GARNITURE DE PORTE NE SE CLIPSE PLUS ?
deraine
Message par deraine » lun. 06 nov. 2006, 11:56
à ceux que ça pourrait intéresser :
:arrow: ma garniture tissu ne pouvait plus se clipser sur la porte car tous les clips étaient cassés et les femelles étaient arrachées, un grand merci à l'ancien proprio :evil:
:arrow: j'ai tout simplement mis de la bande velcro achetée en mercerie à plusieurs endroits judicieux, en la collant avec de la néoprène sur la garniture et sur le tissu plastique de la porte. Le résultat est surprenant. C'est même beaucoup plus facile de la retirer si besoin est. ;-)
Modifié en dernier par deraine le lun. 06 nov. 2006, 15:12, modifié 2 fois.
Less is more
Message par AOD » lun. 06 nov. 2006, 12:11
Wep j'etais également passé par la case velcro...mais j'avais pas été aussi ingénieux que toi....j'avais fais confiance à la colle d'origine des bandes velcros... :oops: ....bien mal m'en a pris...
Mais c'est un pb récurent de la 480 (finition hollandaise!!).... moi le type avait bourré de colle les petits trous....la misere pour récuperer derrière...le scotch double face est assez efficace aussi....mais bon ça dure pas 10 ans :-|
Velcro dans les contre-portes
Message par JeanPète » lun. 06 nov. 2006, 12:52
Déjà fait, de mon côté, avec agrafage des bandes sur la contre-porte et collage de l'autre face du velcro à la glu sur la garniture. Au dos de la contre-porte, côté tôle, j'ai replié les agrafes qui dépassaient avec un tournevis et scotch par dessus le tout. Et par dessus le scotch, j'ai ajouté du joint pour fenêtre, sorte de moquette autocollante pour éviter les couinements du scotch contre la tôle (en gris sur la 2ème photo) :
Faut que je fasse la porte passager d'ici peu... Grillon coincé derrière le vide-poche... :-(
Petite astuce : ne pas acheter du Velcro autocollant dans un hyper (5 € les 40 cm), mais plutôt du Velcro au mètre dans un magasin de tissu (j'ai dû payer 10 € pour 1,2 m), car comme l'a dit Nico, la colle du Velcro autocollant ne vaut rien...
Message par Jerlab » lun. 06 nov. 2006, 12:57
Wep j'ai eu le souci avec le colle d'origine après que Laura soit restée qques jours en plein soleil, elle a fondu, donc j'ai tout collé à la glue ;-)
Pour la bande faut que j'en achète, ca couine de partout :-|
Et en plus j'ai mal mesuré pour coller un des clip "de GT" donc j'en ai un qui tient pas :roll:
deraine
Message par deraine » lun. 06 nov. 2006, 15:10
je pense qu'il ya pas mieux que la néoprène, mais faut acheter la bande velcro sans le dos autocollant, juste celle en tissu !!
J'ai déjà fait 5 ou 6 "arrachages" pour tester l'efficacité de la néoprène (pourtant vieille de qques années), et ça n'a pas bougé d'un poil !!
Less is more
