j'avais parlé de mon problème il y a quelques semaines, ma porte passager n'a plus d'arrêt. j'ai trouvé un spot pour démonter les garnitures de porte mais quelqun a t'il déjà eu ce problème si oui quoi faire car d'après la réponse que j'avais eu il fallait bricoler à la Mac giver...
merci a+
porte trop ouverte
Je croyais avoir déjà parlé de ce probleme!!
En tout cas faire super attention à son aile, car quand la porte repose sur l'aile elle repousse celle ci créant un frottement entre la porte et l'aile!!!
SInon faut refaire une butée de charnière avec des ecrous et contre ecrous je pense, enfin y' a moyen de reparer mais c'est chiant!!
moi la mienne est mc gyverisée coté passager
sinon , changer le systeme contre du neuf , mais le remplacement est " chiant " a faire .... car pour bien , il faut deposer la portiere sinon tu touches l'aile ..... , je vais bien regarder sur ma voiture et sur la portiere que j'ai en piece et je te reponds plus precisement......
TITI
J'avais un pb de ce genre (coté conducteur).Le mécanisme de butée de porte s'était arraché de la portière.
J'ai coupé un morceau de tôle (genre 4mm d'épais) percé et boulonné afin de renforcer la tôle de la porte abimée. J'avais fait un premier essai avec des rivets pop mais ca ne tient pas, j'ai mis de la visserie inox.
>Depuis TVB
J'en garde un petit souvenir car quand j'ai percé le forêt à glissé et à fini dans mon doigt.
Plus de peur de de mal, j'ai quand même fini aux urgences avec un foret en travers du doigts :-? ... mon pb n'a pas été long a expliquer à mon arrivée
>Depuis TVB
Sur Lisa, même probleme côté conducteur, mais jamais réparé
Je laisse le futur proprio s'en occuper
bernard leclerc
tige d'arrêt insuffisante
Pour ceux qui veulent du travail bien fait pour ce problème connu et du au poids de la porte, il existe une procédure volvo que je pourrai mettre sur le site en cas de demande(renforcement de la plaquette porte arrêt)
bernard
bernard
didier
porte
oui Bernard merci, je suis preneur de la procédure, aod tu m'avais effectivement répondu pour ce problème mais ne sachant pas ce qu'il y a derrière les garnitures je voulais plus de précisions. dave si tu as la pièce je l'achète dès qu'elle est dispo (cela me fera faire une ballade sur Dunkerque). en tout cas merci je vous tiens au courant de l'affaire...
Je veux bien aussi, histoire que le futur proprio de Lisa fasse du bon boulot dessus
