Equipements 480 ou le mythe de la toute option.
- thance
C'est l'inverse non?
- Loris
Re: Equipements 480 ou le mythe de la toute option.
Si je n'mabuse j'ai une turbo toutes options de 89, c'est possible?
Bah si tu as la clim, le TOE et autres broutilles, oui c'est possible !Loris a écrit :Si je n'mabuse j'ai une turbo toutes options de 89, c'est possible?
- Loris
Bin j'ai toute la liste de 89 même les petits points blanc
le pb est ensuite de déterminer ce qu'es une option et un accessoire. à mon sens les catalogues commerciaux ne sont pas forcément exhaustif il faudrait trouvé un document qui sert à passer commande pour être sur.
[EDIT]
verif faite dans mes catalogues de 88 et 89 sur une turbo seul peinture metal et clim figurent, effectivement facile de trouver une toute option dans ces conditions, mais quand on se penche sur une proposition commerciale de 94 on constate qu'au rayon des options ont trouve le TOE et le lave-phares qui était disponible sur serie I et qui pourtant ne figure pas dans les brochures commerciale... CQFD
[EDIT]
Ahhh ouais, j'avais pas fait gaffe pour l'histoire des laves-phares... ... le must serait d'avoir une full option et une full accessoirisée...(enfin pas tout quand même parce que les barres de toit et les bavettes )Ben a écrit :le pb est ensuite de déterminer ce qu'es une option et un accessoire. à mon sens les catalogues commerciaux ne sont pas forcément exhaustif il faudrait trouvé un document qui sert à passer commande pour être sur.
[EDIT]
- darksabre
- New Big Boss
Dans le principe c'est impossible sauf pour les toutes dernières : il me semble que TOE et clim étaient incompatibles jusqu'en 94 voire 95... A la fin, ils ont soldé les stocks de pièces
Après quand on regarde celle d'Olivadun, il y a les deux ! et elle est de 93 mais c'est une anglaise
Edit : un autre truc incompatible tout le temps : le réglage en hauteur du siège passager et l'ampli audio ! (il se colle sous le siège passager c'est pour ça)
je pense que les systèmes audio sont des accessoires par contre.
- PiK@cHu
la new 480 turbo de Bart est une 1993, clim + ABS (serie) et cuir + TOE
mais po de cruise, le porte gobelet etant un accesoire...
GT turbo #93711
ICi une GT équipée du très rare chauffage programmable!
t'es sur que c'est celui d'origine, le montage est un peu crade je trouve !!!
C'est clair que les vis apparentes ne sont pas au top du luxe...
Oui, regarde les photos du catalogue, c'est le même module !Ben a écrit :t'es sur que c'est celui d'origine, le montage est un peu crade je trouve !!!
- PiK@cHu
vu les equipement rajouté par volvo, c'est assez mal fait...
quand je vois le cruise monté sur la GT a moman
GT turbo #93711
- jonathan
ça devait être un module adapté à pas mal de modèle, seul le clip de fixation devait changer.
- matteo69
en italie les enjoliveurs
effectivement dans le catalogue d'accessoire c’est bien ce modèle, sans doute un modèle fabriquant type wesbasto, en revanche celui qui figure dans le catalogue de la voiture (1994) semble être mieux fait et probablement mieux intégré mais avant de le voir dans une 480 ....
