degats de la rouille sur nos 480
à mon avis ça dépend aussi de l'exposition aux intempéries. mais forcément le temps n'arrange rien, c'est clair.
à noter que visiblement mes portes ont tous les deux été refaites précédemment, je ne sais pas pour quelle raison (mais pas pour des histoires de corrosions) , mais à l'a base ça a aussi probablement fragilisé l'ensemble
- JMV11
Ben: je pense que ta porte a été refaite en y remettant une "peau" extérieur. La pliure ne fait pas très industrielle.
Le rustol oui, personnellement je préfère après avoir enlevé la rouille y mettre un primaire riche en zinc pour reconstituer la protection. Il existe un primaire rouge mat qui marche bien. Mais l'important c'est d'avoir du zinc ou de l'alu sous la peinture.
Pour éviter la corrosion il faut aussi penser à éviter l'eau: le joint de porte en haut au niveau du passage de la vitre doit être bien étanche et à cache démontage pour réfaire les LVE il faut refaire la protection plastique de l'intérieur de la porte.
le galva à froid que j'ai utilisé est effectivement chargé en zinc. mais j'ai quand même préféré dessous utilisée rustol, et cire surtout au endroit retranché sous la tole.
c'est pas impossible que la peau exter ai été changée, mais si c'etait le cas c'était rudement bien fait quand même, l'assemblage est vraiment bien fait et le jointage, ne présenta pas un aspect suspect. seul la peinture est louche en fait.
si la pliure ne te parait pas parfaite, c'est juste que la rouille a tout boursouflé à cette endroit.
- JMV11
Le zinc est l'élément fondalemental de la protection anticorrosion de l'acier.
1° parce qu'il se corrode beaucoup moins vite que l'acier. 2 à 4 µm/an. Les carrosserie auto sont électozinguées ou galvanisées à 8-10 µm de zinc sous la peinture. Après 10 ans c'est normal qu'il n'en reste plus beaucoup et quand il n'y en a plu ça rouille de partout (rappelez-vous les BMW E21 qui tenaient 10 ans à la corrosion et qui se mettaient à rouiller à toute vitesse ensuite).
2° les produits de corrosion du zinc sont moins volumineux que ceux de l'acier.
3° le zinc protège aussi l'acier par effet de pile, car il se corrode préférentiellement à l'acier. En cas de blessure de la protection en zinc, la zone blessée de l'acier reste à un potentiel voisin du zinc, l'acier se corrode peu dans ces conditions. A l'inverse une blessure sur une peinture entraîne une corrosion de l'acier qui se propage sous la peinture et celle-ci finit par se décoller autour de la blessure.
Donc sur les réparations, le galva à froid (par exemple, ou tout procédé riche en zinc ou zinc-alu) est plus important que la belle peinture ensuite.
Après cette belle lecture, je dois revoir ma copie.JMV11 a écrit :Le zinc est l'élément fondalemental de la protection anticorrosion de l'acier.
J'ai un point de rouille à chaque bas de porte côté intérieur. Je pensais simplement poncer et repeindre avec le petit pinceau Volvo car la surface concernée n'est pas étendue (1 cm2 maxi).
Que dois-je donc faire pour le faire correctement ?
480 Turbo 1995 131kkm White Satin 2007-
- JL-L
- Les deux mains gauches
Re: degats de la rouille sur nos 480
la rouille sur ma poutre de PC arriére ....
tremblez braves possesseur de 480 .....
- thance
Boah, c'est rien du tout ça
, elle est même en bon état... Pour l'age...
J'ai bien pire, je vous montre ça bientôt...
c'est de la gauffre cht'i !!
mange ! ça tiens au corps!!!
- boudav67
et oui, c'est le Noorrrd
- champy43
j'ai vu le pc dont parle Thance, et ben je confirme, ton pc a coté de celui la c'est rien.... Pour le retirer il suffisait de tirer dessus et y a tout qui venait^^
S 480 green 1993 XLBEX313EPC584662 hs
- jojo84
Salut à tous
J'ai trouvé un nouveau nid à rouille, après les passages d'ailes arrière, les renforts de pare chocs pourris, il y en a aussi sous les feux arrières : lorsqu'on a démonté le pare choc arrière, il y a un joint entre deux toles horizontales et bien là aussi ça rouille
Au début juste une petite trace de rouille, puis en grattant, c'est toute la largeur du véhicule qui est atteint !!!!
Encore des travaux de restauration à prévoir !!
Courage !!
@ + les volvo addict
Jo la bricole
Courage !!
Jo la bricole
Modifié en dernier par jojo84 le dim. 16 nov. 2008, 22:52, modifié 1 fois.
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
- thance
Pour en revenir au pare choc de JLL, et bien montrer que rien d'alarmant...
Ici j'ai un gros morceau... Ou un petit c'est selon
Voilà une barre de pare-choc a remplacer
Heureusement que tu n'as pas eu de crash avec, je n'ose pas imaginer ce qu'il serait resté de la voiture !
- thance
Je ne sais pas si ça change grand chose... Ca ne sert qu'a contenir la poutre en mousse...
Mais je n'ai jamais conduit cette voiture! Ou presque
- stalker
alors vous voulez jouer à ça hein hein?
un peu de corrosion, rien de méchant
Jean-Philippe02
Bonjour la communauté,
Un petit message pour avoir vos avis sur cette belle 480 turbo.
C'est grave docteur ? Merci d'avance pour vos retours et avis
Pas grave en apparence... il va falloir ouvrir pour voir. Mais la chance c'est qu'à cet endroit, pas besoin de travaux de peinture (sauf si la tôle du bas de caisse est abimée).
