur sur mesure) sur de jantes en 14" mais depuis je suis passé en 205/50/16
benoit
benoit
