Bruit dans le moteur !!!
LeVautroyeur
Salut tout le monde j'avais acheté un moteur d'ocaz de 480 turbo,
Elle fait un drole de bruit au ralenti, ca claque dans le moteur, j'ai bein peur qu'une bielle soit coulée !!!
Le bruit on dirait que c'est celui d'un marteau qui tape dedans!!!
Mais ce qui est bizarre , c'est que ca le fait une fois sur deux, et qu'en ca claque le régime moteur baisse, et donc elle ne tient pas le ralenti, apr contre si je roule avec le bruit n'est pas présent!!!
est-ce possible aussi que ce bruit vienne de la boite, sachant que le temps que je la rénove, j'ai mis peu d'huile.
Merci de vos réponses
LeVautroyeur
LeVautroyeur
effectivement , le coup du tournevis est pas mal , mais le mieux est un manche a balais en bois coupé , que tu colle a ton oreille ( pas a la loctite
) et a differents endroits du moteur ...
les vieux mecanos sans bancs de controles electroniques des voitures modernes font comme ca
LeVautroyeur
Ba quand je suis au point mort, j'entend forcement le bruit, quand j'embraye aussi, mais des que je roule avec le bruit disparait!!!
et par exzmple si je roule avec un moment, et je m arrete, le bruit n'est pas présent aussitot, mais quelques secondes apres il revient
Par contre, bonne idées pour le bruit, mais j'ai l'impression que ce bruit vient du dessous, derriere le turbo
Voila
Merci 6++
Voila
Merci 6++
Ou alors les deux soucis n'ont rien à voir!!!
LeVautroyeur
nan j'ai vérifier la lign aussi, je le pensé, j'ai pensé aussi au sens inverse avec le ralentit, non plus puisque j'ai augmenter mon régime en débranchant le connecteur du débimetre a fil chaud.
Et au contraire, elle se met à claquer,
Je regarderé cela ce weekend, je verré bien si ce bruit ne provient pas de ma boite de vitesse.
Merci pour vos conseils, et je vous tiendré au courant
LeVautroyeur
donc j'ai regardé ce weeken le problème,
apparament ce problème viendrait du collecteur d'echappement, le soufflet entre les deux collecteurs est cassé, et donc ca claque à chaque fois.
Je pense aussi que le prob du ralentit est lié au collecteur, puisque les echappement ce barre ailleur, cela peu causer un disfonctionnement complet.
Par contre j'ai des collecteurs d'avance ,mais ils n'ont pas la mêmes forment, que sur le moteur que j'avais avant!!! va falloir que je les retaille
a bientot
a bientot
LeVautroyeur
- Nigel
LeVautroyeur a écrit :le problème ne viendrait pas du capteur PHM
Car j'ai cherché un peu sur internénet, et apparament je suis pas le seul, à avoir ce problème, et ca serait le capteur PHM qui serait hs , et qui pourrait créer tous ces problèmes !!!!
j'ai relu 3 fois et je r"sume ce que j'ai compris en simplifé
"ça ne viens pas du capteur PHM
ça viens du capeur PHM"
480ES Graphite Grey Metal '87 #XLBEX 143E HC 508175# (les morts vivent plus longtemps
) roule dans le 75.
Capteur PMH
En ajoutant un point d'interrogation, ça prend du sens...LeVautroyeur a écrit :le problème ne viendrait pas du capteur PHM ?
... encore que... il me semble que si le capteur PHM est mort, le moteur ne démarre même pas : cette info est nécessaire pour caler l'allumage. Non ?
LeVautroyeur
Je sais que si le capteur était mort la voiture ne démarrait pas .
Oui je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas dit qu le capteur était mort,
Je suis tomber par hasard sur le site des renault 25 , et un mec avec le même souci que moi, c'est à dire
Pb de ralentit, qui augmente aussi tout seul, ou qui est instable
Bruit dans le moteur,
Et le mec à nettoyer son connecteur, et ca va mieux,
Il y avait un mec aussi avec une astra f TD, qui avait ce souci. Lui il l a changé,
J'essayeré tt ca, j'en plein d'avance des capteurs
- Cartman
on est d'accordLeVautroyeur a écrit : Je suis tomber par hasard sur le site des renault 25 , et un mec avec le même souci que moi, c'est à dire
LeVautroyeur a écrit : Il y avait un mec aussi avec une astra f TD, qui avait ce souci. Lui il l a changé,
LeVautroyeur
Bon, j'ai acheté les bougies volvo, pour essayer, et le problème n'est pas réglé
par contre j'ai modifié la butée de l 'accélérateur, et ca fonctionne un peu, mais pas terrible, et à chaud elle tient beaucoup mieux sont ralentit, et le bruit disparait plus facilement
Demain, j'essayerais de controler les résistances des capteurs! on verra bien
Par contre l' odb m'indique "check" pour mon niveau d'huile???
Alors que mon huile est recente et elle est clair !!!
