Direction assistée, souple ou dure ?
Un nouveau sondage toutes les semaines (c'était le but...)
Votre direction est plutôt dure ou souple ?
J'ai des durites en métal et direction souple
8
17%
8
17%
J'ai des durites en caoutchouc et direction souple
11
23%
11
23%
J'ai des durites en métal et direction plutôt dure
0
Aucun vote
0
Aucun vote
J'ai des durites en caoutchouc et direction dure
5
10%
5
10%
Nombre total de votes : 48
Message par dacascos » ven. 02 nov. 2007, 09:36
Bon, j'ai créé ce sondage pour savoir si votre direction est souple ou plutôt dure en foncton de votre type de montage, pour ma part, ce que j'ai constaté sur pas mal de voiture : direction souple = durites de DA en métal, et direction plus dure = durites en caoutchouc
Visibles en bas à gauche de la photo
Message par harchin » ven. 02 nov. 2007, 11:07
pour ma part c'est des durits caoutchoux , et elles doivent etre d'origine , je trouve ma direction tres souple meme si je n'est pas encore purgé le liquide depuis l'achat en aout de la voiture
Message par Harry » ven. 02 nov. 2007, 14:52
harchin a écrit :pour ma part c'est des durits caoutchoux , et elles doivent etre d'origine , je trouve ma direction tres souple meme si je n'est pas encore purgé le liquide depuis l'achat en aout de la voiture
pareil, mais remplacez " quote/quote aout " par septembre.
par contre la mienne fait du bruit (sifflement style moteur électrique) et je la soupçonne d'être à l'origine de ma sur-consommation (confirmation par l'ODB qui n'indique jamais une conso normale sur le ralenti).
Mais souple et rapide qu'elle est ! :bj
Message par Ben » ven. 02 nov. 2007, 17:11
je la trouve plus lourde que la direction de la twingo, mais je n'ai pas été frappé par une différence avecune turbo de 94 en durit metal !!!
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 02 nov. 2007, 17:13
La mienne au niveau direction, elle fait un de ces bruit quand je tourne un peu les roues ur place !!!
Message par Harry » ven. 02 nov. 2007, 17:16
As-tu vérifié le niveau de ton liquide dans ton bocal de D.A. ?
(ça me faisait pareil)
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 02 nov. 2007, 17:19
justement oui, il est bon, on peut "purger" le système ?
Message par matteo69 » ven. 02 nov. 2007, 19:19
il y'a bruit fort et bruit pas fort, à ma connaissance ça ne se purge pas, mais il faut remplacer ..
c est pas trop les tuyaux qui rendent la direction meilleure mais peut etre son niveau d'humidité avec le temps, l'usure des rotules et train avant, les pneus et le parrallélisme.. d'ou je pense que les voitures récentes ont une direction plus légère.
Message par boudav67 » ven. 02 nov. 2007, 22:35
oui , ça se purge en cas de remplacement du liquide
et la manipe est des plus simple
mettre la direction a fond a droite puis a gauche ( le sens importe peut)
et reremplir
et recommencer et vérifier le niveau
Message par Harry » ven. 02 nov. 2007, 22:44
Attends ! Attends !
Il faut faire ça mais une première fois moteur coupé, et ensuite moteur tournant.
Wouala !
(dixit RTA n°540 de juin 1992)
Message par boudav67 » ven. 02 nov. 2007, 22:51
non moteur tournant
en gros ça se purge tout seul
Message par boudav67 » ven. 02 nov. 2007, 23:58
merci Harry pour le MP
attention je parlais de purger l'air du circuit lors d'un remplissage et non d'une vidange
et pour le remplissage en théorie il faut lever les roues avant
et ensuite tourner les roues moteur allumé
voilou
il existe peut etre d'autre solution, mais après avoir examiné une direction et pompe, le fait de la faire tourner moteur eteint ne sert a rien, puisque l'on ne vide en généralement pas ce qu'il reste dans la crémaillère
Message par PiK@cHu » lun. 05 nov. 2007, 13:24
tourné les roues moteur arreté, ca sert po a grand chose...
demarré, re-remplir d'huile, braqué de gauche a droite et faire l'appoint
Message par dacascos » ven. 16 nov. 2007, 17:50
C'est assez étonnant ce résultat de sondage, sur 14 personnes, il y en a 14 qui ont des directions souples :mrgreen:
Message par harchin » ven. 16 nov. 2007, 17:54
dacascos a écrit :C'est assez étonnant ce résultat de sondage, sur 14 personnes, il y en a 14 qui ont des directions souples :mrgreen:
ben oui , on a tous des gros bras , pas comme toi :mrgreen:
Message par JMV11 » ven. 16 nov. 2007, 19:06
Je ne sais pas en quoi sont les durites, mais d'une façon générale, je trouve la direction assistée des 480 un peu dure, comparée à la XM ou au CLK :mrgreen:
Message par harchin » ven. 16 nov. 2007, 19:07
compare ce qui est comparable stp ;-)
Message par PiK@cHu » ven. 16 nov. 2007, 19:15
le partner de mon taf (2005) a une DA super souple! c'est bien le seul truc d'agreable la dedans :-|
euhh! la 480 a une DA dure? faut po se plaindre, des 440 n'en ont meme po :!: :-(
Message par Ben » ven. 16 nov. 2007, 19:16
tiens voila j'ai mis que je la trouve dure
en fait c'est même pas vrai je la trouve très bien, c'est celle de la twingo que je trouve trop souple :mrgreen:
Message par Dams » sam. 17 nov. 2007, 02:54
La direction est plus souple sur la Collection que sur ma ES, après par contre pour les durites je sais pas trop j'y ai pas trop prêté attention encore...
