Ligne d'échappement
- RTK
Ligne d'échappement
Question rapide : le pot d'échappement sur une turbo et une ES : le même ??
réponse urgente demandée merci
* Mon ex : Titine : 480 Tbo 1991 Black Metallic 250.000 kms "Pack Sport"
* Raoul : 854 T5 summum 273.000 kms
_____________________________
Roulez en Volvo !! Ca détend ...
- Cartman
jmm a écrit :Ceci dit, j'ai vu des turbos avec des echappements d'ES... si ça peut te rassurer... en attendant la fin de prison break et la réponse des pros...
grosse bidouille inside
rien ne correspond:
-diamètres différents
-angles et orientation des cintrages (au niveau de la jonction ligne/silencieux arrière)
ceci dit avec un poste a souder..... pourquoi pas
Et bridage aussi nan??Cartman a écrit :jmm a écrit :Ceci dit, j'ai vu des turbos avec des echappements d'ES... si ça peut te rassurer... en attendant la fin de prison break et la réponse des pros...
rien ne correspond:
- PiK@cHu
juste au niveau du turbo et juste après le cata ca change
pour les brides...
si tu as des soucis, tu peux recherché des ligne de 440/460 tbo, ce sont les memes! juste silencieux AR qui change sur nos 480
pour les brides...
GT turbo #93711
- nicostet42
Je remonte ce post pour étendre la question de compatibilité des silencieux arrières entre 1.7 des différents type de moteurs/ différentes phases...
Je m'explique:
Puis-je monter un silencieux arrière de ES 1.7 d'un millésime avant 92 (je ne sais pas l'année exacte, c'est une phase 1 (ancien rétros) numéro de série: XLBEX143EJ526582) sur ma ES 1.7 phase 2 à moteur B18EP (moteur différent donc de num de série: voir ma signature)?
J'ai trouvé un Bosal en assez bon état apparent sur une épave (celle dont le numéro est ci-dessus et que j'ai envoyé à JL-L) et le casseur me le laisse à 50 €...
Je m'explique:
- nicostet42
- shyriu
ceci devrai t'aider un peut plus (clique dessus pour agrandir) :
Image et descriptif issue de chez bosal
480 1.7i Coupé 86-03/90 1721 cc, 109 HP, 80 KW M° B18E Ch.nr.542769
480 1.7i Coupé 87-03/90
1721 cc, 106 HP, 78 KW M° B18ED
1721 cc, 95 HP, 70 KW M° B18F
Ch.nr.542769
480 1.7i Coupé 08/88-09/92 1721 cc, 106 HP, 78 KW M° B18FP
480 1.7i Turbo Coupé 12/88-96 1721 cc, 120 HP, 88 KW M° B18FT ch.nr.->I559417 (a) Excl. Aut.
Si ca peut aider !
Ch.nr.542769
Si ca peut aider !
Turbo 11/90 190 000 Kms
BVM_B18FT(sans cata)_#565669
La vitesse de la lumiere etant superieur a celle du son ,
il est normal que beaucoup de gens paraissent brillants jusqu'a ce qu'ils ouvrent leur gu**le
- nicostet42
Merci pour ces schémas, mais il n'y a pas pour mon moteur (B18EP) (sauf faute de frappe). Bosal ne fabrique pas de silencieux arrière pour ce moteur?
Elle est de 09/1992, juste avant le 2.0L donc. Il n'y a que les schémas 3 et 4 qui vont jusqu'à cette date.
J'ai un silencieux intermédiaire comme sur le shéma 3. Il faut que je prenne le type exact du moteur de l'épave.
lionel du 68 avait récupérer le silencieux arrière de la turbo 88 que l'on a démonté d'après les schémas il peut être commun avec certaine atmo (en tous les cas il l'était pas avec son 2L). voit avec lui si ça colle je devrais pouvoir faire la livraison d'ici début mars
je pense que tout ça demande tout de même d'être vérifié avec des info volvo : as tu télécharger le partbook sur le club Europe ?
- shyriu
Desolé alors, je sais que pour moi j'ai eu dui mal a trouvé la ligne complete sur le net ainsi que chez bosal
Par contre chez volvo, j'ai reussi a avoir le tout mais il est en 6 parties du turbo au silencieux !
Le concessionnaire m'avait dit que volvo avait fait trop d'echappement different !
Voici le dernier shema que bosal on sur les 480
Il n'y a pas d'autre :
480 2.0i Coupé 09/92-96 1998 cc, 109 HP, 80 KW M° B20F
Modifié en dernier par shyriu le jeu. 01 févr. 2007, 11:00, modifié 1 fois.
C'est surtout que Bosal, ils n'y connaissent rien, et ceux qu'ils appellent FP, c'est le EPnicostet42 a écrit :Merci pour ces schémas, mais il n'y a pas pour mon moteur (B18EP) (sauf faute de frappe). Bosal ne fabrique pas de silencieux arrière pour ce moteur?
- shyriu
donc c'est bien celui du shema 3
Pour le prix de chez bosal : 171,10 €
Mais en ce moment (ou tout le temps ?)Bosal fait
- 40% sur l'echappement
-50 % sur la ligne complete
(le prix indiqué ne tiens pas compte de la reduc)
on dirait que je me prend pour un commercial
Non!!!
schéma 3 : B18EP catalysé
Schéma 4 B18 EP non cata
Mais le 4 est faux (peut etre le 3, mais je sais pas, jamais été sous un EP cata )
Le premier silencieux est mal schématisé, il sert de 2 en 1 (2 entrées, et 1 sortie)
je viens de tenter d'y comprendre qqch dans le partbook, franchement c'est inbitable (dailleurs il y a aussi un B18ED ????) j'ai pas l'impression que le silencieux arrière des turbo soit compatible avec autre chose comme le laisse supposer la doc bosal
si quelqu'un de qualifié peu donner son avis !!!!!
Silencieux de turbo, seulement pour turbo!!!
pas le même diamètre.
Bosal peut modifier un peu la ligne pr faire un seul pour tous les modèles : moins cher à produire
Puis j'aime pas l'adaptable, c'est nul, ca tient pas dans le temps...si tu changes pas tout ca s'adapte mal, et ca fait un sale bruit
- nicostet42
Donc, si j'ai tout suivi, j'ai la même référence que pour une turbo? (elle est pas catalysée, donc schéma 4 (et pas 3 comme j'ai écrit plus haut...)
Mais comme c'est pour des modèles d'à partir de 1988, il y a une chance que celui de l'épave s'adapte .
On en trouve où des Bosal à - 40%? ça vaut le coup.
L'origine, c'est sûrement bien mieux, mais c'est 230 € le silencieux
88 c'est une date bidon (à part que c'est les 1eres turbo) , en 88 sur les ES, c'est B18E, donc pas compatible on te dit
Il te faut du B18EP : de 90 à 92/93
apparament oui mais chez bosal seulement (l'explication de la réduction de référence de jerlab me semble tres plosible)nicostet42 a écrit :Donc, si j'ai tout suivi, j'ai la même référence que pour une turbo? (elle est pas catalysée, donc schéma 4 (et pas 3 comme j'ai écrit plus haut...)
réfléchi bien à deux fois avant de te lancer sur une solution économique on a coutume de dire que le pas chère est souvent plus chère.
tu vas faire une bonne affaire en depensant 50€ mais ça va pas se monter ou tu vas galérer grave et t'en remettre à un garagiste qui va tirer la pate pour te faire le travail et finalement le silencieux tiendra 6 mois car il a déjà pris toute l'humidité du monde dans une casse et qu'en plus ça va continuer avec ta voiture qui va peut être pas rouler tant que ça. je suis pas mécontent de mon Rosy on m'avait dit à l'époque que c'est le fournisseur de volvo essaye de trouver un centre auto pour le faire et soit vigilant ne te laisse pas pousser à la consomation, c'est sur qu'il vont essayer de te faire tout changer.
