Caravane et 480
LANTIN
Caravane et 480
Message par LANTIN » ven. 18 juin 2010, 12:20
Comme dirais Guy Roux : "Faut pas gâcher". J'ai dès lors récupéré il y a quinze jours une vieille caravane gratos que ma tante devait faire partir dans les plus brefs délais.
Ma 480 turbo étant la seule voiture équipée d'une attache remorque dans mon arsenal, me voilà donc en route avec un ami afin de tracter l'engin qui n'avait plus bougé depuis 10 ans.
Le tout sur une 50taine de bornes, de Couvin (B) à Charleroi (B).
Après un check-list très somaire de la caravane ( freins : ça freine; roues : ça tourne; phares : ça lumme ... ah tient non, pas partout; pneus : on les a regonflé la semaine derniere et ils sont tjs OK, ils attendront bien 1H avant de se dégonfler ) nous voici en route sur la mortelle (au propre comme au figuré) N5 belge, de la frontière française à Courcelles.
La caravane, une TABBERT 4700 de 1982, fait 840kg de tare et a une MMA de 1T, c'est une simple essieu, freinée. Elle n'était pas vraiment à vide et devait faire +/- 900kg quand on l'a tiré.
Que la 480 en a chié pour tirer cette daube ! ! !
Vitesse max : 100 km/h (une pointe en descente) aussinon entre 70 et 80.
Et ensuite (il faisait beau : 25°), ça chauffe. Vite et fort.
C'est l'huile surtout semble roussir le plus : l'ODB est monté à 105° pour l'huile et le ventilateur tournait presque non-stop. Obligé d'essayer de ne pas trop en demander au turbo mais vu la topologie du paysage traversé, il faut un minimum de gaz pour arriver en haut des côtes.
Au final, on arrive à Charleroi. Petit gymkhana dans le quartier residentiel de mon beau frère (La tronche des passant en voyant une 480 avec une caravane au derrière en pleine ville !). Et on fini par larguer l'engin chez lui (il va la repasser au CT; no-comment sur la plaque d'immatriculation qui a été apposée sur la caravane pour le transport).
Ca, c'était il y a 2 semaines. Le week-end dernier, j'ai loué un plateau pour aller récupérer une épave dans une ferme pas loin de chez moi. C'est la première fois que je récupère une 480 qui correspond LITERALEMENT au qualificatif 'sortie de grange'. Il s'agit d'une ES de 88, intérieur cuir. Moteur HS, en mauvais état. (Le culto avait lui-même estimé qu'il valait mieux virer la moquette du coffre à cause de l'odeur depuis que le chat avait eu ses jeunes dedans !). Par contre, elle à toutes les pièces dont j'ai besoin pour la mienne. Je l'ai ramenée chez moi et j'ai rembalé le plateau.
Il faisait pourtant nettement moins chaud que la semaine précédante (15° et de la flotte) mais ça chauffe tout autant. L'ensemble plateau + épave étant certainement plus lourd que la caravane, le moteur n'étais pas non plus à la fête. Heureusement, le relief était beaucoup plus plat.
Dans les deux cas, pas soucis d'embrayage, les pneus bien usés étaient limites sur la pluie mais bon, c'est passé.
Y a-t-il des membres qui tractent souvent de lourdes charges avec leurs 480 ? Ce serait un bon endroit pour partager vos expériences, il n'y a pas encore de topic caravaning :ab .
Aussinon de façon plus concrète, l'installation d'un radiateur d'huile ou d'un filtre à huile plus gros est-il dans ce cas justifié ?
Re: Caravane et 480
Message par remy480julien » ven. 18 juin 2010, 12:29
Retour du Lantin :ag ça faisait longtemps non ?
Tracté une caravane avec une Fiat diesel un coup. Je devais partir en vacances avec...Essai routier par chez moi, ça monte et descend fortement, résultat : rangé la caravane là où elle n aurait jamais dû bouger et réservé des hôtels.... :mrgreen:
Juste pour dire qu il faut de GROS moteurs selon moi pour tirer de telles charges, sous peine de massacrer la voiture...La fiat ça n aurait pas été grave, mais une 480 les boules... :mrgreen:
Re: Caravane et 480
Message par Jief » ven. 18 juin 2010, 12:30
T'as pas fait de photos ? C'aurait été une première je crois le mariage 480-caravane !
LANTIN
Re: Caravane et 480
Message par LANTIN » ven. 18 juin 2010, 12:35
Oui, de retour ... mais jamais vraiment parti non-plus :oops:
Les 480 sont à essence => moins de couple qu'un diesel pour tracter.
Ce qui me tracasse c'est que je n'ai eu à tirer que sur une courte distance. Quid si je dois faire 300 bornes avec ça ?
Ca existe des échangeurs eau/huile plus performants que ceux d'origine sur nos voitures ?
EDIT : Je vais essayer de prendre des tofs de la caravane et de l'épave.
Re: Caravane et 480
Message par vtec » ven. 18 juin 2010, 12:39
Ceci dit en passant, 105° a l'huile n'a rien d'alarmant ;-) !
Re: Caravane et 480
Message par Jief » ven. 18 juin 2010, 12:55
Note qu'un jour j'ai vu sur autoroute une 911 qui tirait une caravane... :roll:
Re: Caravane et 480
Message par remy480julien » ven. 18 juin 2010, 13:01
Jief a écrit :Note qu'un jour j'ai vu sur autoroute une 911 qui tirait une caravane... :roll:
C est bien ce que je disais : gros moteur ... :ab
Vega
Re: Caravane et 480
Message par Vega » ven. 18 juin 2010, 13:10
Le dernier que j'ai vu tirer une 480 sur plateau avec une 480 c'est Pik@ et perso il complètement barge!!!
En plus c'était avec une es 87 qu'il tirait... Chose que Pik@ n'a jamais dit c'est qu'il a manqué de se planter sur le périph...
Enfin moi je dis pour tirer une caravane de ce poids ou un plateau faut une caisse qui soit à la limite aussi lourde que ce que tu tractes au complet... Genre un Gros break volvo ou un jeep...
Je sais bien que j'ai l'air d'un trouillard mais je suis parvenu à faire un tête a queue avec une remorque au cul, en clio gazout (remorque simple essieux avec 10 plaques d'agglo 18mm dedans tracté par une clio dci 65) ... J'ai la chance de n'avoir rien choppé (même pas touché le pc arr avec le timon) mais j'ai bloqué une 3 voies pdt 10 min !!!
Re: Caravane et 480
Message par AOD » ven. 18 juin 2010, 13:26
Voila ce que ça donne...j'était là...!!!
Par contre, j'ai déjà vu une 480 tirer une (petite) caravane !...Un hollandais !
Re: Caravane et 480
Message par Jief » ven. 18 juin 2010, 13:47
C'est des malaaaades ! :ab
Re: Caravane et 480
Message par thance » ven. 18 juin 2010, 13:57
Ouch 900kg, tu m'étonnes que t'as eu du mal... c'est déjà une belle perf!
Vu que le poid autorisé est en deça non? Et les freins de la caravane?
Sinon lantin qu'est ce que tu deviens, ça fait longtemps!
LANTIN
Re: Caravane et 480
Message par LANTIN » ven. 18 juin 2010, 15:43
thance a écrit : Vu que le poid autorisé est en deça non? Et les freins de la caravane?
Il faudra que je regarde quelle est la MMA d'un attelage freiné pour une 480. Les papiers sont à la maison, je suis au boulot pour l'instant.
Les freins fonctionnent encore ( d'ailleurs quelle c...rie ce truc, impossible de reculer la caravane en côte, elle se freine sous son propre poids ).
Sinon Thance, vu que j'ai une épave en stock pour l'instant, si tu as besoin de pièces => MP
Loris
Re: Caravane et 480
Message par Loris » sam. 19 juin 2010, 12:50
Pour mon cas le mots tracté et peut être un peu fort car avec mon papa on a voulut tracté une Safrane 2.2L avec une remorque, le problême c'est qu'une fois la safrane sur la remorque avec la volvo devant et bin ma pauvre voiture avait les roues arrières posé sur contre la caisse et les amortos complétements écrasés et tués donc nous somme allé emprunter un range rover pour déplacé la safrane. :aj
xxxxxxtrrrrmm
Re: Caravane et 480
Message par xxxxxxtrrrrmm » sam. 19 juin 2010, 19:16
Pour tracter j'ai acheté un tracteur :ab :ab :
La différence avec et sans remorque se situe au niveau de la consommation, le comportement routier ne change pas.
Re: Caravane et 480
Message par harchin » sam. 19 juin 2010, 19:26
Juste pour le fun , j'ai tractré avec une de mes deuchs ( blanchette ) ma remorque plateau de 4 m double essieu .....
C'etait juste pour aller au village d'a coté à 2 bornes chercher du bois . :mrgreen:
Me suis encore fait remarquer ce jour la ... le pôôv bycilindres hurlait en seconde ...un look de hors bord en peine puissance , la vitesse en moins et en premiere pour revenir chez moi ... la petite cote avant l'entrée de la maison mdr :ab j'vous dis pas!
l'avantage avec un poids pareil au cul , c'est que j'avais la direction assistée :ab
je l'ai fais qu'une fois parceque ma civic etait au garage et je connaissais pas encore la 480 ...
Mais cette brave deuch a reussi sa mission :aj pour durer j'endure !
Vega
Re: Caravane et 480
Message par Vega » dim. 20 juin 2010, 20:58
Nico si tu regardes bien un poil devant c'est moi ds ma defunte grise!!!!
Harcin dis moi les roue avt de ta deuche touchaient encore le sol ??? :-P :twisted: :ab
Re: Caravane et 480
Message par AOD » lun. 21 juin 2010, 09:37
Vega a écrit :Nico si tu regardes bien un poil devant c'est moi ds ma defunte grise!!!!
BAh comment oublier qu'on avait creché chez tes parents ?? ! :mrgreen:
Vega
Re: Caravane et 480
Message par Vega » lun. 21 juin 2010, 21:02
A combien ds ma piaule !!! Je sais plus mais je me rappelle d'un "Bong Arrrrggggg Mert !!!" Bakke ayant prit sa gueule ds le radiateur !!! T'etais ds la piaule d'amis je sais plus avec qui et ds la mienne pika, sophie, bakke et jerlab. D'ailleurs j'ai toujours la vidéo que Sophie avait faite du WE!!! :ab Des bon souvenirs !!!
EDIT: Petit moment nostalgie je sais pas que quand ca date...http://smg.photobucket.com/albums/v37/V ... lgique.mp4 Mais bordel on a vieillit !!!
Copyright Sophie!!!!
Re: Caravane et 480
Message par Jief » lun. 21 juin 2010, 23:02
Excellente cette vidéo ! Très bonne bande son et les acteurs ne sont pas mauvais non plus ! Elle était à qui la TTT ?
Re: Caravane et 480
Message par Jerlab » lun. 21 juin 2010, 23:15
La TTT est à v480be ;-)
Merci pour les acteurs :mrgreen: :ab
Ca fait plaisir de revoir cette vidé et de se rappeller ces bons souvenirs 8-) :aj
LANTIN
Re: Caravane et 480
Message par LANTIN » mar. 22 juin 2010, 16:28
Pour revenir sur la MMA : pour une turbo de 88, 500 kg max non-freiné, 900 kg freiné.
Autrement dit, vaut mieux pas se faire controler en train de tracter un plateau chargé avec une volvo 480.
Toujours pas pris les photos mais, vu que j'y pense, j'ai hérité avec la caravane d'un magnique jeu d'élargisseurs de rétros. On dirait presque qu'il sont prévus pour les rétros de ph1. Marant.
Re: Caravane et 480
Message par Jerlab » mar. 22 juin 2010, 23:25
Sinon je pensais avec mon ex turbo j'ai déjà tracté la 740 du père et ses 1300 kgs, elle a pas bronché et a même tenu tête a une 206 :ab
Par de surchauffe ni de surconso et je roulais à 90-100 sur une départementale ;-)
Re: Caravane et 480
Message par AOD » mer. 23 juin 2010, 09:41
:shock: ....jer t'avais une AX Turbo :ab :ab ??? (oui faute de frappe...!)
Par contre, elle avait pas de boule laura ?? !! :? :shock:
Re: Caravane et 480
Message par Jerlab » mer. 23 juin 2010, 22:23
Ou tu vois une AX :roll:
Non pas de boule, mais un crichet de remorquage ;-)
Re: Caravane et 480
Message par WiJzZ » mer. 23 juin 2010, 23:24
:aj Le jeu de mot était volontaire? :ab
