Mais je veux de la synthèseBoris a écrit :5w30 c'est trop fluide de la 15w50 au pire 10w40Jerlab a écrit :Bah moi aussi la pression d'huile est nickel![]()
Enfin bon ca répond pas à ma question : puis-je garder ma 5W30 sans risque??
et la vidange ?
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
- Kitel
- Jeune padawan modérateur
ben j'aurais bien voulu mais je n'avais pas ton numéroJL-L a écrit :DE LILLE ... ET ELLE ME PASSE PAS UN COUP DE FIL![]()
Vous voulez me mettre de mauvaise humeur ou quoi ???
euh c'est normal de consommer de l'huile en fait un moteur en bon état consomme entre 0.1 et 0.2 l pour 1000 km donc ta conso est bonneAOD a écrit :Heuuu moi je mets de la 5w40...100% synthese depuis que j'ai une 480...et je consomme un poil (genre 1/2 litre tout les 5000 bornes!!)...mais je prefere!!
Jerlab je t'ai répondu en mp
@plouch'
- kerosene57
oula
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
Pour ma part, sur la 480ES comme sur la 440mazout, c'est tous les 7000 à 7500 km. J'suis pas trop regardant sur les derniers km, ça dépend surtout du temps car j'aime pas trop bricoler sous la pluie ...
Pour l'huile, c'est de la 10-40 semi synth. J'achetais toujours de la marque mais, le patron du Roady où je me servais m'a certifié que l'huile de leur marque générique venait de la même cuve que la Motul...
Depuis 2 vidanges, je me suis donc laissé tenté par l'ECAUTO 10w40 semi-synth. Pour l'instant, j'ai pas vu la différence... à part un peu sur le porte-monnaie.
Au niveau du filtre, je me suis dit que, pour la santé du moteur, il valait mieux le changer à chaque vidange. De toute façon, le temps que l'huile s'écoule, on a bien le temps de s'occuper du filtre...
Par contre, au début, je mettais toujours des Purflux. Maintenant, je suis passé aux Técafiltres (la aussi moins onéreux).
Cependant, quand on voit le prix d'un plein, je me dis que gagner quelques euros sur la vidange, c'est vraiment des économies de bout de chandelle.
J'suis pas mécano, alors, je sais pas si je fais bien ou pas. Mais si quelqu'un m'assure que cette huile ou ces filtres sont à déconseiller, je suis prêt à revoir intégralement ma copie.
rem56
- PiK@cHu
Kernel32 a écrit :Pour ma part Vidange à 204 200km, historique inconnu concernant l'ancienne révision, huile de synthèse 10w40 ELF Competition, filtre à huile et joint neuf, vis platinée et bougies Volvo neuves ++
comment tu fais????
GT turbo #93711
- Kernel32
lol c'est l'habitude avec les vieilles voituresPiK@cHu a écrit :Kernel32 a écrit :Pour ma part Vidange à 204 200km, historique inconnu concernant l'ancienne révision, huile de synthèse 10w40 ELF Competition, filtre à huile et joint neuf, vis platinée et bougies Volvo neuves ++
comment tu fais????![]()
- deraine
et IRV GORDON qui a fait 4 000 000 de kms avec sa P1800, il met de l'huile de très bonne qualité, avec filtre à chaque vidange, et ce tous les 5000 !!
Moi je compte faire tous les 5 à 7 000, avec nouveau filtre systématiquement, soit tous les 4 mois vu mon kilométrage mensuel. Huile de grande marque ou pas nécessairement ? Les gars ?
Less is more
Less is more
demazieres
pour moi ( je suis mecano d origine !! vieille ecole 1982 . je n excerce plus mais le black surtout sur vehicule collector c est le pied ) mais bon tout les 5000 km avec filtre et tous les 20000 rincage moteur avec additif moteur au ralentit surtout ne roulait pas avec l additif ! . surtout sur conduite sportive . puis vidange et surtout un deuxieme rincage s impose toujours avec hiuile de grande surface avec le meme filtre , c est un peut chere mais pour elle ! et apres elf 10 w40 changement de filtre et memere et au anges
- couroc
Re:
La réponse m'interesse également. Ils ont mis ça dans mon moulin lors de ma dernière vidange.Jerlab a écrit :Enfin bon ca répond pas à ma question : puis-je garder ma 5W30 sans risque??
Depuis que j'ai lu ça, j'ai un peu la trouille :
http://pagesperso-orange.fr/olivier.p24/huile.htm
Vous en pensez quoi ?
Re: et la vidange ?
J'en pense qu'il faut suivre les conseils de ton lien . Les hauts moteurs doivent restés nappés de la bonne nuinuile
- couroc
Re: et la vidange ?
Ah bah me voilà bienharchin a écrit :J'en pense qu'il faut suivre les conseils de ton lien . Les hauts moteurs doivent restés nappés de la bonne nuinuile
- thance
Re: et la vidange ?
Il ne mourra pas en 10000 km, mais à la prochaine met de la bonne...
Re: et la vidange ?
Toujours suivre les recomandations du constructeurs ! Ceyal a deja fait la remarque pour la meme raison sur le topic Lubrification
faut juste , rapprocher les vidanges quand le moteur prends de la bouteille
Mais tu peux laisser ton huile pendant 5000 bornes , ça va pas le tuer si tu reviens dans le rang apres .
C'est encore une strategie des garageo roublards pour flinguer nos anciennes prematurement pour nous faire passer du coté obscur dans des caisses en plastique TDI
ça n'engage que moi !
Modifié en dernier par harchin le lun. 05 oct. 2009, 17:32, modifié 1 fois.
- couroc
Re: et la vidange ?
J'ai été trop con, je leur ai fait confiance à ce garage volvo de #@!§. Je leur ai demandé si ils pouvaient mettre de la 5w40, ils m'ont dit, "On met même mieux que ça, on met de la 5w30".harchin a écrit :C'est encore une strategie des garageo roublards pour flinguer nos anciennes prematurement pour nous faire passer du coté obscur dans des caisses en plastique TDI![]()
Re: et la vidange ?
Franchement, chaque mécanique est différente (et même deux B18FT peuvent être différent suivant la manière dont ils ont été menés!)... donc dire que telle consigne est bonne pour une mécanique oui...mais la généraliser pour toute...Bof bof...le mieux c'est de concentrer la recherche sur nos mécaniques !
- couroc
Re: et la vidange ?
Et comment sais tu si une huile est bonne pour ta mécanique ? La première des performances que je recherche c'est la longévité.AOD a écrit :Franchement, chaque mécanique est différente (et même deux B18FT peuvent être différent suivant la manière dont ils ont été menés!)... donc dire que telle consigne est bonne pour une mécanique oui...mais la généraliser pour toute...Bof bof...le mieux c'est de concentrer la recherche sur nos mécaniques !
Avec la 5w30, ce que je constate, c'est que mon moteur monte plus vite en température et qu'il est plus souple, plus doux, mais est-ce bon en terme de longévité ?
Je vais pas jouer à l'apprenti sorcier, surtout que j'y connais rien du tout. Je pensais que chez n'importe quel garage Volvo ils respectaient les préconisation constructeur pour l'huile. Je me suis surement trompé.
Re: et la vidange ?
Normalement, chaque livret de bord dispose d'un tableau dans lequel on retrouve toutes les préco constructeur en fonction du climat rencontré !! ...si tu possedes ce livret, tu devrais t'y retrouver...
Maintenant, s'agissant de VOlvo ou des autres, dis toi qu'une rougne de presque 20 ans ne les interesse pas et que rare sont les mecanos qui ont bossé sur 480 à l'époque ou c'était une bagnole qu'on pouvait trouver dans les show room !
- remy480julien
Re: et la vidange ?
Perso mon mécano déconseille ces huile pour ma 480 ET pour l usage que j en fait ET pour où dort ma voiture en plein hiver.Maintenant.....
Et plus 1 pour AOD concernant manuel constructeur...
- couroc
Re: et la vidange ?
Elle a pas 20 ans, elle n'a que 14 ans !AOD a écrit :Une rougne de presque 20 ans ne les interesse pas
En pleine adolescence en quelque sorte
Modifié en dernier par couroc le lun. 05 oct. 2009, 17:21, modifié 1 fois.
