Avis volvo 480
yuri4460
je viens de tomber sur cette annonce en surfant sur le site seconde main :
https://www.2ememain.be/autos/volvo/480 ... 75752.html
Peut-elle être intéressante ou est-ce un nid à problème? Il s'agit du moteur 1.7 essence de 109 chevaux et il n'y a que l'alternateur et les 2 pneus avants à changer selon le propriétaire.
Le prix est-il juste?
Merci d'avance pour vos conseils.
Au revoir et bonne journée.
Re: Avis volvo 480
Comment veux tu que l'on te dise quoi que ce soit sur une voiture dont on n'en sait pas plus
? A mon avis, c'est pas en changeant l'alternateur (on est même pas sûr qu'il soit HS!) et les pneus avants que tu auras une voiture qui pourra prendre la route sans problème! Et la distribution, et les freins, et l'échappement, et la boite, et le moteur, et les suspensions, et l'intérieur etc... tu en fais quoi?
Perso, je ne mettrais pas 500 euros dans une voiture dont je ne connais RIEN
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Merci pour ta réponse.
Je sais que tu ne peux pas m'en dire plus sans la voir, je voulais savoir si ce modèle et ce moteur en particulier en vaut la peine.
J'ai refait toute ma e36 cabriolet donc je sais que changer que 2 pièces et reprendre la route comme en 40 est une utopie.
Mais cette voiture est assez rare et peu conventionnelle, elle sera ancêtre l'année prochaine, ici en Belgique, donc je me demandais si c'etait une bonne base.
Merci.
Merci.
Michel Ducuroir
Re: Avis volvo 480
Youri,
Beau modèle notre 480!
Et ici tu risques de te retrouver avec une longue liste de pièces difficilement retrouvable. Ne pas acheter sans l'avoir vue, sauf pour pièces uniquement.
Dans ce même Forum il y a une (bien) belle 480 à vendre en état de marche, nous l'avons vue durant le dernier WE. Un autre budget mais prête à rouler.
SI tu veux l'adresse d'un garage, envoie moi un MP, Dans quelle région habites tu ?
Michel D
Michel D
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Bonjour Michel,
merci pour ta réponse.
j'habite la Louvière dans le Hainaut en Belgique.
Si je me décide pour cet achat, je vais la voir et l'inspecter avant d'en prendre possession.
En fait, cela serait un achat coup de coeur et je la remettrai en route à mon rythme sachant qu'elle ne sera ancêtre que l'année prochaine. Je voulais savoir si cela pouvait valoir le coup de mettre 500 € dans cette 480, la remettre en route et la stocker pendant 1 an et puis l'immatriculer en septembre 2019.
j'ai employé cette technique avec ma e36 cabriolet et elle est à présent presque terminée mais je souhaiterai posséder un vrai ancêtre (plus de 30 ans chez nous).
j'ai plusieurs projets assez coûteux à moyen terme et je me dis que cela serait l'occasion de me faire plaisir sans trop dépenser mais j'avoue que les problèmes électriques assez présent sur ce modèle me freinent un petit peu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Avis volvo 480
difficile de dire si c’est un bon ou un mauvais modèle, mais dans ton optique ça peut le faire.
tu te renseigne sur le forum sur les gros coût avant ta visite, je pense spontanément au feux arrière ainsi qu'à tout ce qui est introuvable, la poutre de pare choc ar, l'accastillage inter en bon état... . si elle te parait bien sous tout rapport à tout ces niveaux là, ensuite la remise en route devrait pouvoir se faire, note toutefois qu'un alternateur qui empêche de démarrer, me parait une affirmation un peu bizarre, ça cache peut etre plus grave sous un argument "rassurant".
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Merci pour ta réponse Ben.
Voilà pourquoi je viens sur ce forum avant de me lancer, je veux savoir à quoi faire attention si je vais la voir.
je pensais prendre une batterie ou essayer avec des pinces de la démarrer après avoir regardé l'état des courroies et les niveaux pour m'assurer qu'il s'agisse bien d'un soucis d'alternateur et pas d'un soucis électriques ou électroniques plus grave.
je vais le tester avec multimètre et si je vois que l'alternateur donne et qu'elle ne démarre pas, je laisse tomber.
Quand vous dites que des pièces sont introuvables, c'est vraiment introuvable ou alors trouvable mais à prix d'or?
Merci.
Merci.
- nicostet42
Re: Avis volvo 480
Franchement, sur les photos, on ne peut pas dire. Ce qui est sûr, c'est que le vendeur n'a pas fait des photos tape à l'oeil!
Il faut bien regarder la rouille surtout au niveau des ailes arrières.
Au niveau des pièces introuvables: les feux arrières. En bon état (pas cassé et pas ternis), ça vaut bien 200 € le feux...
Des pièces mécanique commencent aussi à se faire rare. Moi, par exemple, j'ai galéré pour trouver un régulateur de pression d'essence.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Merci à tous pour vos réponses.
Si je suis vos réponses, la 480 est une voiture qui se mérite.
Si on est pas passionné par cette voiture en particulier, il vaut mieux passer son chemin et s'orienter vers quelque chose de plus accessible.
Je vais laisser tomber cette 480 et voir dans le futur si autre chose se présente à moi.
Au revoir et bonne soirée
- Dgrimaud
Re: Avis volvo 480
Difficile de dire quoi que ce soit d'après deux photos, mais on vérifie quand même que la carrosserie n'est pas trop cabossée, que les feux arrières ne sont pas complètement explosés, et que les ailes arrières ne sont pas complètement rongées par la rouille…
À ce prix là, devoir gratter quelques petits points de rouille et les traiter, et revernir des feux arrières, c'est tout à fait acceptable.
La peinture rouge est un brillant direct. Il faut la polisher très régulièrement pour qu'elle ne vire pas au rose. Par contre, pas de soucis de vernis qui cloque !
Au niveau mécanique, c'est sûr que c'est moins bien de ne pas pouvoir l'essayer… À défaut, demande des preuves d'entretien (vidange, distribution, freins…).
Si tu vas la voir, fait des photos et publie les. On essaiera de t'aider. Si c'est positif, tu peux ensuite demander l'avis sur place d'un membre de ton coin !
Bonnes recherches !
Bonnes recherches !
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Merci beaucoup à tous pour vos conseils et votre aide.
- jiair
Re: Avis volvo 480
Tu fais bien de fouiner sur le forum avant de te lancer...
Il faut se douter qu'une 480 qui a été stocké a sûrement été arrêtée pour une raison qui a découragé le précédent propriétaire... Ce n'est sûrement pas grave mais cela a pu être la goutte qui a fait déborder le vase...
Tout est connu ici, tout se répare et/ou presque tout se trouve, en neuf ou en occaz...
Question de temps, de patience, de persévérance...
La partie mécanique n'est pas ce qu'il fait généralement défaut à la 480, ni la partie cycle...
En revanche, les équipements électriques... Compteur, lève vitres, boîtier CEM et les diverses entrées d'eau...
Nombres de site, comme Skandix, proposent beaucoup de pièces, certaines se refabriquent...
Pour lister les éléments à vérifier, regarde ICI
Bonne chance et tient nous au jus !
yuri4460
Re: Avis volvo 480
j'ai bien regardé la liste des choses à vérifier et il y a beaucoup de choses communes à toute voiture ancienne auxquelles je pensais déjà. Je suis plus ennuyé par le fait de ne pouvoir tester les équipements électriques car elle ne tourne pas et donc m'exposer à des frais conséquents dans le futur.
je suis dans l'optique de me faire un petit plaisir, voire même un petit excès, il ne faut pas que cela se transforme en cauchemar.
Cette voiture tombait à pic car peu chère, presque ancêtre, peu commune et que j'ai toujours aimé.
De plus, je dispose d'une personne de confiance pour aller la chercher sur un plateau et d'un endroit non couvert pour la stocker une petite année en attendant de terminer ma Bmw (et oui ma titine ne dormira pas dehors, je l'aime trop et j'y ai consacrée trop de temps pour cela).
Avec la Bmw, j'apprécie autant la conduire que travailler dessus et je souhaiterai revivre ce même petit bonheur avec la Volvo mais je n'y connais rien en électricité, pour le reste je me débrouille et en cas de soucis, j'ai un top mécano sous la main.
Si je prends une décision, je vous préviendrai.
Au revoir et bonne soirée.
- Dgrimaud
Re: Avis volvo 480
Ne te formalise pas non plus avec l'électricité. Seuls les équipements moteurs peuvent être vraiment compliques à aprehender. Personnellement je n'ai jamais eu ce type de problème.
Pour le reste (phare, compteur, vitres électriques...) c'est du archi connu, les solutions de réparation sont détaillées sur le forum.
- nicostet42
Re: Avis volvo 480
Si elle est proche de chez toi, va la voir. Ca sera toujours une base de comparaison pour d'autre si tu passes ton chemin sur celle là.
Emporte une batterie bien chargée: tu pourras tester tous les équipements éléctriques.
Attention aux lèves vitre: il faut décoller les vitres avant de l'essayer avec une carte vitale par exemple le long des joints; éviter de descendre la vitre tout en bas (1 cm avant la fin, ça évite de forcer sur le mécanisme).
Après, en étant objectif, 500€, c'est pas très cher, ça laisse de la marge pour retaper quelques défauts que tu aurais sans doute aussi sur un modèle à 1000 €.
Ceux qui sont le forum et qui sont partis d'une caisse à moins de 500 € ont largement mis 1000€ de plus en travaux et pièces pour avoir une 480 présentable!
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Merci pour vos réponses.
Elle est à 1h30 de chez moi mais ce n'est pas un soucis en soi.
Je me doute que remette au top cette petite volvo 480 me coûtera de l'argent mais si j'etale ce projet sur un an avant de la remettre en route, c'est largement jouable je pense.
Pensez-vous que je suis la laisser 1 an dehors sur un terrain fermé en gravier sans soucis majeurs ?
Michel Ducuroir
Re: Avis volvo 480
Tu pourras la laisser dehors, abritée si possible ou mets une bâche pour la protéger des intempéries. Installe un appareil anti rongeur ( à pile par exemple) pour éloigner les petits rongeurs qui peuvent grignoter l'isolation du capot. Tiens nous au courant, j'habite à 50km de chez toi. MD
- antgomez
Re: Avis volvo 480
si elle a ses bras de ceintures, une poutre arriere en pas trop mauvais état, qu'elle démarre et ses feux avant et arrieres en assez bon etat c'est un bon signe
le restant: les popup, les sieges, les fuites,la rouille, ça s'arrange.
Re: Avis volvo 480
apres autant de temps n'essaye surtout de la demarrer sans changer la courroie de distribution car la ca risque d'etre une catastrophe .les feux ont l'air recuperable . deja une piece a recuperer est l'enjoliveur de l'essuie glace arriere .
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Oui effectivement, je ne vais pas la démarrer avant d'être sûr de l'état de la courroie, mais je prendrais bien une batterie pour tester les éléments électriques comme mentionné ci-dessus.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Le vendeur vient de répondre à mes questions, tous les papiers sont bien présents et ces derniers frais sont le calculateur d'injection et la batterie, je pense aller la voir pour me faire une idée ce week-end.
Re: Avis volvo 480
un calculateur d'injection
ça sent la recherche de panne désespérée, finalement abandonnée.
il a cramé car l'alternateur débitait trop ?
en passant un alternateur en panne ça n'empêche pas une voiture de démarrer, tant que la batterie est chargée. Je sais qu'on a tendance à voir le mal partout, mais je ne trouve pas que ça soit de bonnes nouvelles.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
C'est ce que je me disais aussi, maintenant pourquoi me le dire sachant que je vais me poser des questions suite à ce changement de calculateur ?
Je vais essayer d'aller la voir ce week-end et de me faire une idée sur la voiture et sur le vendeur.
Re: Avis volvo 480
c'est exactement ce que je me suis dit en écrivant "on voit le mal partout", et en même on sait que certain aime bien gonfler une annonce avec plein de pièce onéreuse à changer pensant faire gonfler le prix ou la perception de qualité de leur bien, sans se dire qu'on pourrait se demander pourquoi cette pièce qui n'est pas une pièce d'usure a été changée.
reste qui si la voiture est saine et comme on le disait comporte ses principaux élément en bon état, tu n'auras sans doute pas de mal à trouver une donneuse pourrit, mais mécaniquement récupérable pour pas grand chose à transplanter.
effectivement vas te faire une idée, c’est encore le mieux.
- dacascos
Re: Avis volvo 480
Sachant qu'elle est en belgique, regarde quand même bien la rouille
- passage de roues arrière à l'intérieur des ailes
- Sou moquette dans le coffre
Si yen a un peu c'est pas trop grave.
A la volée de ce qu'on peut en deviner :
- les baguettes latérales sont pas décollées, c'est bon signe
- elle a l'air de coucher au garage, même pour une valeur estimée de 500 euros
- Le proprio te met comme défaut que le pneu avant gauche se dégonfle, certain te l'aurais signalé seulement sur place
- Elle a pas l'air délavée sous la poussière (sous réserve), çà veut dire qu'elle a dormi à l'abris
- C'est un modèle simple, pas de turbo, peut être pas de clim, pas d'airbag de prétensionneurs, etc...
- Elle a pris un petit choc arrière gauche ce qui à tordu les fixations PC arrière, rien de grave
- Carrosserie semble pas ruinée, surement vécue à la campagne
A prévoir :
- Réparation alterno ou autre (peut être fuite de courant qui vide la batterie en quelques jours/semaines)
- distrib
- plus tout ce qu'on sais pas
Cà peut te revenir à 200 euros comme à 800 suivant si tu fais toi ou tu fais faire.
Donc dans ton cas, çà vaut le coup si la base est saine, pas tordue, pas trop rouillée, pas déchirée de partout
L'idéal serait que tu y ailles avec un connaisseur
Bonne chance ;)
A prévoir :
- distrib
Bonne chance ;)
