Reference Embrayage et distribution
480Bionics
Message par 480Bionics » mar. 12 sept. 2006, 13:08
Ce qui signifie qu'on bousille une douzaine de moteurs avant de savoir le faire?
Alexandre Gault
Message par davesodapop » mar. 12 sept. 2006, 16:30
non non !
j'ai jamis bousillé de moteur , la 1° courroie , un pote mecano me la expliqué , fait " ressentir " la tension ... et maintenant , apres des dizaines de courroies , no probleme ! ;-)
quand je disais "au pif " c'est justement ce que pense les gens quand ils me voient faire , mais j'appelerai plutot ca " l'experience "
pik@ me comprendra , lui qui change une courroie les yeux fermés ( j'y arrive pas encore lol )
480Bionics
Message par 480Bionics » mar. 12 sept. 2006, 16:44
Ce n'est pas de l'expérience mais plutôt de l'empirisme contôlé.
Qu'en penses-tu?
Alexandre Gault
Message par PiK@cHu » mar. 12 sept. 2006, 18:31
davesodapop a écrit :salut
non non !
il pourrait y avoir des miracles ko meme :ab
deja, pour s'attaqué a ce genre de boulot, il faut avoir des connaissance en mécanique (etre mécano par ex :lol: ) ou sinon etre suivit par quelque qui lui connait bien le probleme (comme dave le dit + haut ;-) )
ne po le faire si on n'est po sur de ce qu'on fait :!:
ca peut tenir! mais surtout cassé :idea: :-|
faut po le faire parce qu'on a envi d'economisé quelque roros pour ne po allé chez le mécano
parce qu'un moteur, c'est bien + cher :-(
mais c'est vrai que prendre 500€ pour une distri, ils se font po chié :-|
480Bionics
Message par 480Bionics » mer. 13 sept. 2006, 09:38
Le fait d'envisager de changer de courroie n'a absolument pas été émulé par le soucis d'économiser de l'argent mais davantage motivé par le défi d'être capable de le faire.
Prendre le temps, réfléchir, avoir une bonne logique pourra sans aucun doute nous permettre (Ben, Nikoff & 480bionics) de faire du bon travail.
Je suis convaincu qu'en employant des techniques de travail les plus pragmatiques, le résultat de notre travail sera peut être de meilleure qualité que certains mécaniciens charlatans.
Alexandre Gault
Message par PiK@cHu » mer. 13 sept. 2006, 12:49
480Bionics a écrit :Le fait d'envisager de changer de courroie n'a absolument pas été émulé par le soucis d'économiser de l'argent mais davantage motivé par le défi d'être capable de le faire.
ca, c'est sur! :mrgreen:
Gargs
Changement distribution
Message par Gargs » dim. 24 sept. 2006, 09:34
je viens juste de changer ma disribution, et complète les infos du forum avec :
C'est pas trop compliqué.
Prévoir un pige d'environ 8mm de diamètre
Il ya deux galets fournis avec le kit (pour ma part le Contitech sur Oscaro, 125 dents)
Un galet sert à tendre, l'autre aussi, mais est fixe.
Celui qui est fixe est assemblé sur le bloc avec trois vis :
2 allen
1 de 10.
Pour les allen, c'est vraiment pas commode, il faut prévoir des clés plus ou moins longue, avec un coude plus ou moins long également.
J'étais avec mon frère, et on a joué sur la longueur des coudes.
Ensuite, en créant des renvois sur la clé, en vérifiant qu'elle est bien enfoncé, un appui très fort, et clac ça vient.
Pour celle qui est plus vers le centre on a quand même été obligé de démonter le cache total (celui qui est derrière les poulies), et du coup on avait un meilleur accès.
La pige doit être costaude ... : La notre (manche de clé à bougie) c'était tordue dedans ... Une heure pour la sortir.
Avec le changement de la courroie alternateur et toutes ces embrouilles, on a mis une matinée.
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
Message par JL-L » dim. 24 sept. 2006, 09:57
Super ..
Il y a des photos ??
PS, j'ai fusionné les sujets, ce sera plus facile pour s'y retrouver ...
Gargs
Message par Gargs » dim. 24 sept. 2006, 10:04
JL-L a écrit : Il y a des photos ??
ben malheureusement non ... Mais j'ai les vieux galets, je tâche de faire qq chose.
PS : Pour la tension ... Ben au pif. Tu crois que c'est bon là ? Oui, je crois, bon alors c'est ok.
A suivre ;)
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
480Bionics
Message par 480Bionics » lun. 25 sept. 2006, 10:59
Nous avons utilisé un kit SKF ce week-end et changé la pompe à eau.
Nous avons fait ce travail en 3h30mn (Nikoff, Ben et moi même) et sommes assez satisfait de notre première expérience.
Le plus important était bien entendu de prendre le plus de repères possibles pour éviter de se planter.
Quant à la mesure de la tension, nous avons finallement suivi l'empirisme contrôlé en se basant sur l'estimation de la tension de l'ancienne courroie sans utiliser d'appareil de mesure mais en "sentant" la tension comme dirait les pro.
Alexandre Gault
Message par JL-L » lun. 23 oct. 2006, 13:47
petit up pour shyriu
480Bionics
Message par 480Bionics » lun. 23 oct. 2006, 14:01
JL-L,
Qu'est ce que cela veut dire?
Alexandre Gault
Message par Ben » lun. 23 oct. 2006, 14:03
salut toi, rien de grave seulement que JL-L fait remonter le sujet pour un nouveau membre qui cherche des infos sur cette opération ;-)
deraine
Message par deraine » sam. 03 févr. 2007, 12:00
UP !!
ça y est, faut que j'y passe !!
Mon embrayage commence à donner des signes de faiblesse :
:arrow: combien de kms avant qu'il meurre complètement?
:arrow: combien d'heures de main d'oeuvre à prévoir ?
:arrow: idée du prix du kit ? moi ce serait réf 3344287, qui peut confirmer ? j'ai lu qu'il y a plusieurs diamètres et je veux pas me planter
:arrow: Faut-il changer autre chose que l'embrayage ? câble ?
Merci.
Less is more
Message par nicostet42 » sam. 03 févr. 2007, 13:02
Pour la main d'oeuvre, c'est très cher car il faut tout déposer...
Comment vois-tu que ton embrayage a des signes de faiblesse?
Je me suis toujours demandé si à part s'il patine en accélérant fort, quels autre indices permettent de le savoir? :roll:
Message par PiK@cHu » dim. 04 févr. 2007, 00:31
prends un kit!
cad, un mécanisme + buté + disque
l'usure d'un embrayage est differente sur chaque a voiture, conduite du proprio,...
ca peut très tenir 100 000km ou voir 300 000km
en général, c'est 150 000km mais c'est qu'une moyenne :-|
deraine
Message par deraine » lun. 05 févr. 2007, 19:48
yo, j'ai un mécano qui me fait kit + MO :
attention, 320€ HT !!! si si , incroyable !!
Je lui ai dit : vous êtes sûr ?? bien sûr ?
- oui oui !!
à mon avis, il se rend pas compte ou bien il est vraiment pas cher.
Less is more
Message par JL-L » lun. 05 févr. 2007, 19:55
pour tester un embrayage :
Moteur tournant bien sur, tu serres à fond le frein à main, (au pire tu freines à la pédale en plus ..)
Tu passes en troisiéme, voir en seconde et tu embrayes ...
là, si tous va bien, tu cales...
Sinon,
:arrow: tu avances ---> tu n'as plus de frein
:arrow: Tu n'avances pas, et tu ne cales pas ... embrayage mort ...
deraine
Message par deraine » lun. 05 févr. 2007, 19:58
JL-L a écrit :pour tester un embrayage :
Sinon,
OK mais ça fonctionne que si l'embrayage est vraiment mort !! Dès qu'il commence à patiner, c'est le début de la fin !! Le mien patine vers 4500 tr/min. Ceux qui ne poussent pas jusque là ( et ils y en a peu ici !!) ne peuvent pas se rendre compte que ça commence à mourir !! :cry:
Less is more
Message par AOD » mar. 06 févr. 2007, 10:00
Y'a aussi.... si tes vitesses passent pas bien....moi j'ai eu le coup sur mon ex turbo....mdr j'etais coincé dans paname à un feu et j'ai mis 5 min à repartir en forcant la 1ere.... (laisse tomber les klaxon de partout!! :ab)
Message par domi/56 » mar. 06 févr. 2007, 11:26
deraine a écrit :yo, j'ai un mécano qui me fait kit + MO :
- oui oui !!
A mon avis et au regard de ma dernière facture NON :)
boubas
Re: Reference Embrayage et distribution
Message par boubas » mer. 21 avr. 2010, 14:05
Bonjour ; :ag
Pour ma part, je souhaite revenir sur la question du coût, j'explique la situation :?: :
L'ancien proprio à juste changé le disque de l'embrayage il y a 5 ans (137000 km env), moi j'ai eu une panne sur la route car la vis tenant la pédale à lâchés, donc plus rien (157000 km env). :roll:
Je suis allé chez un garage Renault (Très bon et pas cher car 45€/h de MO). Ils m'ont fait une réparation de fortune mais, ont précisez de changer le tout. Leur tarif : entre 600 et 800€ le remplacement ! :-(
Est-ce une "fourchette" raisonnable ? :?:
Sinon, j'ai aussi la poignée de la boite de vitesse qui gigote joyeusement sur 3 cm de droite à gauche (ou inverse ;-) ), de plus il y a aussi un léger bruit de frottement en 4ème et les vitesses "accrochouillent" un peu. :-(
Est-ce dû à l'embrayage ou est-ce le début de la fin de la boite ? :?:
En gros, quel tarif approximatif pour l'embrayage, la boite, les 2 ensembles ? :?:
Si quelqu'un peux répondre à tout cela, un grand merci d'avance.
La vilaine me décharge la batterie...et j'ai des pièces a vendre.
Message par AOD » mar. 27 avr. 2010, 10:59
boubas a écrit :Bonjour ; :ag
Salut Boubas, je ne peux pas t'aider...mais cela ne sert à rien de poster ton message deux fois !! :ag
Justz un truc, le fait que le levier gigote, ne me semble pas problèmatique....dechausse le soufflet et regarde en dessous...tu as des silents blocs qui doivent être fatigués !
boubas
Message par boubas » mar. 27 avr. 2010, 11:10
Vi c'est vrai que c'est mon 2ème post mais j'avais pas de news du tout... :roll:
Pour le levier je vais voir, merci. ;-)
Par contre pour le reste... :-(
Message par AOD » mar. 27 avr. 2010, 11:18
boubas a écrit :Vi c'est vrai que c'est mon 2ème post mais j'avais pas de news du tout... :roll:
Bah attends qu'un pro passe... De toute façon un second post ne sert vraiment à rien puisque tout nouveau post est notifié aux gens de passage ! :aj !
