Ah ces anglais... 480 à vendre
- Yvan
C'est celle de MartinHolmes si j'ai bien suivi.........
En revanche il me semblait qu'il prétendait à plus de 200cv.....
Sa boite auto a fini par littéralement cramer, apparemment elle a été changée.......
Sophie vous en dira plus long!
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Lololanglais
Ouai bon, Martin m'a achete les jantes sports 100+ qui etaient sur ma titine et devinez pour quoi.... pour utiliser les pneus sur circuit le dimanche...Quand il est venu chez moi les chercher, au bout de la rue, il etait toujours en premiere a 60km/h alors que moi avec ma 1.7 atmo, je suis deja en 3eme en train de passer en mode cruise
Donc c'etait a prevoir qu'il claque une soupape ou pitetre plus.
Comme on dit dans le sud, je suis sur que si on mettait une olive sous les fesses a sa cop (passage), elle nous ferait un litre d'huile.
Bonne route Martin, and by the way, the speed limit is 70 in the UK. donc cela ne serait pas arrive s'il avait respecte!
Boite auto 200 cv +
Il fournit un atlas des cables et flexibles avec la voiture ??? Quel bordel sous le capot !
Bonne chance au proprio suivant...
Et qu'en est il de cette modif?? elle te parait bien??
Enfin si tu peux lire les topics a ce sujet et faire un petit résumé
HéhéYvan a écrit :Tu crois qu'on ne t'as pas vu toi?????![]()
La faute à qui
Fais pas l'innocent va
Voilà ce qu'il a modifier ajouter ou changé sur sa 480
- un kit de prise d'air Samco couplé avec un filtre a air en cône de chez K&N
- une soupape de suralimentation à recirculation de chez Baileys
- un turbo Garret T25 "hybrid"
- des jantes Fox Evo avec des pneus Kumho Ecsta neufs
- des resorts cours Pi Sports (-40 mm)
- des amortisseurs arrieres a gaz Sachs
- un pot d'echappement custom Longlife a double sortie
- des injecteurs haut débit (provenant d'un V6)
- une sonde cartographiée de 3 Bar (3.0 Bar map sensor ?????)
- une mesure du rapport A/F (c'est quoi A/F ??? mdr)
- un temporisateur de turbo
- des disques de freins Brembo
- des plaquettes en kevlar EBC
- une reprogrammation de l'ECU
- un radiateur ATF 10 Mocal
La boîte de vitesse automatique a été reconditionnée !!!
Il dit que le mec qui lui a fait la reprogramation de l'ECU lui a dit qu'elle devait faire entre 200 et 230 CV !!
Pour resumer : ce mec est un tarré
, sa voiture est une fusée ...
Mais a prioris ... pour l'instant le moteur tourne sur 3 cylindres ...
Bredt
Bredt
XLBEX193E0C582913
Ahhh je me disais bien que j'avais compris un truc!!!Bredt a écrit :Voilà ce qu'il a modifier ajouter ou changé sur sa 480
- des injecteurs haut débit (provenant d'un V6)- une sonde cartographiée de 3 Bar (3.0 Bar map sensor ?????)
Pour resumer : ce mec est un tarré, sa voiture est une fusée ...
Bredt
Lololanglais
Wep ca doit etre ca, j'avais lu ca sur un forum (francais) du tuninje et prépa ou ils parlaient d'analyseurs de richesse de facon a tjs connaitre le reglage de ton moulin
Bien vu Guillaume
Bien vu Guillaume
Lololanglais
Voila une video qu'elle est pas mal. A part les passage merco mais bon.
La noire c'est celle a Martin avant qu'elle ne lache!
Download full meet movie with sound
http://www.aqoj13.dsl.pipex.com/Wales/Volvo2005.wmv
