Votre huile moteur ?
- jonathan
Suite à ce message : http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopic.php?t=1785 il serait intéressant d'avoir quelques précisions.
Merci donc de préciser la MARQUE, le TYPE et la FREQUENCE de la vidange.
- jonathan
Pour moi c est simple, c est de la 10W40, la marque depend ou je vais, la je ne sais pas, le garagiste est en train de la faire
Je crois que j ai deja eu Vedol quelques fois.
Pour la frequence : 10 000km
- bigben
15W40, parce qu'on m'a dit que ça allait bien dans tous les vieux moteurs...et que c'est celle qu'on trouve le plus facilement et pour pas cher...
pour la marque, je prend pas les super cheres, car généralement en prenant les feux vert ou carrefour on se retrouve souvent avec de l'huile fabriquée au meme endroit, et de qualité sensiblement équivalente...
J'ai plus de 480
=> Qui a dit "Holala, ta 480, on dirait trop une Civic"
- davesodapop
Moi je mets de la 5W40 100% synthèse de marque "Extralub" de chez Leclerc (car il y à qu'un Leclerc à Loudun
Vidange + filtre (VOLVO) tous les 10000 kms ou selon l'état de l'huile et le niveau
- PiK@cHu
le + important
gliss 5 a chaque vidange (hyperlubrifiant)
et ca ma l'air bien efficace vu ke jai po encore reussi a tué mon moteur
dès ke c'est chaud la dedans
ca bourrine
GT turbo #93711
- jonathan
Et surtout un a NeversGarga a écrit :En même temps, deux Leclerc à Loudun...
J ai oublie de mettre "autre"... desole Carter !
TITI
Type d'huile
Pour ma part c'est la 10 W 40, Q8 Formula... j'ai retrouvé l'étiquette collée sous le capot par le garagiste
Aucune surconsommation à signaler, à 185 000 km.
Il me semble que Q8 est ou était un partenaire de Volvo en BTCC et cie
- PiK@cHu
ma ES de 87 consomme très pe d'huile
par contre le frangin ES de 90 donc B18EP, lui kan c'est l'heure de la vidange elle dit
CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GT turbo #93711
- kerosene57
yep
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
Je mets de la Marly semi-synthétique 10-40 (la semi-synthétique, c'est pas 50% de synthétique, seulement 5-10%!). Pas chère : +/- 2 euros le litre par bidons de 25 L quand elle est en promo.
Vidange et filtre (Mann) tous les 5000 Km.
L'essentiel de l'usure du moteur, c'est toujours pendant les 1000 derniers kilomètres avant la vidange. La meilleure huile du monde, au bout de 10-15000 Km ne vaut plus que dalle. Non seulement elle a perdu ses propriétés lubrifiantes, mais en plus, elle est diluée et pleine de microparticules de carbone qui sont si petites qu'elles traversent le filtre, mais très dures et qui usent, qui usent, qui usent...
- kerosene57
l'alcool n'est pas un refuge!
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
jean28
- Nouveau Membre
huile moteur
bonjour, castrol 10/40 avec un filtre purflux a chaque vidange soit tous les 10000km maxi
quand le sage montre la lune ,l'idiot regarde le doigt
Bakke
