Voyant d'ABS allumé en permanence
Message par vtec » mer. 09 janv. 2008, 22:45
Personnellement, et avant de tout démonter, je controlerais les capteurs de roues. Le tout est de savoir sur quelles bornes du boitier ils atterrissent. Ensuite, pour les contrôler (a l'ohmètre), il faut faire bouger doucement les faisceaux, surtout du coté des roues, pour voir s'il n'y a pas de coupures intermittentes. Une fois que tu es certain qu'il n'y a rien de ce coté là, tu peut chercher ailleurs, mais, effectivement, les choses se compliquent. Est ce que quelqu'un pourrait nous dire ou trouver le faisceau de ton ABS (hormis sur le site europe) ou nous le faire parvenir, ça serait super utile....... ;-)
Message par dacascos » mer. 09 janv. 2008, 22:53
Je vais remonter le faisceau en partant du capteur, çà m'étonnerait que ce soit faisable arrivé à l'amas de fils qui arrivent.
Message par vtec » mer. 09 janv. 2008, 23:13
Il n'y a qu'avec un ohmètre que tu pourras contrôler les capteurs. Ils sont branchés directement sur le boitier et il y en a 1 par roue. Le problème, c'est que tu n'as pas le numéro des bornes sur lesquelles ils sont branchés, d'ou mon appel au secours lancé plus haut!
Message par dacascos » mer. 09 janv. 2008, 23:26
Oui, y'a JP qui va peut être me sauver, il m'envoi la doc en allemand ;-)
Message par vtec » mer. 09 janv. 2008, 23:30
C'est déjà une bonne chose!!! ;-)
Message par dacascos » ven. 11 janv. 2008, 09:42
Bon, j'ai pas eu trop de le temps de bosser dessus, mais j'ai constaté une chose :
Hier matin 8h00 je vais au boulot, témoin éteint
Hier soir 17h00 je pars du boulot, témoin allumé
Aujourd'hui 8h00, je vais au boulot, témoin éteint
Message par Ben » ven. 11 janv. 2008, 10:30
va plus au boulot !!!
Message par dacascos » ven. 11 janv. 2008, 11:17
Le problème, c'est pas quand je vais au boulot, mais c'est quand j'en repart ;-)
Message par Ben » ven. 11 janv. 2008, 11:25
oui mais si t'y vas plus t'en repart plus non plus :mrgreen:
non sinon es ce qu'il y a des conditions d'humidité particulière
des champs magnétiques
des vapeur d'alcool
et quand tu reparts d'ailleurs que du boulot ça le fait aussi ?
Message par dacascos » ven. 11 janv. 2008, 12:50
Ben a écrit :oui mais si t'y vas plus t'en repart plus non plus :mrgreen:
non sinon es ce qu'il y a des conditions d'humidité particulière.
Oui, mais tout le temps
Bah celui des capteurs
des vapeur d'alcool
Jamais le matin ;-)
Cà faut que j'essaye, demain, je vais à la piscine.
Message par dacascos » ven. 11 janv. 2008, 22:38
Aujourd'hui 16h00, je pars du boulot, témoin allumé
Message par boudav67 » ven. 11 janv. 2008, 22:41
a mon avis il faut seulement la conduire le matin
:ab :ab :ab :ab :ab :ab :ab
Message par vtec » ven. 11 janv. 2008, 22:42
Histoire de fou, ça!!! :evil:
Message par dacascos » sam. 12 janv. 2008, 12:45
Jeudi matin 8h00 je vais au boulot, témoin éteint
Jeudi soir 17h00 je pars du boulot, témoin allumé
Vendredi 8h00, je vais au boulot, témoin éteint
Vendredi 16h00, je pars du boulot, témoin allumé
Samedi 11h15, départ pour test sur 15km, témoin éteint
km2, arrêt et redémarrage de l'auto, témoin toujours éteint
km5, arrêt et redémarrage de l'auto, témoin toujours éteint
km12, arrêt et redémarrage de l'auto, témoin toujours éteint
km12, passage dans chemin sableux, avec des ornières, arrêt et redémarrage, témoin éteint
km12 test ABS fonctionnel
Donc, l'ABS s'est bien comporté lors de ces test, sur une distance supérieure à celle que je fais pour aller au boulot tous les jours, je vais essayer de redémarrer maintenant et de voir si le voyant s'est réallumé après repos de 10mn et fermeture de l'auto
Message par vtec » sam. 12 janv. 2008, 13:46
Dis moi! Du coté de ton boulot, il n'y aurait pas quelque chose qui emet des ondes, genre relais de téléphone ou de télévision, aéroport, lignes hautes tensions, transformateur ou autre? Je dis ça parce que du temps ou je travaillais chez BMW qui, comme tout le monde le sait, est un précurseur en matière d'éléctronique, il n'était pas rare que certains systèmes embarqués se mettent a délirer a cause de ces ondes malfaisantes. C'est peut être le cas pour toi? :roll:
Message par dacascos » sam. 12 janv. 2008, 14:39
Non, rien de tout çà.
Je viens de reprendre la voiture, donc, 20 minutes après l'avoir arrêtée, testé et tout. Le voyant était de nouveau allumé.
J'ai ohmé les capteurs et ils sont bons apparement. :cry:
Message par matteo69 » sam. 12 janv. 2008, 14:50
c est marrant, mais normalement c est le matin que ça devait etre allumé plus longtemps , peut etre elles sont mal fixés les machins et ils bougent
Message par vtec » sam. 12 janv. 2008, 22:38
Y a beaucoup de "machins" dans une voiture!!! :mrgreen:
Message par vtec » sam. 12 janv. 2008, 23:02
dacascos a écrit :Non, rien de tout çà.
Ce que tu peut essayer de faire, c'est ce que l'on appelle un "reset sauvage"! C'est ce que l'on faisait chez BM pour résoudre bien des problèmes éléctroniques, et, le pire, c'est que très souvent, ça marchait!!!
En gros, cela consiste a DEBRANCHER la batterie et a faire toucher (même très peu de temps) le cable de masse avec celui du positif. Je dis bien LES CABLES et non pas les BORNES de la batterie! Cela a pour but de "vider" certains condensateurs et elements éléctroniques dans les boitiers qui, "surchargés", sèment la zizanie dans les systèmes. L'inconvénient, c'est que vu que tu débranche la batterie, tu es obligé de tout reprogrammé! (Montre, autoradio, etc, etc.....) De plus, ce n'est pas obligé que cela apporte une solution a ton problème ;-)
Message par dacascos » dim. 13 janv. 2008, 11:23
Je vais refaire un peu les masses
Message par dacascos » dim. 13 janv. 2008, 23:09
Ce soir à 17H00, le voyant s'est pas allumé
Message par vtec » dim. 13 janv. 2008, 23:18
8-) 8-) 8-)
Message par harchin » lun. 14 janv. 2008, 00:46
c'est dommage , tu vas devoir aller bosser... :mrgreen:
Message par dacascos » lun. 14 janv. 2008, 09:39
Donc, ce matin, comme d'habitude, le voyant s'est pas allumé, on va voir ce soir ;-)
Message par AOD » lun. 14 janv. 2008, 10:47
vtec a écrit :Dis moi! Du coté de ton boulot, il n'y aurait pas quelque chose qui emet des ondes, genre relais de téléphone ou de télévision, aéroport, lignes hautes tensions, transformateur ou autre?
Je me souviens qu'à son lancement, la R25 avait énormément de pb due aux parasites électrique :ab
