Le plus gros défaut de ma 480 !
- jonathan
il y a une toute nouvelle Fiche Technique sur les fuite d eau maintenant.
Remarque j'en ai une bonne....un jour j'étais "aux bains" dans paris et il s'est mis à flotter de manière tropicale juste 5 minutes avant que je sorte (contexte : Un peu pompette, habillé en costard, 3h00 du mat!!)...ma voiture étant garée à 500 mètre, j'ai eu le temps d'etre trempé de la tete aux pieds avant de regagner ma voiture....Je rentre dedans et là je vois une espece de flaque dans l'habitacle et comme j'étais "pompette" j'ai fait tombé mon "star tac" de l'époque dans la flaque...moralité, j'ai flingué mon téléphone, je me suis mangé un embouteillage (à 3h00 du mat quand meme!!) et j'avais de la buée persistante !!!GIL a écrit :Exact je ne te dis pas le choc que j`ai eu en voyant toute cette flotte dans la voitureAOD a écrit :En gros t`es traumatisé!!!
et encore, j`ai dû supporter les taquineries de mon entourage sur ce sujet-là !
- bigben
moi aussi, évidement la piscine grand luxe, les mousses inséchables, l'eau jusqu'aux pieds avants...bref le grand jeu aussi!
Mais c'est rigolo parce que tous les choix de ce sondage correspondent exactement aux p'tits trucs chiant que j'ai pu relever...
J'ai plus de 480
=> Qui a dit "Holala, ta 480, on dirait trop une Civic"
- lionel_du_68
dans AUTRE on peut mettre "véhicule sous équipé" ???? Ca serait ca mon gros défaut, en particulier l'absence d'Odb, mais aussi le clim les sieges chauffants... Bon d'un autre coté j'ai des equipements spécifiques à la two tone mais quand meme juste un ODB c'etait pas si cher à installer !
- allblack
En fait c'est pas tant les problèmes qui m'énervent mais c'est une fois que tu penses avoir éliminer toutes les entrées d'eau possible, tu es content, fier de toi, et hop deux jours après il repleut et c'est à nouveau la piscine, ca te gache la vie. Après tu dors plus tranquille!
Moi ca fait plusieurs mois que je n'ai plus eu d'eau mais je suis toujours suspicieux, et je me dis toujours que ca peut recommencer demain!
Enfin la maladie des gens pour qui tout va bien et qui se cherchent des problèmes, ou qui s'en créent!
Etanchéité
Ben nan... la mienne n'est pas hydrophile non plus... (par contre elle attire les fourmis... )JL-L a écrit :RAZMOTTE :
La seule 480 ETANCHE D`ORIGINE
Si si, ça existe, mais une seule
Ce problème est moins flagrant voir résolu sur les dernières 480.
Re: Etanchéité
Tu crois ?quatorze a écrit :Ce problème est moins flagrant voir résolu sur les dernières 480
Paske mon 480 a le millénisme 1995 (donc la dernière), et a quand même ces problèmes de flotte (à travers les jantes des cadioptres par exemple...)
Re: Etanchéité
Je ne vois pas de quel endroit tu parles... Les catadioptres qui sont sur le coté ?GIL a écrit :Paske mon 480 a le millénisme 1995 (donc la dernière), et a quand même ces problèmes de flotte (à travers les jantes des cadioptres par exemple...)
Ce que je voulais dire c'est que les 480 qui sont étanches d'origine sont en général celles des derniers millésimes... mais l'étanchéité risque de souffrir avec le temps, c'est sûr.
Re: Etanchéité
glups, me suis emmêlé les pinceaux... je voulais parler des optiques arrière !quatorze a écrit :Je ne vois pas de quel endroit tu parles... Les catadioptres qui sont sur le coté ?
Ce que je voulais dire c`est que les 480 qui sont étanches d`origine sont en général celles des derniers millésimes... mais l'étanchéité risque de souffrir avec le temps, c`est sûr.
bref, à part la flotte via les optiques arrière et la bouche de ventilation je n'ai pas eu d'autres voies d'eau. A voir quand même !
- kerosene57
euh
j'ai mis les fuites dans le coffre parce que c'est la bataille du moment mais le siège passager en hauteur pour ma "petite" femme aurait était pas mal!!tchus...
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
Il se règle, faut juste le démonter, tu as des vis sur le côté qui permettent de le regler en trois positions
- kerosene57
non!!!!
le siège passager est reglable en hauteur?????je vais aller regarder alors!!merci and tchus everybody!
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
Bah wé
On en apprend persque tous les jours avec une 480
