J'ai pu constater chez Volvo qu'il y avait des accesoires possibles vendus séparément comme des protections de passages de portes en inox (ou façon).
Y a t il quelque part chez Volvo, ou ailleurs, une liste de tous ces accessoires et/ou options?
Accesoires d'origine
480 gabon
Je n'ai pas de 480 au Gabon. La mienne est au chaud à Rambouillet. Par contre il y en a une à Libreville, une grise qui avit l'air dans un état correct. Cela fait un moment que je ne l'ai pas vue d'ailleurs. Je vais essayé de jouer les Sherlock et de vous envoyer un reportage photo.
inside
XLBEX193E0C582913
- jonathan
s il y a quelque chose que tu aimerais qui n est pas detaille, demande moi par mp et je regarde dans le catalogue.
J'ai regardé le catalogue 93 en Flamand, j'ai vu qu'il y avait une liste des accesoires et options. J'ai regardé dans la doc 95 en Français .... Rien.
Y a t il une liste similaire au doc 93 mais soit en anglais ou en Français car je ne parle le batave que sous la torture.
De plus quelles serait les options et accesoires que l'on pourrait monter à postériori....siege chauffant, 3eme stop, ......
Merci :-D
Merci :-D
D'Evreux actuellement à Yaoundé - Cameroun. A fini sa vie en juillet 2017
Vase Green metallic - 314
ACCESSOIRES
Les sièges chauffants, mais au détail le prix des oièces dépasse 300 euros: 4 résistances assise et dossier, connectiques, boutons,fusibles...et démontage complet des sièges.
Lave phares: pièces environ 23O euros: fils, tuyaux, buses, pompe.
les fils sont prémontés sur tous les modèles ou presque.
garniture protection de seuils de porte: 150 euros mais en plastique autocollant avec marque volvo.
Cache bagages roulants amovible: 25O euros environ.
range cassettes s'encastrant sur console centrale (6 cassettes)
Jauges de pression et voltmètre si pas en série (bloc de 2 jauges,contacteur huile) les fils sont prémontés en général: 250 euros
Store vénitien pour lunette arrière
Filtre à pollen
Tweeter dans portes avants
Filtre à pollen
