alarme?
LuCe
alarme?
Message par LuCe » mer. 12 mai 2010, 00:34
j'ai dans ma volvo une petite diode rouge qui clignote sur le tableau de bord (au dessus de l'odb)
c'est une alarme j'imagine, mais comment marche-t-elle?
parce que la voiture s'ai mise a klaxonner un jour ou j'avais fermé la portière passager avec la clé et pas la portière conducteur. quand j'ai ouvert ce coté, l'alarme s'est mise en route. normal.
du coup je voulais savoir un peu comment régler cette alarme et avoir plus d'info sur son fontionnement.
merci!
Volvo 480 turbo Phase II, Vase green, XLBEC193E0C587862
Après de grosses galères en ZX, mon Pôpa m'a offert sa Mercedes C200 Diesel!
Fille de Burck, l'homme à la jolie Brique
Re: alarme?
Message par AOD » mer. 12 mai 2010, 09:26
Alors, l'alarme d'origine de la 480.... Apparemment tu as une serie II puisque tu as la diode au TDB !
- Tu fermes ta voiture à clé et après un certain temps (30 sec de mémoire), l'alarme se met sous tension.
- En fait c'est simple, elle n'est branchée que sur les ouvrants (donc pas volumétrique).
- Tu peux donc laisser les vitres ouvertes par exemple mais gare à toi si tu ouvre l'auto de l'interieur ou si tu ouvre les coffres et capots !
- Elle est bien sur branchée sur le klaxon...qui sait se faire entendre !
- A partir du moment ou tu te sers de la clé pour ouvrir, aucun souci !!
Si elle se déclanche quand même avec la clé, c'est que tu as un souci !
Re: alarme?
Message par PA.chab » ven. 14 mai 2010, 23:49
Je me permet de compléter:
La porte conducteur n'ayant pas de moteur de centralisation, si tu verrouille côté passager et que tu tire la poignée conducteur, tu pourra ouvrir la porte, mais l'alarme couinera.
Re: alarme?
Message par thance » sam. 15 mai 2010, 10:17
Pas sur ph2 je crois...
Re: alarme?
Message par AOD » lun. 17 mai 2010, 13:56
thance a écrit :Pas sur ph2 je crois...
Bah si justement.... c'est l'inverse, pas sur phase I ;-)
Re: alarme?
Message par WiJzZ » mer. 26 mai 2010, 20:09
Quid de la vitesse de clignotement de la diode? La mienne est toujours en mode flash. C'est normal?
Amaury
Re: alarme?
Message par Amaury » jeu. 27 mai 2010, 00:02
WiJzZ a écrit :Quid de la vitesse de clignotement de la diode? La mienne est toujours en mode flash. C'est normal?
La mienne est rapide aussi... :roll:
Va compter le nombre de flash en 20minutes et redi-nous!
CARIBOOOOOOOO POWER!!!!!!
couroc
Re: alarme?
Message par couroc » ven. 28 mai 2010, 17:15
Amaury a écrit :Va compter le nombre de flash en 20minutes et redi-nous!
Attention, une différence de seulement un à deux flash en 20 minutes permet de déterminer si ton alarme fonctionne correctement.
Donc, dans le doute, toujours compter deux fois 20 minutes. Si tu n'as pas le même résultat, il vaut mieux recompter jusqu'à ce que les résultats concordent.
Tiens nous au jus ;-)
:ag
