Biellette d'accouplement train av (440 GL de 1993)
Bonjour à tous
Mon problème de pompe à essence étant (à priori) réglé, j'ai à présent la biellette d'accouplement de la barre stabilisatrice (roue avant gauche en étant assis dans l'auto) qui "grince" lorsqu'on manoeuvre la direction ou qu'on actionne la suspension... !
C'est une petite tige d'acier de 25 cm de long (diamètre pas plus gros qu'un gros stylo) qui relie le bas de l'amortisseur à la barre stabilisatrice située plus haut... Elle s'articule très légèrement lorsque les roues tournent ou que la suspension agit.
Je n'y décelle aucun jeu, elle est bien fixée (un écrou à chaque extrémité) et les caoutchoucs qui protègent les articulations ne sont pas percés ni fendus...J'y ai vaporisé de la graisse d'ailleurs, pour voir si ce grincement (qui se répercute dans l'habitacle) cessait, mais sans succès.
(C'est bien cette petite barre qui grince, je l'ai tenue à plein main tandis que quelqu'un manoeuvrait le volant pour moi, avant et après la barre on ne ressent plus rien dans la main !)
Faut-il changer cette biellette selon vous ? doit-on la démonter et bien graisser les extrémités ? S'agit-il d'une pièce chère ?
Je vous remercie pour vos avis et conseils éventuels.
salutations à tous
Rusty
salutations à tous
Rusty
440 GL - 1,6 i de 1993 - 135000 km
Ca a commencé à "grincer" depuis 8 jours.
C'est bien la biellette seule qui répercute les vibrations accompagnantes au grincement, ça vient bien de l'une de ses deux articulations... Pas de doute possible, ça le fait d'ailleurs moteur tournant (dir asisitée). ou éteint...
Mais effectivement il arrive qu'en partant à froid le matin, je n'entende plus rien pendant quelques minutes...
A quoi pensais tu ?
C'est quoi que tu as en stock d'occasion
Une 440 ou une biellette ?
Merci Matteo69
Rusty
A quoi pensais tu ?
Merci Matteo69
Rusty
Ca grince souvent de là, ta voiture est de 93 c'ets normal
35€ la bielette
de préférence à changer par paire, ca améliore énormément la précision du train avant, ca motrice mieux etc...
35€ la bielette
Tant mieux pour toi
Mais n'as tu pas écrit :
??enfin moi ça grince depuis des années sur ma 440
Modifié en dernier par Jerlab le lun. 07 mai 2007, 00:29, modifié 1 fois.
Raison de plus que ca grince alors
Vous faites pas de bille ! (ou de bielette) !!!
J'ai démonté "la grinceuse", repéré l'articulation grippée (qu'on arrivait avec peine à actionner à la main), soulevé le caoutchouc délicatement et introduit une graisse en bombe à l'intérieur.... (Je l'ai fait sur l'autre articulation aussi puisque j'y étais....)
maintenant c'est tout bon, ça s'articule impeccable, j'ai remonté la bielette et tout est au poil ! Comme c'est bon de rouler et manoeuvrer en silence !
Merci pour vos interventions et vos conseils !
Volvofilement votre
Rusty
Volvofilement votre
Rusty
