- nicostet42
J'ai commencé le découpage d'un vieux vide poche central arrière pour mettre mon chargeur CD (je découpe le fond, car il ne rentre pas en hauteur une fois le couvercle fermé...)
Il y a de la place sous le vide poche, donc pas de problème!
Parc ontre, question stupide, mais j'en profite que Mattéo parte à l'armée pour qu'il ne se fiche pas tropd e moi:
Est-ce qu'il y a un risque à avoir un chargeur CD (qui est allimenté en permanence) juste au dessus de la pompe à essence? (vapeurs, champ magnétique...)
480 ES 08/1990 EX143EA n° 560912 ...  rouge 231-5   ...   168 334 km
Si ton circuit d'alimentation est bien isolé ça ne devrait poser aucun problème! Pour les vapeurs d'essence, normalement, il ne devrait pas y en avoir! S'il y en a, c'est que ton reservoir n'est pas étanche!
- nicostet42
- nicostet42
- nicostet42
Voilà, c'est monté!
Ca rend vraiment super bien, (on ne devine pas qu'il y a un chargeur dans le vide poche).
Photos àvenir, mais j'ai plus de piles...
Au passage, astuce pour enlever le vide poche arrière sans s'embêter à démonter l'assise des sièges et à dévisser les attaches ceinture: découper les deux trous qui correspondent au passages des objets nommés précédemment!
Ca permet d'enlever le vide poche arrière en n'enlevant que les dossiers arrières (2 min, et sans outils)
			- nicostet42
- JMV11
j'ai cherché artout y compris dans cette rubrique comment brancher l'auto-radio. Et comme dans Vilain cabard il n'y a que les fils qui pendouille sans toto radio au bout, je n'ai pas de modèle;
Voici un petit résumé des x pages du sujet:
Fil rouge = 12 V permanent
Fil bleu = 12 V quand contact
Fil noir = masse (pas de chance, j'ai un fil marron, je suppose qu'il fera l'affaire)
Fil rayé vert = antenne (je n'ai pas de fil rayé vert
Sur l'autoradio:
Fil jaune et fil rouge à relier ensemble
Fil noir = massse (ça j'ai; j'en ai même 2)
Fil rouge = + permanent
Fil bleu = remote
Ca donne (dite moi si j'ai bon??)
Coté TDB Coté autoradio
Fil rouge -----> fils rouge + jaune
Fil marron ----> fil marron (ou noir, je suppose)
Fil bleu --------> fil bleu (simple hypothèse car indiqué nul part)
fil HP --------> fils HP
Reste coté TDB:
Fil rouge/marron
Fil gris/rouge
Je suppose que ce sont les fils d'antenne électrique, mais ils se branchent comment???
Question subsidaire:
L'éclairage de l'ODB est relié comment à cela?
Les warning (pas le bouton mais les feux) sont-ils sur le même branchement?
Sur l'autoradio:
Fil bleu = remote
Reste coté TDB:
Fil rouge/marron
Fil gris/rouge
- nicostet42
- Pipapapalopop
Hey !!!
salut moi c'est un autre problème
j'ai cartonné mon ex-voiture
j'ai recupéré le poste MAIS pas le câblage qui part du poste donc je ne peux le relier aux prises noires et marrons
Donc ! y'a t'il seulement sur Ebay que je peux trouver ça ?
pour un Alpine
car me suis pointé à " Feu vert " et le gars m'a dit c'est sur commande et ça fait dans les 60€
en plus je passe pour un voleur d'autoradio
pour un Alpine
- jolan
et je suppose qu'il ny a pas moyen de recuperer les branchements?pasque sur les alpines c un peu relou de recuperer les conncetique...surtout que sa depend du poste et de l'année...sinon avec un bon voltmetre il y a toujour moyen de saranger...Pipapapalopop a écrit :Hey !!!
pour un Alpine
car me suis pointé à " Feu vert " et le gars m'a dit c'est sur commande et ça fait dans les 60€![]()
- Pipapapalopop
- Pipapapalopop
- jolan
ben a raison ...cest la notice de ton poste ou d'un poste similaire qu'il te faut... c'est pas trés compliqué de relier les fils une fois que tu sais se qui va ensemble ...pour les enceintes ta justes a regarder la couleur des fils dans la portiere et apres ta pas 400000 possibilités...moi je me suis pas fait chié jai adapté mon nouvo poste sur la prise dorigine..Pipapapalopop a écrit :Merci c'est gentil mais la notice je sais pas si elle me servira à quelque chose
quoi que y'a peut être une référence pour le câblage
- Pipapapalopop
- Pipapapalopop
- jolan
estoy de acuerdo... il y en a des pas chers en se moments...et qui font usb en plus...Ben a écrit :j'en sais rien je me suis baser sur ce que tu disais.
mais effectivement ça peut peut être se trouver, ou alors un autoradio, d'occasion super pas cher !!!!
