Pré-serie+mémé+autre=>le jeu des différences d'aspect !
Re: Pré-serie+mémé+autre=>le jeu des différences d'aspect !
Message par AOD » mer. 23 mars 2011, 10:03
On en avait déjà parlé mais elle surtout pas de montre... :shock:
Message par le grand gonzo » mer. 23 mars 2011, 10:58
Ah oui j'avais pas fait gaffe à la montre !
Par contre il y a le fameux interrupteur de fermeture de l'intérieur :-D
Message par jonathan » jeu. 24 mars 2011, 23:32
j'avais vu pour la montre, c'est peut-être à cause du décalage horaire, comme c'est une pré-série américaine ! :ab
Ok, je sors...
Message par AOD » sam. 02 avr. 2011, 00:33
Daniel480
Message par Daniel480 » sam. 02 avr. 2011, 12:07
With factroy build in Airbag..in 1986. US-Spec testcar. So, it was a nice photoshoot with the Targa and this US Spec car :-D
Modifié en dernier par Daniel480 le mer. 04 janv. 2012, 15:04, modifié 1 fois.
Volvo 480 Turbo Collection 074/480 & Volvo 850 Turbo Estate
Message par AOD » sam. 02 avr. 2011, 23:19
Rhooo Daniel, a new 480 with US-Spec discover !!! :aj ... Thank you for sharing !! :aj ...Where is the front spoiler ??? :shock:
- Donc ça fait une US de plus... une grise, airbag (sans prétentionneur de ceinture), sans liserés sur les sièges :shock: ... comme celle que j'ai posté hier !...Sans bouton de LP, sans témoin d'anti-brouillard sur le comodo (y'en a t il ?), sans clim (pour une US) et sans spoiler ! Et des barres de toit !
Message par jonathan » dim. 03 avr. 2011, 09:35
Topissime !! :aj
Message par V60-V480 » dim. 18 déc. 2011, 23:34
Je viens d'acheter un petit lot de pièces, visiblement mémé présérie, quelques détails de finitions:
Fils de haut parleur:
Tableau de bord déjà cité:
Modèle de support de plaque jamais vu(en ce qui me concerne):
La petite plaque de chaque coté du pare choc, qui améliore la finition entre le haut du pare choc et les clignotants.
Et un hayon avec moins de fils dans le bas, ailes et portes avec filet:
Message par Dams » dim. 18 déc. 2011, 23:40
Ah ce support de plaque je connais!
Une des deux turbo (la rouge ou la blanche j'sais plus) qu'on avait dépouillé avec Boudav en était équipée.
Moi je le trouve plutôt pas mal, plus fin que le "standard" qu'on connaît tous :aj
480's partner
Message par 480's partner » lun. 19 déc. 2011, 01:30
Je pense que c'est le même support de plaque de la 480 Gazoitalienne :?
480's partner
Message par 480's partner » lun. 19 déc. 2011, 01:53
V60-V480 a écrit : La petite plaque de chaque coté du pare choc, qui améliore la finition entre le haut du pare choc et les clignotants.
Cette pièce, c'est où ? À l'avant ou à l'arrière? Le filet metallique, qu'est ce qu'il fait?
480's partner
Message par 480's partner » lun. 19 déc. 2011, 02:11
V60-V480 a écrit : Et un hayon avec moins de fils dans le bas, ailes et portes avec filet:
C'est peut-être la bande decorative? :?:
Message par AOD » lun. 19 déc. 2011, 10:42
480's partner a écrit :Cette pièce, c'est où ? À l'avant ou à l'arrière? Le filet metallique, qu'est ce qu'il fait?
Sous les clignotants apparemment donc à l'avant ! ;-)
Message par V60-V480 » lun. 19 déc. 2011, 21:12
Elle est a l'avant, il y a également une équerre qui se fixe à la caisse sous le clignotant, ça permet de mieux régler le par choc et évite le jour important entre le clignotant et le pare choc.
Je ferais des photos plus explicites que mes propos quand il fera moins moche.
Il y a aussi deux pattes de fixations en plus sur le pare choc arrière, elle sont encore présentes sur les 87.
Pour les filets, c'est plus anecdotique, peut-être même du fait maison.
Le détail le plus intéressant, c'est le passage du fils de haut parleur.
480's partner
Message par 480's partner » mar. 20 déc. 2011, 19:03
Ici?
480's partner
Message par 480's partner » mar. 20 déc. 2011, 19:05
OK. Merci! :aj
480's partner
Message par 480's partner » mer. 21 déc. 2011, 18:24
Le meilleur scan de la photo oficielle que j'ai pu trouver. Le niveau de détail est surprenant!
Et voila, le mystere du compte tours est enfin dévoilé... :mrgreen: :-D
Daniel480
Message par Daniel480 » mer. 21 déc. 2011, 19:29
Copyright @480register ;-)
Message par AOD » mer. 21 déc. 2011, 20:27
Rhooo Daniel, thank's for sharing... I guess you had more unpublished pics for us... :aj
480's partner a écrit :Et voila, le mystere du compte tours est enfin dévoilé... :mrgreen: :-D
Tu peux préciser ? :mrgreen:
480's partner
Message par 480's partner » mer. 21 déc. 2011, 21:31
Shift Up! Shift Up! :mrgreen:
Daniel480
Message par Daniel480 » mer. 21 déc. 2011, 23:00
Message par AOD » jeu. 22 déc. 2011, 10:22
480's partner a écrit :Shift Up! Shift Up! :mrgreen:
Ahh ok....on en avait déduit ça en voyant la flèche mais sans en avoir le coeur net... :aj
Message par Ben » jeu. 22 déc. 2011, 11:42
je relève sur les photo de Daniel
les pissettes lave glace sur le capot
les jantes sans cache moyeux
et les retros
les longues portés sont bizarre également
et le pare choc avant en dessous, hors mis le passage du logo sur le masque, me turlupine, j'ai l'impression que c’est pas pareil au niveau des antibrouillard ?
la jonction entre l'aile AR et la face AR est marqué en noir ??? maquette ?
sinon les répétiteurs on connaissait
merci pour le partage :aj
Message par V60-V480 » jeu. 22 déc. 2011, 20:54
Pour les anti-brouillards, la différence vient de la couleur de la colle utilisée pour fixer la vitre(ici noir) ;-)
Message par Dams » jeu. 22 déc. 2011, 21:00
Les LP Môssieur
